To RU6YY
Вложение 262438
To RU6YY
Вложение 262455
To RU6YY
Вложение 262438
To RU6YY
Вложение 262455
Для RO7F: Спасибо за скрины. У меня в принципе все те же установки. Скорости порта, комбинации RTS/DTR менял на разные лады. Изменений не получил. При переводе трансивера в режим передачи бэндмап очищается, частота обнуляется. К стати, а каким образом Вы осуществляете CW манипуляцию?
Для RX4HX: Описанное мною поведение ЛОГа проверено на 2-х десктопах и ноутбуке под Win8.1 и Win10. Во всех случаях одно и тоже.
У меня IC7600, внутренний USB не поддерживает CW манипуляцию, в телеграфе только ТХ.
Поэтому приходится использовать дополнительный модем или СОМ1 в РС ( Win 7_32)
rig - IC-7600v2.ini
IC-7610-DATA-FIL1.ini от 01.04.2020г. ( http://www.dxatlas.com/Download.asp )
Вложение 262474
OmniRig v1.11_v1.19
https://cloud.mail.ru/public/2RVZ/3dCEn6hmC
OmniRig v2.1
https://cloud.mail.ru/public/ANeR/56aGEwA6x
Подскажите, как выставить время у корреспондента?
В установках стоит -3 от UTC,
Использовать информацию временной зоны - ВКЛ,
Даже в у корреспондента из моего QTH показывает на 1 час раньше...
Сейчас в компьютере 22:30 , на табло журнала 19:30...
Работал с ra0j, показывает 2 часа ночи... у него уже утро...
Список членов клуба ARCK на 22.05.2020
Вложение 262490
Добавил в дипломы W.A.I.P. - Worked All Italian Provinces
Качайте архив с первого поста.
OFF:
Алексей, не могу FTP подключиться.
Знакомый SWL установил поверх старой новую 545 версию ЛогНХ.
И возникла след ситуация
При старте ЛогНХ идет загрузка построчно данных. Выходит строка CwServerHX not loaded -- нажимает ОК. Затем, выходит строка Can not load SpotsServer. Нажимаем ОК. Лог запускается, но Спот таблица не работает... При попытке подключения кластера OH2AQ он не подключается. Лог как бы не имеет системной связи с Интернетом
При выключении Лога на строке close Spotmachine Лог "зависает" и его приходится выключать через Диспетчер задач.
Система Вин 7 32 бита. Интернет подключен и работает нормально
Почему такое, где копать, что делать?
Спасибо Алексей!
Еще вопрос
У меня после обновления не работают окна Телнет Телнет2. Окно Споты работает т.е. принимает /передает. При попытке подключить Телнет на любой адрес из списка окна выходит сообщения вида
Вложение 262795
Вложение 262796
Поставил галочку Auto Login....
Для Telnet 2 нашел сервер PI4CC и здесь все заработало ОК.
Для Telnet не могу найти рабочий сервер. Перебрал почти все сервера везде пишет Error connect. Ни один сервер РФ не отвечает... Дайте инфо какие сервера рабочие.. И еще вопрос
Все 3 кнопки Спот таблицы должны работать независимо друг от друга и показывать свою инфу?
Сервер RW3XA-8 работает беспрерывно - telnet://odxc.ru:8000 Можете проверить в любое время по ссылке ODXC.ru RW3XA-8 Obninsk DX Cluster Web interface Так что, проблема не в "не отвечает", а где-то еще на Вашей стороне...
Подскажите, наименование времени зимнее на летнее должно меняться?
Вложение 262914
и ещё к вопросу о времени: восход\заход солнца - это местное время, а указано обозначение UTC, может стоит заменить на LocTime?, да и справа от UTC тоже местное время:
Вложение 262915
