Страница 906 из 1000 ПерваяПервая ... 406806856896899900901902903904905906907908909910911912913916956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,576 по 13,590 из 14994
Like Tree3378Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    48
    11,674
    4690
    2600
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13576
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    43
    7,983
    Записей в дневнике
    8
    1629
    5641
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Код прописал.
  3. #13577
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,518
    1043
    461
    Не помогло.
    Откройте в блокноте файл loghx_view.ini. Найдите секцию [SetupForm] и попробуйте эти значения, или установите свои по желанию.
    [SetupForm]
    ConvertModePanel_Width=683
    FormStyle=0
    Height=891
    Left=738
    State=0
    SubModePanel_Height=362
    Top=35
    Width=476
    Хоть это и не из этой секции Lotw/eQSL/QRZ, но увеличит по вертикали всё окно Setup, а дальше уже установите размер по своему желанию
  4. #13578
    Коротковолновик
    29.03.2015
    около Ставрополя
    152
    20
    19
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Да, этот ключ скопировал и вставил в лог. Даже попробовал лог закрыть, и заново запустить. Может при закрытии лога все связи сразу загрузятся. Но нет. Не загружаются.
    Попробовал Ваши значения подставить, Ничего не изменилось. Может перезагрузить ПК надо. Момент.
  5. #13579
    07.04.2002
    43
    7,983
    Записей в дневнике
    8
    1629
    5641
    Вручную нужно
  6. #13580
    Коротковолновик
    29.03.2015
    около Ставрополя
    152
    20
    19
    Вернулся на 552 там нет этого бага. Заново поставил 559 Колонки с моим позывным нет в Lotw
    Вручную нужно
    Вручную я и так загружаю. Хотелось бы как на eQSL
  7. #13581
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,089
    2980
    7207
    уменьшить разрешение экрана
    Размер текста? может и это.
  8. #13582
    03.02.2006
    48
    11,674
    4690
    2600
    Выделеная группа QSO на QRZ.com не загружается.
    Ну в общем если прочитать, что написано в меню, то можно догадаться, что только создается Адиф и он не отсылается)))
    Дело в том, что на QRZ.COM поддерживается только загрузка одного QSO - отправлять можно автоматом при сохранении, или окно лога - меню по правому клику - Загрузить QSO...
    связи на QRZ.com автоматом не уходят. Птицу поставил. Код прописал.
    ... деньги перевел? ))) Без денег не принимает.
    информация по Lotw спрятана за иконками.
    Косяк скина. Выбрать другой скин - тут только так.
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    механизме автозагрузки подробнее
    Очень просто - Установки->LoTW,eQSL...->поставить галочки "Загрузить QSO на..." и при сохранении QSO в лог оно автоматом будет отправляться на сервер, для которого стоит галочка автозагрузки.
  9. #13583
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,518
    1043
    461
    .... то можно догадаться, что только создается Адиф и он не отсылается)))
    Теперь ясно. Но не так просто догадаться. Файл вроде создается для отправки, а где сама отправка? Первая мысль, что вроде, что-то не доработано. В этой связи, может убрать из "Файл- QRZ.com" он совершенно не нужен и только вводит в заблуждение. К тому же идет дублирование аналогичного по функционалу пункта "Файл-Экспорт". А в установках "LoTW/eQSL..." QRZ.com, разумеется, оставить. Планируется ли отметка отправления на QRZ.com в QSL_S?
  10. #13584
    07.04.2002
    43
    7,983
    Записей в дневнике
    8
    1629
    5641
    и это тоже
  11. #13585
    Радиослушатель
    10.05.2019
    26
    12
    Здравствуйте! А нельзя ли сделать окно предыдущих QSO в одно окно, когда выбрано несколько логов, чтоб оно не делилось там на две на три части, а то как-то не удобно, просто добавить колонку, чтоб было видно из какого лога запись.
  12. #13586
    Коротковолновик
    29.03.2015
    около Ставрополя
    152
    20
    19
    Перепробовал почти все скины, результата не дало. Совсем отключил скины, тоже без изменений.
    На других релизах все окошки видны. Подожду следующий релиз, может уйдёт баг.
  13. #13587
    03.02.2006
    48
    11,674
    4690
    2600
    Единственное что я менял в этом окошке - добавлял для QRZ.COM галочку авто-отправки QSO. Соответственно из-за этого такой косяк и произошел. Логично предположить, что просто так в новых релизах он не уйдет.
    Да и вообще не плохо было бы понять - почему так в принципе могло произойти?
    Если окошко по высоте-ширине поменять - эта проблема не уходит?
  14. #13588
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,089
    2980
    7207
    Чтобы она там появилась ее нужно прописать в модуляциях. Но! Как говорят в рекламе "Только сегодня и только сейчас - специально для Вас"))) я предусмотрел вариант и с MFSK - вот он:
    и теперь в лог будет вставляться MFSK.
    Алексей, ситуация такая.
    После утилиты Касперского слетел автокад.
    от слова совсем.
    Пришлось переустанавливать систему.
    Лог был отправлен на диск G.
    Не установлен по новой, а скопирован (вся папка).
    И при правке в установках, лог это не запоминает.
  15. #13589
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,518
    1043
    461
    ....Лог был отправлен на диск G.
    Не установлен по новой, а скопирован (вся папка)....
    Вы скопировали и файл loghx.ini, где содержится вся информация о месторасположении лога на диске. В блокноте, в файле loghx.ini, замените букву старого диска на G
    Там будет что то вроде этого D:\... Замените на G:\... Около десяти правок. Или, если лень править, поменяйте в компьютере букву G диска на ту букву, которая была ранее, если это не будет затрагивать другие программы, которые обращаются к этому диску.
  16. #13590
    Коротковолновик
    29.03.2015
    около Ставрополя
    152
    20
    19
    Алексей, мне тем более не понятно почему так произошло. Но если чисто по размышлять, ты добавил для QRZ.com окошки для галки и для ключа.Для ключа поле не уверен было оно в прежних релизах или нет. Не обращал внимания. И получается что поле для QRZ.com стало выше, тем самым сместило все поля что выше к верху и лифта не хватает. Может я бред написал. А так я это окно, Николай подсказал, таскал и вверх и вниз и за все углы. Не помогает. И скины менял и в файле .ini менял значения. Без результата.
    Ответов: 3255
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 20:19
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
