Страница 908 из 971 ПерваяПервая ... 408808858898901902903904905906907908909910911912913914915918958 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,606 по 13,620 из 14558
Like Tree3274Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    47
    11,516
    4605
    2562
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13606
    Коротковолновик Аватар для RO7F
    04.01.2018
    460
    79
    46
    попробуйте
    Спасибо , вечером попробую.
  3. #13607
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва, Троицк, Коммунарка
    43
    7,940
    Записей в дневнике
    8
    1611
    5619
    А вот это не очень понятно - в какой именно момент выскакивает сообщение? Более подробно, пожайлуста.
    выскочило после применения фильтра, на сколько помню.
    в журнале 355к+ записей
  4. #13608
    03.02.2006
    47
    11,516
    4605
    2562
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    При включении фильтра в журнале
    Сейчас внимательно посмотрел что в ошибке:
    т.е. как бы это не лог, а ошибка в библиотеке винды. Это бывает при каких то глобальных проблемах. А такая ошибка постоянно выскакивает, или единожды?
  5. #13609
    03.02.2006
    47
    11,516
    4605
    2562
    При переходе из одного журнала в другой
    Исправил эту ошибку:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_561.exe
  6. #13610
    07.04.2002
    43
    7,940
    Записей в дневнике
    8
    1611
    5619
    я тоже знаю, что NTDLL
    была пока единожды
  7. #13611
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,057
    2958
    7186
    Алексей, загляни в ветку по англоязычной версии.
  8. #13612
    Экстра-класс
    28.11.2013
    2,405
    984
    453
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо. Тогда оставлю эту функцию.
    Вариант 2. Вы перешли в з тот лог с UR5EQF, и там информация в поле State прписана в виде xx-xx. Если включена функция "Проверять на правильность State/County", то будет то же сообщение.
    Что бы привести в порядок сделайте следующее. Утилиты-Корректировать лог-Correct State and County.
  9. #13613
    Коротковолновик
    29.03.2015
    около Ставрополя
    124
    18
    16
    Спасибо, так и сделал.
    Сколько тут скрытых возможностей !
    Надо уже написать мануал по логу.
    Николай, подскажите , ниже окна сохранённых QSO есть две кнопки, Unselect Find Для чего они. Бегло полистал форум не нашёл информации.
    Понажимать не рискнул.
  10. #13614
    03.02.2006
    47
    11,516
    4605
    2562
    Unselect
    Отмена выделенных связей
    Find
    Появляется внизу окна поле ввода для поиска позывного в логе. Очень удобно для отметки о полученных QSL.
  11. #13615
    Начинающий Аватар для Stomm
    06.05.2018
    75
    8
    46
    Релиз 560.
    При работе в цифре как через WSJT и JTDX, через раз переносит данные например "Имя и QTH" из окна ввода данных QSO в сам лог при сохранении.Сам позывной с рапортами сохраняет нормально.
    И если открыть "Ручной ввод/редактирование" нажать поиск инфы, долго думает и выдает ошибки по очереди не находя информацию,лишь в конце Hamqth,выдает ошибку, но при этом загружает информацию(Имя,qth..)
    Откатился на 550 все это работает нормально.
  12. #13616
    03.02.2006
    47
    11,516
    4605
    2562
    Не в первый раз слышу про эту проблему, но пока ее сути понять не смог. Как вариант - стоит галочка в окне QSOEntry - автоочистка поля позывного, а в JTDX выбрано FakeIt и автосохранение. Автосохранение происходит в момент перехода с передачи на прием. Вот и происходит очистка полей. Уберите в логе галочку автоочистки.
    А это как раз я тут правил. Исправлю!
  13. #13617
    Мастер Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    777
    227
    618
    Вы включили функцию "Проверять на правильность State/County". Вот лог и сообщает Вам, что значение в поле County не соответствует этому State.
    Прошу подсказать где включается эта функция - Искал, искал- не нашел!
  14. #13618
    Экстра-класс Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    1,576
    365
    322
    ПКМ в поле CALL
  15. #13619
    03.04.2007
    777
    227
    618
    Спасибо 2 галочки поставил, RDA разделились по 2 колонкам, статистика пересчиталась и тут возник вопрос по статистике. Ни в окошке Сработано/Подтверждено, ни в окошке Дипломы не показываются cвязи проведенные PSK и MFSK нет ни одной связи, хотя связей в PSK проведено более 18000, MFSK около 1000 - но Log их не показывает (не видит). Где посмотреть, может дело связано с PSK -BPSK и субмодами? Знающие подскажите пожалуйста в чем проблема?
  16. #13620
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    55
    2,611
    2453
    187
    Наконец то Алексей у меня в swl логе + новый RDA.
    Ответов: 3236
    Последнее сообщение: 27.10.2020, 19:08
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  5. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:23
Яндекс.Метрика
