Страница 867 из 887 ПерваяПервая ... 367767817857860861862863864865866867868869870871872873874877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,991 по 13,005 из 13303
Like Tree2987Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    11,022
    4288
    2455
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12991
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,575
    Записей в дневнике
    5
    1762
    663
    Возникла такая ситуация...
    Переносил старые ЩСо из логаEQF в ЛогНХ. Некоторые моды цифр моды в EQF были неправильно указаны/ Напр. DOMINO как DOMX16 CONTSETIA как CONTEST. Так, эти неверные моды попали в файл АДИ и перенеслись в ЛогНХ колонка МОДА. Но сейчас в ЛогНХ в Установке МОДА уже правильное название МОД, в в таблице ЩСО Лога строки с не правильным названием моды остаются.
    Пробовал выбрать ЩСО с неправильной модой и переименовать, но не получается..
    Вопрос
    Как проще мне выбрать ЩСО с неправильной модой и переименовать в правильную?
  3. #12992
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,156
    877
    437
    Фильтр. Ручками вписать слово Mode и название моды. Дальше, думаю понятно.
    Вариант 2. В установках Модуляции добавить "неправильную" моду. Сохранится. Дальше, - как обычно через Фильтр и групповое редактирование. После этого "неправильную" моду можно удалить,
  4. #12993
    Мастер
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    517
    129
    768
    Вчера установил новую версию Release build_547 обновил список телнет-серверов в логе
    Все прекрасно работало, сегодня видимо какие то обновления вышли для win10, журнал не загружается. выдавая ошибки
    Алексей RX4HX может что подскажете, заранее благодарю!
  5. #12994
    03.02.2006
    47
    11,022
    4288
    2455
    Цитата Сообщение от R3HH Посмотреть сообщение
    что подскажете
    Самое первое - попробовать базу лога в Майкрософт Эксесс открыть. База случаем не полетела?
    Цитата Сообщение от RA9YRU Посмотреть сообщение
    так можно любой вопрос оспорить
    Ну во первых пользователь может не подозревать, что делает не правильно.
    И скачивать весь лог с Лотв это не правильно.
    На счет локаторов - это не проблема, если так надо - сделаю.
    зачем Вы дистанцию рассчитываете? это ведь тоже до сферического местоположения станции?
    А тут пример не удачный - дистанция считается достаточно точно!
  6. #12995
    Мастер
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    517
    129
    768
    Спасибо за помощь, разобрался!
    Базу открыть не смог, такая же ошибка в Microsoft Access выскочила.(Слетела база) Подменил (в папку DATA и папку Log)из сохраненных, (бэкапит при закрытии программы). Запустил работает.
  7. #12996
    Коротковолновик Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    131
    147
    4
    "И скачивать весь лог с Лотв это не правильно"...
    Ну это как сказать. Мне вот с месяц назад новая страна прилетела аж из 2012 года. Причем в скачанных "QSL QSO"(которое "правильно") ее не было. А при скачивании всего лога она вылезла. Долго просматривал скачанные адифы, пока нашел кто ж это у меня появился в статистике. Который там есть, а там нет Глюк ЛОТВ, модуля? Но с тех пор минимум раз в две недели качаю и синхронизирую всё. И другим советую.
    Но дело даже не в этом. Во-первых сам модуль скачивания-синхронизации однозначно кривой! При выборе "All QSO" качает вообще непонятно что, каких-то пару-тройку неподтвержденных связей. Похоже недавно мною же залитых. Все связи для синхронизации можно скачать только выбрав временной период согласно регистрации ЛОТВ. Об отсутствии сортировки в паузе перед завершением синхронизации(быстро и комфортно глянуть кто-где-когда) и полном параличе лога при скачивании-синхронизации связей я уже писАл.
    А во-вторых и этого калеку доломали, порушив индикацию загрузки. На саму загрузку это не влияет, но сидеть и смотреть на полностью мертвый лог пока загрузятся связи(а если где-то сбой и загрузка вообще не идет?) мягко говоря неприятно. Как и само ощущение работы с внезапно ставшим глючным продуктом.
    Поймите, это не желание-отсутствие очередной хотелки. Безукоризненно работавший в предыдущих релизах лог в 546 релизе вдруг начал вообще крашится при работе с модулем ЛОТВ. В 547 крэш починили, но сломался индикатор загрузки. В только что скачанном 548 релизе модуль продолжает глючить - индикация загрузки хаотично останавливается через непредсказуемое время и ждет у моря погоды. То ли будет, то ли нет...
  8. #12997
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,156
    877
    437
    Цитата Сообщение от UT5NM Посмотреть сообщение
    .. сам модуль скачивания-синхронизации однозначно кривой!...
    Не уверен, что нужно так сразу, безапелляционно.
    Мне тоже, совершенно непонятно, зачем скачивать каждый раз весь лог с LoTW. Да, его действительно нужно один раз полностью скачать, но только тогда, когда еще не пользовалимь сервисом LoTW и
    нет в логе подтверждений. А дальше, вполне достаточно QSL QSO или QSL QSO after, чем и пользуюсь без всяких проблем. В этой связи и неоднозначно и создание сортировки по клику на заголовок столбца - по дате, виду работы, "нью кантри". По сути, она нужна только при первой загрузке из LoTW, когда журнал еще "пустой" по подтверрждениям, или скачиваете подтверждения из LoTW пару раз в году. В остальных случаев она просто не нужна. Хотя, это на усмотрение автора. Лог, это только инструмент, в помощь пользователю для скачивания с LoTW. Можно и самому скачать и проверить что и где глючит. Специально сегодня провел эксперимент. Скачал непосредственно с LoTW (без участия лога) весь свой лог, поставив на сервесе LoTW галочку Include QSL details, т.е запрашивая всю ту информацию, что и Loghx3. Будете "приятно" удивлены. Скачивание файла размером 19,5 Mb Заняло 24 минуты, замирая временами на десятки секунд!!!, и это при том, что у меня тоже 100 Мб оптика. Т.е. лог здесь совершенно ни при чем. Дальше синхронизировал скаченный файл с логом. Это еще заняло порядка 8 минут, что очень неплохо для перелопачивания логом порядка 55 тысяч QSO. Здесь уже все зависит от производительности поцессора и объема памяти. Итого, - 31 минута! Это же время было бы затрачено и логом. Новых подтверждений не появилось. Делайте выводы, - нужно качать весь лог, или нет? По поводу порядка того как LoTW отдает свои записи. Первой идет та, которая последняя по дате подтверждена в LoTW и последней та, которая раньше по дате подтверждена в LoTW. Вы пишите, что страна прилетела аж с 2012 года. Да она может прилететь с любого другого года, просто сейчас, а не в 2012 году залилась на LoTW. Дату заливки на LoTW всегда можно увидеть или непосредственно на LoTW, или в загруженном adif (тег APP_LOTW_RXQSL).
  9. #12998
    Коротковолновик Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    475
    19
    А покажите колонку диапазона в окне кластера - как диапазон для спотов определяется?
    To RX4HX : Алексей, не понял, какую колонку надо показать.
  10. #12999
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,185
    Записей в дневнике
    3
    1700
    520
    На сайте LotW на вкладке Awards в разделе Your LoTW ARRL DXCC есть инфо о подтвержденных странах, как в виде таблицы по диапазонам, так и в виде списка.
    Сравнивая данные в логе и на сайте, можно понять, какие действия предпринять в случае расхождения данных. (Не часто, но проверяю)
  11. #13000
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,156
    877
    437
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    .....Подскажите где подправить.
    Борис, сравните показания Telnet окна и окна Cluster. Они одинаковые, или разнятся показания частоты? На каком телнете и телнет-сервере это проявляется? или это на WWW DX Cluster?
Размер: 9.1 Кб Название: 79.png
  12. #13001
    Мастер
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    517
    129
    768
    По мимо журнала на qrz.com отслеживаю новые подтверждения с LotW, так привык.
  13. #13002
    Коротковолновик Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    195
    50
    43
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, практически все трансиверы Yaesu, работают только при двух Stop bits
    Совершенно верно
  14. #13003
    28.11.2008
    Анапа
    195
    50
    43
    Цитата Сообщение от R7KEA Посмотреть сообщение
    VSPE не работает JTDX.
    Работает. Но только 32-битная. Использовал долго. Пока не поменял комп на 64 бит.
    64-х - платная . Без ключа она тоже работает, но до выключения компьютера.
  15. #13004
    23.06.2013
    Melitopol
    475
    19
    Николай, зто www dx cluster :
    Название: Снимок экрана (650).png
    Название: Снимок экрана (649).png
  16. #13005
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    55
    2,550
    2429
    176
    64-х - платная
    Как альтернатива виртуальным портам, не смотрите, что это позицианируется для SDR, виртуальные порты работают для всех Software-Defined-Connectors
    Ответов: 3217
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:22
    Ответов: 329
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 17:10
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
