To Алексей
Билд 545. Если в окне поиска QRZ.COM в строке Сall имеем not found, то в строке Addr2 остаётся информация от предыдущего позывного. Остальные строки очищаются.
Не по-феншую...
To Алексей
Не по-феншую...
Звенья одной цепи. Сообщал в #12868 #12755 #12872 Отклика по этому багу нет.
Вложение 261116 Вложение 261117
Как лог взаимодействует с JTDX - по UPD (галочка Use UDP установлена) или нет? У себя такого эффекта не наблюдаю.
Да, ставил галочку, поэтому забеспокоился...
Сейчас, в релизе 543 стоит тот же 2238 порт.
545 релиз
настроен автомат на отправку eQSL, Clulog,
при сохранении QSO из JTDX отправка происходит в eQSL, Clulog, а в запись это заносится, только при сохранении следующего QSO.
Если следующее QSO в режиме CW/SSB - то предыдущее QSO из JTDX - инфо по отправке не заносится.
При работе CW/SSB все OK
To: RX4HX
Алексей, а какие изменения в 545 от 13-May-2020 11:26 . Вроде здесь последняя фигурировала как 545 от 12-May-2020 09:41?
На FTP Index of /files/loghx
пропал этот "дефект" https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1696618
Очевидно, и его по-фиксили...
Подскажите, плс
Как правильно поставить ФИЛЬТР на выборку ЩСО по признакам
1.республики РФ -- 22 республики
2.области РФ
3.RDA РФ
4.члены RCWC /без повторов/
Скачать список членов RCWC для логов и контест-модулей в формате txt: LogHX AALog TR4W N1MM
Члены клуба » Радиотелеграфный клуб RCWC
список подгрузить в "Членство в клубах"
Потом можно воспользоваться фильтрами в LogHX
если для получения дипломов RCWC, то можно и с повторами
заявки на дипломы RCWC подаются тут:
Дипломы » Радиотелеграфный клуб RCWC
в окошко поиска набить к примеру RCWC, далее всё элементарно.
Менеджеры по дипломам работают оперативно
На все дипломы RCWC нужно сделать заявку на своем компе в формате ТХТ. А затем, грузить на сайт RCWC через окошко
Я пытался сделать выборку
1. RDA
Здесь через УТИЛИТА --ДИПЛОМЫ- RDA и выходит таблица в формате ЕКСЕЛ. Но заявку нужна в формате ТХТ!! Нужно еще и как-то конвертировать... Почему, нет возможности сразу в ТХТ?
2. работал с членами RCWC из разных стран
Через ФИЛЬТР-КЛУБЫ --RCWC
Здесь выходят выходят 750 ЩСО с rcwc. Невозможно отфильтровать по странам
3.
По республикам и регионам РФ, вообще непонятно как фильтровать... Может быть нужно сделать вспомогательные списки и через клубы как-то? Или по префиксам как-то...?
Здравствуйте !
С удивлением обнаружил для себя что порядка 300 связей с 9.05 по 12.05 не загрузились в ЛОТВ , а за 13.05
загрузились . Начинаю разбираться . В окне журнала они есть а в ADIF нету . Заканчивается 8 и начинается 13 .
Пытался создать и выгрузить файл ADIF за эти даты - итог 0 QSO .
Что за бяка ? В окне лога я их вижу .
А где это написано ???
прикрепите кабрилу
сейчас глянул... вроде как расширение не критично,
Вложение 261365
можете хоть екселем подать заявку.
там менеджеры всё равно их врукопашную проверяют ))
Можно ексел, док, тхт...
Приведена форма заявки. Есть шапка, где нужно указать ФИО и прочее. Таблица с данными всех ЩСО..
Но из раздела Лога ДИПЛОМЫ-RDA, можно получить в ЕКСЕЛ только ТАБЛИЦУ без данных ЩСО. Т.е. эта таблица только для внутр использования. Она дает возможность посмотреть свои РДА без вывода данных ЩСО.
Вручную РДА выбирать-это вообще непонятно как. В Логе большая часть ЩСО без указания RDA
