Спасибо. Буду ждать.
В трансивере тоже радио 1 UFO A, а картинка в 536 работает вот в таком виде Вложение 264907, с 550 в таком виде не работает надо установить галочку mode from radio вот так Вложение 264908
Сергей, очень непросто смотреть отдельные скрины в отрыве от цельной картины. Что в это время показывет лог? Какая информация в это время в SunSDR? Что включено в это время в Select Band mode? Т.е. нужна цельная картина "глюка". Меня очень смущают Ваши скрины Окна ввода QSO лога. Возможно и проблема с TCI или SunSDR.
Вложение 264914
Лучший способ все проверить, это установить в отдельную папку чистый лог с нуля. Если там все номально, то пробовать подменять в старом логе ini файлы из вновь установленного лога и в конце концов найти причину.
Алексей, приветствую!
А можно сделать терминал телеграфный через TCI ?
RX4HX
Алексей, Жду Ваших рекомендаций.
Если хотите услышать ответ только от Алексея - пишите ему персональное послание, а не кричите на площади :)
Не бейте сильно! Несколько дне назад поставил HX лог как я понял последней версии и потихоньку осваиваю. Вопрос как работает телнет и кластер нужно самому адреса заполнять или есть там но нужно тукнуть куда надо.?
Посмотрите в шапку темы и ткните мышкой в эту ссылку: Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
Так я уже сделал и от Вас жду файлы -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1703752
Утилиты - Машина спотов -
Вложение 265120
Релиз: 550
Решил использовать LogHX для ведения общего журнала для цифровых видов путем объединения нескольких файлов.
Импортировал журналы, отредактировал поля MODE и SUBMODE согласно спецификации ADIF 3.1.0
В поле MODE ввел PSK для Submodes PSK31, PSK63, PSK125.
После корректировки все значения в полях MODE и SUBMODE отражаются корректно.
Но при экспорте журнала в файл значение PSK в поле MODE для всех SUBMODE заменено на PSK31.
Не пойму в чем дело
