Страница 861 из 887 ПерваяПервая ... 361761811851854855856857858859860861862863864865866867868871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,901 по 12,915 из 13303
Like Tree2987Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    11,022
    4288
    2455
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12901
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    6,972
    2934
    7119
    Вручную РДА выбирать-это вообще непонятно как.
    Ну насколько мне не изменяет склероз. RDA надо на основании полученных QSL и автозачета на сайте https://mydx.eu/rda.
    Смотрите в автозачете, а потом в дипломах. кликнув см.картинку
    Выбираем и дописываем в свой файл на заявку.
  3. #12902
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,156
    877
    437
    Можно ексел, док, тхт...
    Приведена форма заявки. Есть шапка, где нужно указать ФИО и прочее. Таблица с данными всех ЩСО..
    Но из раздела Лога ДИПЛОМЫ-RDA, можно получить в ЕКСЕЛ только ТАБЛИЦУ без данных ЩСО. Т.е. эта таблица только для внутр использования. Она дает возможность посмотреть свои РДА без вывода данных ЩСО.
    Вручную РДА выбирать-это вообще непонятно как. В Логе большая часть ЩСО без указания RDA
    RW3DY Вам правильно указал на автозачет, но если хотите с помощью лога, то в нем, с помощью Фильтра и Утилит, можно практически все!
    1. Утилиты-Найти RDA. Если нет там, то Утилиты-Найти информацию из интернета-QRZ.RU-Все или только выделенные. Если и там нет, то надо спрашивать в эфире или искать по другим базам.
    2. Ниже пример Фильтра для выделения QSO для диплома RDA (хотите с подтверждением, а хотите -нет)
    3. Когда выбрали QSO, то если Вам очень надо в в .txt, то Файл-Экспорт- text file. Для сохранения в txt выбирайте только те позиции, которые нужны для диплома.
  4. #12903
    Прохожий
    19.11.2013
    7
    Приветствую! Вопрос такой, установил build 545, при работе с JTDX в FT8 в лог заносит моду правильно FT8, а в FT4 записывает MFSK. В установках программы Use UDP галку или без роли не играет
  5. #12904
    Коротковолновик Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    42
    246
    45
    190
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Раньше все работало, настроек не менял
    Вложение 260969
    Да, а в ответ тишина
  6. #12905
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,541
    353
    306
    Уже обсуждали здесь много-много раз... Так и должно быть. Протокол ADIF, говорят, такой.
  7. #12906
    03.02.2006
    47
    11,022
    4288
    2455
    Цитата Сообщение от RT2O Посмотреть сообщение
    С удивлением обнаружил для себя что порядка 300 связей с 9.05 по 12.05 не загрузились в ЛОТВ , а за 13.05
    загрузились . Начинаю разбираться . В окне журнала они есть а в ADIF нету . Заканчивается 8 и начинается 13 .
    Пытался создать и выгрузить файл ADIF за эти даты - итог 0 QSO .
    При выгрузке QSO в LoTW что выбирали? Selected QSO или Not send? Там с сервером LoTW вроде проблемы были.
  8. #12907
    Коротковолновик Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    49
    241
    38
    16
    Говорят...
    https://adif.org/310/ADIF_310.htm#Submode_Enumeration
  9. #12908
    Коротковолновик Аватар для RW3QF
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    165
    10
    42
    ...RDA на основании полученных QSL и автозачета на сайте https://mydx.eu/rda...
    Во!
    Даже и не знал про такие сайты-помощники.
    Спасибо!
  10. #12909
    Прохожий
    19.11.2013
    7
    В предыдущих версиях все записывалось нормально, поэтому и возник вопрос. Если можно подскажите конкретно нет то без комментариев.
  11. #12910
    Коротковолновик Аватар для RT2O
    24.03.2012
    285
    267
    167
    Этих дат нет в сохраненных ежедневных файлах лога . А в окне журнала есть .
    Последние данные 02.05 RCCCUP залиты .
    Затем был создан лог RP75QP . До 9.05 работал там .
    Потом 9.05 перешел опять в свой лог . В сохраненных , при выключении программы логах появилось только 13.05
    Еще раз повторюсь . В окне лога эти связи и даты есть
  12. #12911
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,156
    877
    437
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-6.html Пост#80
    Потом 9.05 перешел опять в свой лог....
    Скопируйте связи с лога RP75QP в свой основной лог.
  13. #12912
    Элита Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    43
    7,809
    Записей в дневнике
    8
    1580
    5505
    привет всем.
    давно сталкиваюсь с таким багом в ЛОГе:
    1) включаю галку на "Поиск позывного в QRZ.RU". ПоявлЯется окно поиска QRZ.RU
    2) вводу любой позывной, заведомой внесенный на QRZ.RU, чтобы убедиться в поиске и отображении данных в окне поиска QRZ.RU
    все хорошо, галка стоит, данные есть в окне ввода позывного + в окне поиска QRZ.RU
    3) Находясь в окне ввода позывного, нажимаю на кнопку "Ё" или "`" для очистки данных из окна ввода
    4) галка пропадает на "Поиск позывного в QRZ.RU" и исчезает окно поиска QRZ.RU
    5) Однако, галка на QRZ.COM и окно поиска QRZ.COM остается.
    @RX4HX Можно поправить?
    Спасибо
  14. #12913
    Мастер
    04.12.2008
    г. Южный
    513
    144
    510
    Подскажите пожалуйста
    Установил 545 версию поверх 541й.
    Не могу увидеть свои связи.
  15. #12914
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,156
    877
    437
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    давно сталкиваюсь с таким багом ....
    Антон, если это давно, то возможно, когда-то глюкнул ini файл. Вот и тянется из версии в версию. Воспроизвел Вашу ситуацию (Win7х32 и Win10x64) и этого глюка не наблюдаю. Для чистоты эксперимента, установите чистый лог в другую папку. Если глюк останется, то причина скорее всего в системе. Возможно где то еще задействована клавиша Ё. Если все будет нормально, то поискать проблему в ini файле.
    А Вы точно поверх установили? Может случайно в другую директорию? Какой размер файла xxxxxxxx.lhx2?
  16. #12915
    07.04.2002
    43
    7,809
    Записей в дневнике
    8
    1580
    5505
    в каком из
    Ответов: 3217
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:22
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
