10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,250
- 8059
- 4229
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.05.2020, 13:11 #12976
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,907
- Записей в дневнике
- 8
- 2274
- 6962
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
27.05.2020, 13:14 #12977
- 03.02.2006
- 51
- 17,250
- 8059
- 4229
27.05.2020, 15:12 #12978
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
27.05.2020, 15:57 #12979
- 03.02.2006
- 51
- 17,250
- 8059
- 4229
Попробуйте - исправил.
Еще кое что подправил - тоже попробуйте.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_547.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.05.2020, 17:48 #12980
При поиске мнформации из qrz.com/ru локатор не прописывается. По крайней мере у меня. Либо только у тех позывных кто его явно указал.
Например в ur5eqf есть галка автоматически прописать локатор.
Например в калькуляторе лога есть координаты для позывного. По ним просчитать локатор. Можно только 4 знака или 6
- - - Updated - - -
При поиске информации из qrz.com/ru локатор не прописывается. По крайней мере у меня. Либо только у тех позывных кто его явно указал.
Например в калькуляторе лога есть координаты для позывного. По ним просчитать локатор. Можно только 4 знака или 6Константин
27.05.2020, 18:05 #12981
Алексей, проблема осталась. Ещё раз замечу два момента. 1) В режимах CatHX2 и Hamlib2 работа САТ в норме. Проблема только в режиме Omnirig. 2) Частота сбрасывается в ноль при любом переводе трансивера в режим передачи: программном или аппаратном. Те или я на тангенту жму, или макрос запускаю, или внешнюю программу перевожу в режим передачи - всё одно.
С надеждой на разрешение.
27.05.2020, 18:44 #12982
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
27.05.2020, 19:51 #12983
27.05.2020, 21:17 #12984
27.05.2020, 23:21 #12985
Да, крэш всего приложения пропал. Но неприятный глюк с закачкой остался. Поясню.
Размер моего файла с ЛОТВ 3 мегабайта, сервер всегда перегружен или там никакущее старье, скачка занимает около двух минут(это при моей 100 мб оптике!). Так вот, первый раз цифры в окне скачки замерли где-то на 800 кбайт. Подумал, что завис весь лог, закрыть удалось только через диспетчер. Второй раз замерло через минуту на 1.6 мбайт, но хватило ума подождать и о чудо - через еще одну минуту окно ожило как при конце скачки, а файл оказался в папке. Повторил третий раз, красная цифирь скачки остановилась на 966 кбайт, но скачивание где-то там "внутри" продолжалось и через то же, "положенное" время, окно ожило, а полный скачанный файл появился на диске. Думал ЛОТВ дурит, но возврат на 545 версию вернул все в норму...
В принципе, по барабану - видит пользователь как в живую идет процесс скачивания, или бегущая цифирь затыкается, но файл в конце концов будет через какое-то время полностью скачан. Но смотрится очень неприятно.
Все усугубляет еще и тот факт, что этот модуль полностью парализует работу самого лога! Это окно нельзя свернуть или отодвинуть в сторону, невозможно никаких операций с логом сделать, пока идет временами достаточно длительный процесс скачивания и(или) синхронизации. Какая-то прям однозадачная система в 21-м веке...
И еще - тот же ЛОТВ например выдает данные как кто-то на кого-то положит (еЩСЛ хоть по дате строго сортирует). При синхронизации в списке сначала могут идти записи за 2000 год, потом за 1994, потом еще как-то. И приходится искать "подтвердившиеся" или "нью", елозя ползунок по строкам длиннющего списка. Нельзя ли сделать в окне синхронизации обычную примитивную сортировку по клику на заголовок столбца - по дате, виду работы, "нью кантри". А то при овер-дохрена связях в синхронизируемом логе приходится долго соображать, кто-же у тебя появился "новый" в цифрах статистики, прислав подтверждение за х.з. какой год...Последний раз редактировалось UT5NM; 27.05.2020 в 23:25.
UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
28.05.2020, 06:55 #12986
к вопросу - откуда брать локатор :
вот выдержка из UR5EQF
Если установить чек-бокс "Автоматический расчет локатора" , то локатор корреспондента будет определяться по таблице префиксов, при условии, что QTH-локатора для данного позывного нет во внутреннем справочнике или в журнале (если связь повторная).
Если чек-бокс "Автоматический расчет локатора" снят, то поле "ЛОК" заполняется из журнала или из внутреннего справочника, если такая информация присутствует.
Локаторы берутся из таблицы префиксов, по координатам... естественно, для каждого позывного создать базу по префиксам невозможно... обычно локатор определяется по областному городу или столице страны (республики и т.д.)... если корреспондент сообщит Вам свой точный локатор - введите его в лог и сохраните QSO... этот локатор будет сохранен во внутреннем справочнике лога и при повторном вводе этого позывного координаты и азимут будут определяться именно по этому QTH-локатору.Константин
28.05.2020, 09:51 #12987
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Борис US1QA
28.05.2020, 09:57 #12988
- 07.04.2002
- 47
- 8,907
- 8
- 2274
- 6962
Последний раз редактировалось RC3C; 28.05.2020 в 10:00.
28.05.2020, 14:14 #12989
- 03.02.2006
- 51
- 17,250
- 8059
- 4229
А зачем Вы весь лог скачиваете? Можно ж указать - скачивать обновления только? Это и быстрее и надежнее.
На счет локатора моя позиция такая: локатор нужен для определения точного местоположения станции, в чем смысл указывать локатор для станции, находящейся допустим в Пермском крае, просто указав в качестве локатора цент Перми, а станция будет реально находится в сотнях километров? По этому локаторы и автоматом не поставляются.
Тут вот точки нет в частоте:
хотя в остальном вроде все верно. А покажите колонку диапазона в окне кластера - как диапазон для спотов определяется?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.05.2020, 16:01 #12990
- зачем Вы скачиваете 3 мегабайта подтверждения lote - значит человеку это Важно
- зачем Вам локатор - значит человеку это Важно
- зачем Вы дистанцию рассчитываете? это ведь тоже до сферического местоположения станции?
так можно любой вопрос оспорить...
никогда локатор не был точным место-определением корреспондента: QTH-локатор (Grid Loc, QRA-Loc) — система приближенного указания местоположения объекта на поверхности Земли, принятая в любительской радиосвязи. Предназначена для определения расстояния между корреспондентами. Известна также под названиями англ. Grid Square Locator и англ.
Важен локатор для определения направления антенны. расстояния до станции. вычисления прохождения. Вы в программе калькулятор ведь тоже локатор определяете. добавили дополнения для 4/6/8 знаков. кому как важно мне, например, очень удобно - практически ежедневная программа.
поэтому выгрузив связи было бы полезно в поле wwloc проставить значения. а будет это no13 / no13vi / no13vi13 уже кому как нравится...Константин
