Некоторым он просто был жизненно необходим!!:)
Доброго времени суток. Подскажите, что нужно писать в цифровых модах во второй графе? Вложение 185143 и что должно быть в установках конвертации адиф писать?Вложение 185144
В графе ModeDXCC - в каком моде будет вестись статистика для диплома DXCC.
В графе ModeADIF - как мод записанный в логе будет экспортироваться из лога(для LotW, eQSL, и т.д.)
То есть я могу сделать мод ВАСЯ в логе , который будет учитываться в DXCC как PHONE а при экспорте как SSTV.
Если вам нечего конвертировать из адифа и в адиф то ничего писать не надо, а если надо то тогда вроде бы все должно быть понятно из написанного.
Конвертация в АДИФ - это какие поля в АДИФ файле получат поля лога USER1,2,3 при экспорте
Конвертация из АДИФ - это в какое поле лога импортируется дата из полей АДИФ файла
Пример:
Вложение 185150
При экспорте - поле User3 экспортируется как TIME_OFF
При импорте - данные из поля ANT_AZIM будут отображаться в поле USER9, ANT_ELEV - в USER10, TIME_OFF - в USER3.
Так как столбцы в логе можно переименовать то у меня получается так:
Вложение 185151
Так как в логе не реализованы все поля имеющиеся в АДИФ стандарте, имеется возможность переименовывать поля при импорте/экспорте.
Успехов
DIGITAL. RTTY - осталась как анахронизм. Раньше (очень давно) в ARRL вся цифра засчитывалась за RTTY, сейчас как DIGITAL (это для учета на цифровой DXCC). Вообще эта колонка влияет на то, как модуляция подет показываться в окне дипломов или статистики, если выбрана DXCC modes.
а как лог распознает. что к примеру RT90PK это не Сибирь (AS), а город Тула что в Европе (EU)
....и таких примеров с нашими СПС навалом. Взять хотя бы сейчасный R25, RO25
Наверное и колонку тогда вводить надо в "Установки колонок"
Либо иметь возможность править в "Ручном редактирование"
Алексей. Вы ноедавно в "Ручное редактирование" хотели добавить окошки WAZ и ITU, но наверное забыли )))
Сейчас этим занимаюсь. Проблема оказалась несколько сложнее чем предполагалось... А самое главное - из-за большого количества работы, нет возможности лог на свей радиостанции проверить. Одна ко очень большая надежда что завтра все будет ок!)))
Забыл написать - то, что логом определяется в автомате менять через Ctrl+C - эта фича была с начала создания лога. Там меняется страна, континент, WAZ, ITU и логу ставится галочка что это "специальный" позывной и в случае пересчета статистики для этого позывного данные не менять.
Алексей,
при сохранении QSO из WSJT-X 1.7.0 значение мощности попадает в ячейку Trcvr, а не Pwr
Вложение 185182
Владимир
Вот за это огромное спасибо !!!!!
Хорошо что автоматический пересчёт call statistic убрали. Теперь нет проблем и в Ctrl+C править :p-up::p-up::p-up:
з.ы.
Кстати. Давно хотел сказать что на нетбуках с маленьким монитором окно ручного редактирования не влазит полностью, так же и окно Дипломов.
Что ниже никак не увидеть.
Может эти окошки как-то вширь пустить... а не в высоту ??? В принципе не смертельно !!! При выездной-полевой работе эти окошки не нужны. А дома в такие гаджеты сейчас вряд ли кто пялится :) Ща мониторы с размером в пол стены модно юзать )))
Исправил работу рекордера, попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...05_04_2017.exe
Сейчас сделал, что обновляется, не накапливается. Но не проблема сделать чтоб накапливалось, а имя файла была дата и время его создания.
