Николай, если эта галочка не стоит, то какая будет последовательность?
По этой же причине у Вас раньше здесь страны не подсвечивались: в установках для JTDX/WSJT-X/MSHV поставьте галочку Мод. from... иначе модуляция будет браться с трансивера.
В окне QSOEntry клик мышкой по панели где частота - убрать галочку Mode from bandplan.
А вообще - что то не то с настройками бедмапа: Установки-Установки бендплана.
Установил 551 и воспользовался советом EU1FQ (ещё раз Спасибо) https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1703759
Нужный текстовый файл создался без проблем.
А как узнать этот номер отступа? Создать таблицу в текстовом редакторе и перемещать курсор считая клики? :) Вдруг понадобится заявка с другими полями - опять просить помощи на форуме?
Если установлены галочки подсветки нового диапазона для страны и нового позывного то: допустим на 80 метров XX0XX у Вас не подтвержден и диапазон и позывной. Если галочка установлена - то XX0XX будет подсвечен как новый позывной, иначе как новая страна на диапазоне. Просто новая страна подсвечивается всегда с самым высоким приоритетом.
Да именно так - тот же Кабрилло именно так и должен формироваться - жестко поля привязаны в номеру от начала строки.
Если кратко, то сначала новая страна (жаль не скоро :(), затем новая страна на диапазоне, независимо новый это Call или нет, ну и далее по низсходящей.
Сейчас меня расцветка устраивает на все случаи жизни.
Но сейчас они подсвечиваются и без этих установок. Но все равно, за информацию спасибо, теперь модуляцию показывает правильно.
Сейчас проверю еще раз.
Нет, не сохраняется. Может я делаю не так.
Мои действия- в закладке Выбрать диплом выбираю DXCC и любуюсь содержимым. Закрываю окно Дипломы, открываю его заново, а в Выбрать диплом- пусто.
Для Вашего примера. Допустим Вам надо в поле локатор 10 знаков. Значит, начиная с 1 по 10 знакоместа будет занимать локатор. Далее у Вас идет поле время, для которого вы определили, допустим тоже 10 знакомест. Вы хотите, что бы поле Дата шло за полем Локатор. Значит оно, как минимум должно начинаться с 11 знакоместа и продолжаться до 21 знакоместа. И та далее по всем полям, которые Вам нужно. Можно делать и в логе, но мне удобнее и быстрее это в текстовом редакторе.
Сохраняется только в пользовательской базе. В основной не сохраняется. Для эксперимента, и там и там одна и та же база.
Сергей!
Здесь все несложно... Смотрите картинку в посту 13113
В текстовом файле Вам нужно линейно сформировать вертикальные колонки нужной ширины. Цифра в окошке pos in line показывает начало колонки слева. Вы ее сами устанавливаете. Колонка CALL начинается с цифры 6. Начало будет с отступом от левого края текст файла. Смотрите колонку CALL на конечном файле TXT- Она начинается слева не от края, а с отступом. Далее, на каждую следующую колонку я прибавляю по 20 единиц. Это видно в таблице Field Positon. Можно выбирать ширину и от 10, но тогда может не помеcтиться длинный позывной более 10 знаков. Последняя колонка начинается со 105 поз.
Сформировали таблицу, получили текстовый файл, открыли его. Не понравился? Можно изменить: уменьшить увеличить цифры для ширины колонок. Возможно, для других дипломов потребуются иные колонки. Желательно, файл создания таблицы сохранить, назвав его своим именем ***.frm через Save to file. В дальнейшем, нужную таблицу можно не строить, а вызвать через Load from
Здравствуйте!
У меня такой вопрос: откуда для Российских станций берется информация в поле COUNTY окна ввода данных QSO? Я так понимаю, это номер района по РДА. У некоторых позывных он заполнен, на некоторых нет. На мой позывной тоже пусто. Попытался найти, где это ввести на QRZ.COM и QRZ.RU, там нет такой возможности, ну, или я не разобрался. Подскажите, кто знает!
Без галочки работает, но ведь в 536 работает с галочкой всё нормально и бендплан не менялся одинаковый вот снимки бендпланов разных релизов:
Вложение 264877Вложение 264878
Глядя на Ваши скрины, то все у Вас правильно.
В 536 в бендмапе CW Участок 28,015-28,020. На трансивере 28,015.850, т.е. больше 28,015 и в диапазоне участка CW. Значит должно быть CW.
В 550 в бендмапе CW Участок 28,0-28,05. На трансивере 28,011.250, т.е в диапазоне участка CW. Значит должно быть CW
Извиняюсь второй снимок зто с галочкой mode from radio, а если без нее в версии 550 то получается вот такВложение 264881 модуляция не соответствует Band plan, а ставлю 536 всё нормально.
При этом необходимо показать еще и такой скрин. И посмотрите, Вы используете Radio1 в логе Radio 2 в трансивере.
