Ну насколько мне не изменяет склероз. RDA надо на основании полученных QSL и автозачета на сайте https://mydx.eu/rda.
Смотрите в автозачете, а потом в дипломах. кликнув см.картинку
Вложение 261420
Выбираем и дописываем в свой файл на заявку.
Вложение 261420
RW3DY Вам правильно указал на автозачет, но если хотите с помощью лога, то в нем, с помощью Фильтра и Утилит, можно практически все!
1. Утилиты-Найти RDA. Если нет там, то Утилиты-Найти информацию из интернета-QRZ.RU-Все или только выделенные. Если и там нет, то надо спрашивать в эфире или искать по другим базам.
2. Ниже пример Фильтра для выделения QSO для диплома RDA (хотите с подтверждением, а хотите -нет)
3. Когда выбрали QSO, то если Вам очень надо в в .txt, то Файл-Экспорт- text file. Для сохранения в txt выбирайте только те позиции, которые нужны для диплома.
Вложение 261447
Приветствую! Вопрос такой, установил build 545, при работе с JTDX в FT8 в лог заносит моду правильно FT8, а в FT4 записывает MFSK. В установках программы Use UDP галку или без роли не играет
Во!Цитата:
Даже и не знал про такие сайты-помощники.
Спасибо!
Этих дат нет в сохраненных ежедневных файлах лога . А в окне журнала есть .
Последние данные 02.05 RCCCUP залиты .
Затем был создан лог RP75QP . До 9.05 работал там .
Потом 9.05 перешел опять в свой лог . В сохраненных , при выключении программы логах появилось только 13.05
Еще раз повторюсь . В окне лога эти связи и даты есть
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-6.html Пост#80
Скопируйте связи с лога RP75QP в свой основной лог.
привет всем.
давно сталкиваюсь с таким багом в ЛОГе:
1) включаю галку на "Поиск позывного в QRZ.RU". ПоявлЯется окно поиска QRZ.RU
Вложение 261766
2) вводу любой позывной, заведомой внесенный на QRZ.RU, чтобы убедиться в поиске и отображении данных в окне поиска QRZ.RU
Вложение 261767
все хорошо, галка стоит, данные есть в окне ввода позывного + в окне поиска QRZ.RU
3) Находясь в окне ввода позывного, нажимаю на кнопку "Ё" или "`" для очистки данных из окна ввода
4) галка пропадает на "Поиск позывного в QRZ.RU" и исчезает окно поиска QRZ.RU
Вложение 261770
5) Однако, галка на QRZ.COM и окно поиска QRZ.COM остается.
@RX4HX Можно поправить?
Спасибо
Подскажите пожалуйста
Установил 545 версию поверх 541й.
Не могу увидеть свои связи.
Антон, если это давно, то возможно, когда-то глюкнул ini файл. Вот и тянется из версии в версию. Воспроизвел Вашу ситуацию (Win7х32 и Win10x64) и этого глюка не наблюдаю. Для чистоты эксперимента, установите чистый лог в другую папку. Если глюк останется, то причина скорее всего в системе. Возможно где то еще задействована клавиша Ё. Если все будет нормально, то поискать проблему в ini файле.
А Вы точно поверх установили? Может случайно в другую директорию? Какой размер файла xxxxxxxx.lhx2?
в каком из
Вложение 261818
