10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.05.2020, 16:39 #13006
Николай, да понимаю я все. Но был явный глюк, когда страна из 2012 года(конечно, залитая накануне очередной сверки) в "новых" отсутствовала. А заметил я ее как раз в статистике на сайте ЛОТВ, потому и начал шевеление в логе, скачав весь журнал. И в этом полном АДИФ-е она была. Глюк ЛОТВ-а или лога - не знаю, но с тех пор нечасто, но качаю для синхронизации за весь период аж с 1991 года.
Потому и заметил при невольном "тестировании" появившийся баг с "замерзанием" индикатора скачивания при работе с относительно большими файлами.
В 545 версии ничего не "замирает", процесс скачивания идет плавно до самого конца. Правильно качать весь лог, или не правильно.
Модуль явно подвергся переделке - в 546 аж весь лог крэшился при его запуске. В 547 крэш устранен, но "замирает" счетчик размеров файла. В 548-й то же самое. Зачем было этот модуль трогать?!
Я понял бы, если бы он стал выделен в отдельный процесс и во время скачки/синхронизации его можно было бы свернуть и продолжать пользоваться логом те самые Ваши 24 минуты.
Понял бы, если бы появилась сортировка по столбцам для тех, кто вспоминает о синхронизации связей раз в несколько месяцев при активной работе, а потому получают длинный список "подтверждений", который хочется комфортно просмотреть, прежде чем он улетит в статистику. Где потом хрен найдешь сразу, что новое наконец "прилетело".
Но совершенно не понял "новой фичи", из-за которой очевидно и зацепило модуль вплоть до крэша - "скачать сразу ЛОТВ, еЩСЛ и КлубЛог". Думал уже, что сразу три окна выскочат и, после выбора чего скачивать, начнут в три ствола дудеть. Ан нет - все равно окна по очереди выскакивают и каждое захватывая ресурс парализует лог, пока не закончит работу. Смысл в такой фишке?!
У меня сейчас отлично работает 545 релиз(как и все предыдущие), на нем и остановлюсь, теперь надолго. Хотя раньше с удовольствием обновлял все версии сразу же после выхода, надеясь на конкурентные по отношению к Logger-32 и UR5EQF-Log улучшения. Но весь пар пока уходит в "автолокаторы"(?!!) и отображение кириллицы в названиях дорогих сердцу мухосрансков...UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
29.05.2020, 18:39 #13007
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
Андрей, я почти уверен, что этот "глюк" не имеет отношения ни к логу, ни к LoTW, а извечный человеческий фактор. И совсем не обязательно, что Ваш. И у меня случаются такие "глюки" и всегда стараюсь найти их причину.
В первую очередь после заливки из LoTW я смотрю в корне лога файл NotFoundRecords_LoTW.adi. Если он не нулевой, то значит есть проблема и, что то, что скачано с LoTW, не попало в отметки лога.
Открыв этот файл (очень удобно для этих целей использовать программу AdifMaster ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks) сразу видно чей - мой, или корреспондента хомут, и в чем он выражается. Если мой, то подправляю и вновь загружаю на LoTW. Тогда при следующей скачке все будет ОК.
Я тоже любитель посмотреть, что же мне подтвердилось после скачки. В первую очередь, конечно, интересует что нового по Challenge (жаль что очень редко что то новенькое ). Но это прекрасно видно и в колонке NewCfm при скачивании логом, да и на самом сервисе LoTW это сразу бросается в глаза. А если есть желание посмотреть и проанализировать весь скачанный adbf, то нет проблем щелкнуть один раз мышкой по файлу LoTWdl.adi из папки Download и он сразу открывается в удобочитаемом виде в прогамме AdifMaster (установлен по умолчанию для открытия adi.) А там уж можно и сортировать, и группировать, и все что хочешь. Да, бывают "замерзания" индикатора при синхронизации скаченного файла с логом. Но здесь никуда не деться, это особенность "мелкософтного" Access. У него есть неприятное свойство при работе разрастаться в размерах. И чем больше обращений к базе, тем больше она и разрастается. А скачивя весь лог с LoTW, можете представить сколько обращений к базе. Здесь можно только порекомендовать, что если намечается работа по большому объему информации, то лог лучше закрыть и открыть заново. Тогда база автоматический сожмется. (раньше была функция - сжать и восстановить базу, но тепрь ее убрали. Хотя без разницы, что сжать и восстановить базу, что перезагрузить лог, по времени одно и то же). Кстати, в хелпе по LoTW есть рекомедации и просьбы как можно реже скачивать полный лог, только в исключительных случаев, если что то утерено.EU1FQ
Николай
29.05.2020, 22:02 #13008
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.05.2020, 10:25 #13009
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
Упс - забыл что колонка диапазона скрыта - сделаю, чтоб видно было.
Это возвращено в последнем пререлизе.
Давайте ка вот тут конкретно - что за страна, как "вылезла". Уверен, что причина тут абсолютно другая, чем Вы думаете.
Тут тоже конкретно - пришлите файл, который скачивается. Иначе такой абстрактный разговор ни к чему не приведет.
Ок - это сделаю. Блокировка работы лога будет только при обновлении статистики лога - это работа с базой и блокировка тут необходима. А при скачивании нет.
Процесс скачивания не менялся.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
30.05.2020, 11:14 #13010
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6956
CTY.DAT для ЛОГа от 20.05.2020
https://www.country-files.com/bigcty...y-20200520.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
30.05.2020, 23:05 #13011
Алексей, эпизод с одной "потерянной страной" яйца выеденного не стоит, он был еще на 498-м релизе, с которого я начинал пользовать LogHX3. И приведен он просто как повод, с которого я начал изредка скачивать для синхронизации весь лог.
Теперь давайте пока не будем о том, кто что думает. Вы - разработчик-программист, а я тестировщик Вашего ПО. Есть некий файл размером примерно 3 мегабайта и модуль, который его закачивает с индикатором загрузки в байтах.
Так вот, и в 547 и в самом последнем 548 релизе счетчик закачки останавливается в произвольном месте(обычно в районе одного мегабайта) и стоит до самого завершения процесса скачивания. На только что сделанном скрине релиза 548 это 1245184 байт:
И вот скрин с 545 релиза, где счетчик спокойно доработал до самого конца(на секунду раньше я успел сделать скрин):
А Вы говорите Это возвращено в последнем пререлизе. Процесс скачивания не менялся.
Но в обоих случаях файл скачался полностью и нормально синхронизировался, с точки зрения достоверности претензий нет. Просто тревожно смотреть на застывший счетчик и гадать продожается ли само скачивание. Это по сути и было единственное мое замечание.
А теперь о том, кто что думает. Я вот думал, что выбор "All QSO" - это скачать для синхронизации все связи, "QSL QSO" это только пришедшие подтверждения, ну и "After data" понятно. А на деле вариант "All QSO" дает либо несколько залитых недавно собственных связей, либо вообще белиберду. В моем случае уже несколько дней(связи не заливал) висит ЩСО с 4O/E73A. Обычное неподтвержденное ЩСО:
ARRL Logbook of the World Status Report
Generated at 2020-05-30 15:44:17
for ut5nm
Query:
QSL ONLY: NO
QSO RX SINCE: 2020-05-17 11:16:04 (system supplied default)
<PROGRAMID:4>LoTW
<APP_LoTW_LASTQSORX:19>2020-05-17 11:16:04
<APP_LoTW_NUMREC:1>1
<eoh>
<CALL:7>4O/E73A
<BAND:3>30M
<FREQ:8>10.11140
<MODE:2>CW
<APP_LoTW_MODEGROUP:2>CW
<QSO_DATE:8>20200424
<APP_LoTW_RXQSO:19>2020-05-17 11:16:04 // QSO record inserted/modified at LoTW
<TIME_ON:6>210400
<APP_LoTW_QSO_TIMESTAMP:20>2020-04-24T21:04:00Z // QSO Date & Time; ISO-8601
<QSL_RCVD:1>N
<eor>
<APP_LoTW_EOF>
Может Вы разберетесь в чем дело? И что это за "All QSO"?
"QSL QSO" работает нормально, пару сегодняшних подтверждений приводить не буду.
И только "QSO after", в зависимости от выставленной даты, позволяет полностью скачать всё или интересующую часть.UT5NM, Андрей
30.05.2020, 23:47 #13012
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 332
- 128
- 2018
Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
31.05.2020, 01:48 #13013
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
Андрей,
All QSO - Это скачивание всех файлов с LoTW которые Вы туда залили, подтвержденные и неподтвержденные. Синхронизируются с журналом только подтвержденные на LoTW QSO.
QSL QSO - Это скачивание и синхронизация всех файлов с LoTW которые подтверждены на LoTW.
QSL QSO after - Это скачивание и синхронизация всех файлов с LoTW которые подтверждены на LoTW с определенной даты.
Но есть один нюанс!
LoTW запоминает Ваше последнее обращение к серверу. И если Вы первый раз включили All QSO или QSL QSO то сервер отдаст логу все QSO (все, что есть на сервере) по первой или второй позиции.
Если в последующем обращаться к All QSO или QSL QSO, то сервер отдаст логу только то, что появилось после последнего к нему обращению. Вот поэтому, когда Вы жмете очередной раз All QSO,
то и видите "несколько залитых недавно собственных связей" А если бы за это время кто-то, что-то Вам подтвердил на LOTW, то это увидили бы и это.
На QSL QSO after эти ограничения не распространяются. Точно не помню, но ограничения сервера на All QSO или QSL QSO вроде снимаются или через несколько часов, или несколько суток. Надо проверить.
Но поскольку нас интересует подтвержденные QSO, то эти ограничения нам до лампочки. Все новые подтверждения все равно лог с сервера заберет в любом случае.EU1FQ
Николай
31.05.2020, 09:21 #13014
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
Сделал.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_549.exe
Теперь при скачивании блокировки лога не будет.
Кстати, на счет скачивания полного лога с Лотв - сервер не всегда дает возможность скачать все QSO - возможно это связано с разгрузкой сервера.
Я тоже так думал))) Но сервер Лотв думает по другому.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
31.05.2020, 11:33 #13015
31.05.2020, 12:11 #13016
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
31.05.2020, 12:12 #13017
- 01.02.2009
- Выселки
- 301
- 29
- 32
Изменил немного вид окна ввод данных QSO закрыл лог, открываю а вид окна не сохранился. Как сохранять сделанные изменения?
31.05.2020, 13:21 #13018
Алексей, в 549-м релизе все ПОЧТИ замечательно. Окно модуля "ожило", во время процесса можно пользоваться логом. Прогресс скачивания очень удобно отражается в процентах на рамке модуля и идет до конца! Отлично!
Но появилось одно "НО" - сразу после скачивания начинается синхронизация, а это неправильно. Ведь есть два "крыжика" - "Скачать" и "Скачать и синхронизировать". А в исправленном релизе они работают одинаково...
Чем хорошо теперь отдельное скачивание - пока допустим идет скачка ЛОТВ, можно вызвать скачивание еЩСЛ и Клублог, и они реально работают в три окна-потока! Но как только один из них САМОСТОЯТЕЛЬНО переходит к синхронизации, весь Лог виснет намертво, о чем Вы и предупреждали
Кроме восстановления работы закладки "Скачать"(только скачать!) было бы гораздо удобнее сделать в углу окна модуля не только "Х", но и "_" "[]"(свернуть-развернуть). Чтобы можно было сразу же после запуска Лога запустить три окна(потока) скачивания, свернуть их и полноценно работать(попрыгать по скиммерам, оценить обстановку, запустить цифропрогу), пока модули "ведут борьбу" с ЛОТВ-еЩСЛ-КлубЛог.
А синхронизацию провести когда будет удобно. Тем более, что большинство ведут по несколько журналов в логе(цифра, ЦВ-ССБ, спец.позывные) и их синхронизация это отдельный процесс.UT5NM, Андрей
31.05.2020, 14:05 #13019
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
https://10proga.ru/soft-dlya-ofisa-i...4-846-x86.html
Совершенно согласен! Не должна осуществляться синхронизация, если нажато Download а не Download and Synchronize. Это приводит к абсолютной ерунде. Ведь если нажать All QSO (т.е все QSO на сервере, независимо от того подтверждены они или нет), то при синхолнизации в NewCfm появляются QSO, которые не подтверждены в LoTW. На приведенном скрине, ни одно из QSO не подтверждено в LoTW!
EU1FQ
Николай
31.05.2020, 14:31 #13020
Николай, а как у Вас суперски рельефно табличка синхронизации выглядит, любо-дорого! Ну скажите, неужели не хочется тыцнуть мышей в заголовок столбца NewCFM, или Call, или Data, а оно возьми и посортируйся как удобно и нужно?
Но это потом конечно. Во влажных мечтах
И так уже замечательный практичный Лог с юзерфрендли интерфейсом, спасибо автору за активную поддержку!UT5NM, Андрей
