Файл от 03.05.2020
Время у меня 23:56 Это ошибка лога, или cty.dat? Тогда кому такой файл нужен?
Или я что-то не понимаю... И у всех все правильно работает?
Вложение 262919
Файл от 03.05.2020
Вложение 262919
С cty.dat все нормально.
Смотрите в логе и в винде.
Вложение 262934 Вложение 262935
Может и ошибка в cty.dat - пишите создателям этого файла:
http://www.country-files.com/index.htm
отслеживать ошибки в этом файле - это их задача.
Нет, т.к. время в файле cty.dat указано зимнее и не известно, есть ли смена в стране на зимнее-летнее время или нет.
Тут Вы правы - нужно будет исправить.
Ну тогда народ будет жаловаться, что время не совпадает))) А так понятно - время зимнее, и если есть переход на летнее время то +1 час. Хотя конечно с этим временем - все это чисто условно. Многие страны (как прочим и Россия) +/- время на своих территориях меняет. Тут нужно в cty.dat все изменения отслеживать.
Для RX4HX по Release build_546.
Проблема обозначенная в посте #12923 от 21.05.2020 не разрешилась.
Алексей Привет!
В 546 такая проблема!
Вложение 263207
это 545
Вложение 263208
это 546
С Уважением Павел!
QRZ.RU временно был недоступен по использование XML API. Сейчас, вроде все нормально.
Вложение 263209
Алексей сейчас просто назад откатился 545 так и работает!
Вложение 263210
Пробовал в 546 (играться) с интервалом 0 реакции!
Да и у меня релиз 545 качал уже 22.05
Предыдущие давали иногда ошибку при сохранении связи!
Алексей и У Меня есть просьба!
Мне так кажется ,что Вы сами себя напрягаете,в чем?,в том ,что вижу ,как бета версии например 545
меняли дату,а ведь наверняка там есть изменения!
Да и я видел разницу,а версия ,То не меняется!
Я понимаю ,что это пред релиз!
И кто то дал ссылку ,товарищ ее скачал итд и получается пишет Вам не работает Вот такая версия итд!
Вы ломаете голову себе!!!!
Просто при замене файла при даже несущественных изменениях меняйте имя версии например 545-1!
Вам же самому тогда будет легче все понять!
Не знаю поняли ли Вы Алексей!
С Уважением Павел!
Вопрос к знатокам...
Как выбрать в Логе все ЩСО с членами клуба ARCK?
В разделе ФИЛЬТР-КЛУБЫ этого клуба в списке нет. И невозможно самостоятельно вставить...:s8:
Алексей!
Можно ли здесь сделать возможным самостоятельное добавление клуба/членов клуба, как это сделано в разделе УТИЛИТЫ-- ЧЛЕНСТВО в КЛУБАХ
Оказалась действительно проблема была - исправил.
Подправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_546.exe
? Так ну так и добавляется. Или не понял вопроса?
Есть такое. Учту в будущем.
У меня тоже время в логе не совпадает.
QRZ.ru постоянно отпадает после некоторого времени работы. И так на всех версиях программы. Это только у меня или у всех?
QRZ.com отлично, не разу не отвалился. Приходится постоянно делать манипуляции закрыть- открыть лог. Как вылечить эту проблему.?
Алексей , сейчас появилась проблема. Не могу конвертировать связи в adif . Папка пустая. Вернулся на 536 не помогло. В чём проблема?
