10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.07.2020, 21:12 #13471
- 03.05.2011
- г. Лида
- 224
- 121
- 593
27.07.2020, 21:54 #13472
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Ja sozdal 2nd Database, na etix oknax skazano "Use common log base not recommended". Ja vvozhu Testovye pozyvnye v kazhdyi log i ozhidau uvidet pozyvnoi iz 2-go loga v 1-m.
ne vizhu.
Kak sinxronizitovat logi, ili kak eto uvidet? Nuzhno otmetit galku "Commom Base" ?
2-i vopros ostalsia otkrytym, kak ja ispravliau spoty, 1-8=10mhz - vse normalno. Vse spoty na 14mhz i vyshe smeshany na 14mhz.
SpasiboKN7K
27.07.2020, 22:30 #13473
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
В этом окне высвечивается (если для трансивера в ini-файле прописана такая ф-ция) что в трансивере включен сплит. На сплит при работе JTDX это никак не относится. Так что на это смотреть нет смысла.
Так такие настройки и нужны - это настройки связки JTDX+LogHX, к трансиверу они НЕ ИМЕЮТ отношения! Чтоб в трансивере включилась нужная модуляция - это нужно указывать в настройках JTDX в логе.
Или вариант - работать с LogHX так же, как это работало с EQF - в принципе тоже вариант.
Чтобы она там появилась ее нужно прописать в модуляциях. Но! Как говорят в рекламе "Только сегодня и только сейчас - специально для Вас"))) я предусмотрел вариант и с MFSK - вот он:
и теперь в лог будет вставляться MFSK.
При работе обоих логов на одном компе, можно использовать одну базу на 2 лога. Это не критично. Вот для большего числа логов и особенно по сети - тут могут быть проблемы при использовании одной базы . Так что в Вашем варианте - общую базу выбирайте.
Ошибка в бендмапе - тут без вариантов. Покажите принскрин настроек бенмапа.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.07.2020, 22:46 #13474
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
So 2-go loga otkryl bazy 1-go, vse QSO pokazany na oboix.
Ja polagau shto kogda vnoshu novyi pozyvnoi na odnom loge, on dolzhen poiavlaitsa na 2-m, pravilno? Etogo ne proisvodit.
Otmetil galochki "Use Commom Log Base" na oboix.
Band setup?
Вложение 269939KN7K
27.07.2020, 23:01 #13475
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
To:RX4HX
Алексей, небольшой баг (577). Случайно удалил папку, где были файлы для звукового оповещения спотов. После запуска программы появляется зацикливающееся сообщение, что лог не может найти путь к этой папке. Из зацикливания выйти только через удаление процесса лога. Войти в лог получилось только путем коррекции loghx.ini.EU1FQ
Николай
27.07.2020, 23:26 #13476
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
27.07.2020, 23:32 #13477
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
27.07.2020, 23:32 #13478
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
27.07.2020, 23:41 #13479
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
27.07.2020, 23:47 #13480
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Naskolko ja znau nichego ne dolzhno blokirovat, vo vsiakom sluchae Ja nikogda ne stavil v router nikakix blokirovannyx portov.
Odna podskazka - kogda vvozhu QSO na odnom loge, na drugom loge v okne "Log window" gorizontalnyi scroll bar dergaetsia, no QSO ne pojavletsia. To zhe samoe i naoborot so 2-go loga.
Sergey, KN7KKN7K
27.07.2020, 23:47 #13481
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
28.07.2020, 00:38 #13482
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Dima privet, ne spitsia ?
U menia net nikakix stottonix Antivirusov. Tolko Windows Defender
Sergey
Alexei, v kakix-to staryx versiax byl gluk kogda nevozmozhno bylo sdvinut kolonki v okne "Previous QSO's".
V ver.577 opiat tozhe samoe.
Pervaia kolonka s Call sign beskonechnaia po gorizontali, v samom konce sprava para drugix kolonok, sdvigatsia ne xotiat.
Sergey, KN7KKN7K
28.07.2020, 01:12 #13483
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
28.07.2020, 04:58 #13484
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
в ini файле split on и split off функция прописана,но лог ее не принимает не через hamlib,не через cathx даже без подключения внешней программы и также прописана включение usb-d
так я и указываю в jtdx,но логу-то это по барабану
при установке в настройках jtdx data/pkt вылезает ошибка
при включении режима rig он-же split следующая ошибка
Я не знаю,что передает logcat в loghx ,но последний не хочет полноценно работать с трансивером это точно
A c ur5eqf работает в связки с плагином Олега wsjtinterface ,там проблем нетПоследний раз редактировалось R0AX; 28.07.2020 в 05:08.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
28.07.2020, 09:16 #13485
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
Alexei,
Vot nagliadno moi problemy s ver 557 sravnitelno s 517.
1. Pro Setup Net uzhe ja dumau poniatno
2. Spoty na 20m i vyshe vse sgruzheny v kuchui na 20-m diapazone. 30m i nizhe vse v poriadke
3. Okno Previous QSO opiat stalo bersarzmernyum i nevozmozhno peretashit kolonki shto umenshit - tupo ne reagiruet.
Vernus poka na ver 517.
Sergey, KN7KKN7K
