Страница 890 из 975 ПерваяПервая ... 390790840880883884885886887888889890891892893894895896897900940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,336 по 13,350 из 14617
Like Tree3279Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    11,544
    4610
    2571
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13336
    Радиослушатель
    19.01.2014
    29
    22
    "Откат на 553, 550 не помог. Вернулся на 517 - выгрузка пошла.
    Что нужно сделать, чтобы выгрузка работала на новых версиях?"
    Знаете не у вас одного такие проблемы ,у меня при установке что 550, 553 ( ставил и запускал ,что от имени адм.,что просто) тоже проблема программа jtdx qso в журнал заносится и отправляется на e-qsl, но в самом журнале не отмечается цветом ,что qsl отправлена в результате остался на версии 529 где все нормально. Писал я здесь по поводу новых релизов ,разных хотелок толку ноль, плюнул я на это дело автор сей проги преследует свои цели ну и ему как говорится видней.
  3. #13337
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,410
    986
    453
    Цитата Сообщение от RU4CS Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    Закройте лог. Запустите обычным способом TQSL и закройте его. Посмотрите чтобы не остался висеть в процессах, а лучше перегрузите комп. (в сообщении ведь написано, что TQSL не должен запускаться с правами администратора). Далее, запустите с правами администратора лог. Закройте лог. Запустите снова лог и загрузка должна заработать. Если не заработало, то значит где то Винда "накосячила" с правами доступа.
  4. #13338
    03.02.2006
    47
    11,544
    4610
    2571
    Ранее стояла версия 517, выгрузка работала.
    Обновился до 554. Во время подписи Tqsl сообщает:
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Нужно один раз запустить лог от имени администратора, чтобы лог "подхватил" TQSL
    Нет, тут все в точности до наоборот: в сообщении (кстати, а кто выдает это сообщение? Windows 10? Не разу такого сообщения не встречал) говорится, что TQSL нужно запустить не с правами администратора, а как обычный пользователь.
    Действительно в версии 517 лог и все запускаемые логом программы запускались как обычный пользователь, а новые версии запускаются автоматически от имени администратора. И по этому эта проблема. Как ее решить: увеличить права у пользователя, под которым запускаете винду. Наверное так.
    ... Хотя судя по окошку - Administrator error - его выдает какой то антивирус или что то подобное. В окошке написано -
    Allways allow running as Admininstrator - выберите этот пункт! И проблема будет решена - думаю так.
  5. #13339
    Коротковолновик Аватар для R1BET
    22.05.2017
    331
    179
    161
    b554
    При закрытии лога после или во время надписи Compacting Database крешается:
    После чего процесс loghx можно прибить только через диспетчер задач. Из настроек архив с базой лога создается, поэтому явно что-то происходит на этапе сжатия DB
  6. #13340
    Начинающий
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    87
    11
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    b554
    У меня также. пришлось отключить Backup, тогда работает нормально!
  7. #13341
    Коротковолновик
    12.09.2006
    Saratov
    59
    309
    99
    16
    Сделал всё как вы написали. Не работает.
    Буду играться с правами Win10.
    Это сообщение выдает TQSL, посмотрите на иконку окна сообщения.
    И вообще, это сообщение - лингвистическая загадка для меня. Как понять "TQSL must not be rum 'As Administrator' " и "Allways allow running as Admininstrator" одновременно? Пытался в свойствах программы ставить и админа и юзера, результат один и тот же...
    Тогда вопрос к залу. Какими правами (permision?) Win10 регулируется запуск приложения с правами админа или юзера?
    Если влом написать, дайте ссылку, где об этом можно прочесть...
  8. #13342
    Экстра-класс Аватар для RN6MT
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,590
    179
    483
    b554
    При закрытии лога
    Аналогично. Но здесь не всегда такое бывает. Это окно выскакивало и в предидущей версии, но ни на что не влияло.
  9. #13343
    03.02.2006
    47
    11,544
    4610
    2571
    Да - для бакаппа кое-что менял. Проверю!
    Да, не обратил внимание.
    Я так понимаю, что в этом окне нужно выбрать - Allways allow running as Admininstrator кликнув на это сообщение. Это можно сделать?
    Исправлен автозапуск JTDX/WSJT-X и создание Backup:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_555.exe
  10. #13344
    Радиослушатель Аватар для Alexandre
    13.10.2019
    21
    3
    Ребята! здравствуйте, не могу понять в окне ввода щсо графа RSTR это принятый рапорт или отправленный ?
    спасибо
  11. #13345
    Коротковолновик
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    174
    948
    спасибо
    R-принятый
  12. #13346
  13. #13347
    Экстра-класс Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    3,330
    Записей в дневнике
    3
    1747
    547
    Цифровые программы вкючаются-выключаются автоматически. Галка перестала слетать. Спасибо.
    Ещё не работает автозапуск и выключение CWType.
  14. #13348
    Коротковолновик
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    59
    414
    140
    868
    To: RX4HX
    Алексей. С сетевой версией Лога есть продвижение вперед?
  15. #13349
    Коротковолновик
    12.09.2006
    Saratov
    59
    309
    99
    16
    Увы, нет. любые варианты выбора приводят к единственной цепочке: окно TQSL закрывается, потом сообщение, что "TQ8-file not found" и завершается процедура выгрузки на LOTW в логе.
  16. #13350
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,410
    986
    453
    Да, ситуация интересная. А раньше на Win10 Вы кроме 517 версии устанавливали более раннюю? Если попробовать сейчас установить еще более ранюю версию чем 517, то будет ли осуществляться выгрузка или нет? Если не будет, то проблема доступа TQSL к adi файлу, который создает лог. Здесь возможно сломался файл tqsllib2.dll в папке TrustedQSL. Попробуйте переустановить эту dll, а лучше всю TQSL (только не забудьте создать файл YOURCALL.p12, а то останетесь у разбитого корыта). А Вы случаем 517 и новые версии не в разные папки устанавливаете? Если в разные, то так и будет, пока не дадите права доступа TQS к новой папке с логом. Нужно обновляться на новую версию поверх старой. Еще из проблем десятки могут быть "улучшающую" работу операционки обновления KB4532693, KB4524244 и KB4541335. Очень часто они приводят к путанице прав доступа
    к профилям пользователя и сбросу прочих настроек системы. Лучше их удалить и откатится назад. Для справки. Ни в одной версии лога у меня ничего подобного не наблюдалось. (Win10x64 и Win7x32)
    Ответов: 3238
    Последнее сообщение: Вчера, 06:06
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
