При установке DIGI_U в "установках для внешних программ",радио переходит в режим RTTY.
Ставлю "not chang"-всё работает.
В JTDX режим стоит "None"
Всё нормально,заработало.
вопрос по работе окна спотов в Логе
Посылаю из Лога спот. Через неск секунд он появляется в таблице. Отсылка вроде работает... Проходит минут 5, посылаю новый спот на другую станцию. Проходит неск минут, а мой спот НЕ появляется в таблице. Включаю сайт OH2AQ смотрю там. Вижу мой 1 спот есть на сайте, а 2-го нет. Ввожу спот 2 колла в окно сайта OH2AQ. Он мгновенно появляется на сайте. Возвращаюсь к Логу смотрю таблицу спотов. Этот спот НЕ появляется у меня.
Почему такое происходит?
Редко споты отправляю, но раньше когда отправлял, всегда мой спот появлялся в таблице очень быстро.
Совет по установке Бендмапа. Если вы работаете в FT8(FT4) то ставьте значение Low, как минимум на 1,5 Кгц ниже основной частоты работы в FT моде. Например, если основная частота работы в FT4 на 20 метрах составляет 14,080 MHc, то значение Low выставляйте не выше 14,0785. Дело в том, что при использовании сплита (Fake It или Rig) частота трансивера сдвигается на +/- 500, 1000 и т.д. кратным 500 герц. У меня стояло Low 14.080 и я долго не мог понять, почему при включении передачи в начале участка диапазона FT4, моментально пропадала вся информация из окна ввода QSO и окон поиска QRZ.com, QRZ.ru и т.д. Хотя QSO нормально заносилось в лог. А все дело в том, что трансивер включался на передаче за пределами диапазона отведенного в бендмапе для FT4. Сдвинул его вниз на 1,5 Кгц и все стало на свои места. Может кому пригодится.
Убрать галочку и поставить желаемое время обновления
Вложение 269678
Галка НЕ стоит, время обновления 1 мин. Интернет хороший сетевой 100 мгбит.
Сегодня опять проверил подачу спотов из лога на OH2AQ и наоборот. По непонятной причине работает через раз... Как и описывал в посту 13445. Когда даю инфо на спот в окне сайта OH2AQ. спот влетает на сайт мгновенно, но не всегда попадает в одно спотов Лога. То же через разы...такое впечатление, что не срабатывает отсыл/прием инфо на/с сервера OH2AQ.
Пробуйте настройки здесь. У меня с такими работает без проблем.
Вложение 269697
Все настроено так, как у Вас Николай.
Но посыл и прием спотов работает не стабильно. Когда стояла старая версия Лога от начала 2020г, споты работали нормально. А сейчас стоит 549 билд. И такая петрушка возникла. Не могу понять в чем дело...
Смотрю споты сайта OH2AQ. Там, каждую минуту спотят DJ1AA EU 116. А у меня за 10 мин наблюдения, в таблице спотов Лога ни одного спота DJ1AA !!??
И причем, общее кол-во спотов на сайте OH2AQ намного больше, нежели у меня в табл спотов Лога. По логике должно быть одинаково совпадать. Значит, не все посылается. А почему? Фильтры не стоят...
А это давно мне известная проблема с сайтом OH2AQ - не хочет владелец сайта, чтоб споты посылали из лога, а не с его странички. По этому для отправки спотов следует использовать телнет кластеры.
Я эту проблему решил другим способом - для вида, который используется для JTDX я убрал галочку "Авто-очистка поля позывного" в окне QSOEntry - самое верное решение.
связка icom756pro2-rigtiny-(намlib,сathx)-loghx-com0com-logcat-jtdx /Не работает rig выдает ошибку,fake it работает.В USB-D также не переключает .Что не так?
Это ошибка JTDX и к логу она не имеет отношения. Нужны принтскрины настроек CAT лога и JTDX.
Вообще работа лога и JTDX тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
Если коротко - в файле ini для Вашего трансивера править строку установки цифрового режима:
IC-756 Pro II.ini
[pmDIG_U]
; if we want to use SSB-D modes we need 2 commands, fist set appropriate Sideband then set D-mode
; problem is that since the D mode status requires a different poll ( FEFE64E0.1A.06.FD)
; it always looks to the software like we are in SSB modes not SSB-D modes
Command=FEFE64E0.06.01.FD.FEFE64E0.1A.06.01.FD
ReplyLength=27
Validate=FEFE64E00601FD.FEFEE064FBFD.FEFE64E01A0601FD.FEFEE064FBFD
Ответы тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1713141
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1713404
А еще можно немного подождать (сегодня-завтра сделаю) и не надо будет ничего править))))
Спасибо за ответ и вот мои настройки
Вот тут на None исправьте -
Вложение 269815
по моему в этом причина
та-же ошибка выскакивает.Дело в том ,что и в окне "частота из радио" постоянно split off хотя включаю сплит,VFO с А на В тоже не переключается.Видимо тоже проблема с ini файлом
