Алексей, почему при подключении CW Skimmera к LogHX, такая загрузка процессора?
Поэтому водопад скиммера движется рывками. В EQF такого нет.
Вложение 271465 Вложение 271466
Отбой- разобрался - все в порядке- работает.
Алексей,icom756pro2 так и не хочет работать в режиме split,слежу за релизами,но изменений пока нет
Я ж вроде писал: в ini-файле ОмниРига, которые использует мой лог нет индикации сплит для Вашего трансивера. Да и Бог с ним, со сплитом, вернее с его индикацией)))
Лог на работу сплит трансивера никак не влияет, и не нужна логу эта установка. Так и не понятно - что не работает то?
не работает режим split в jtdx он там прописан как rig так-же он не понимает что нужно включить usb-d.
Как я понимаю лог общается с трансивером,а jtdx через виртуальный трансивер лога
Исправлено.
Также исправил импорт из Адиф - теперь проверка на повторы происходит в момент записи QSO в журнал.
1. Вот тут прописать команду для Вашего трансивера для перехода в USB-D.
Вложение 271518
2. Для Вашего трансивера выберите не rig , а fake it в JTDX - тогда сплит будет работать.
не переключает, при запуске включает rtty-r
и все же почему не понимает rig.И вообще как я понимаю внешнии программы работают с логом через виртуальный трансивер,а уже сам лог с трасивером.По логике все переключения я должен делать на виртуальной машине
Наверное этот вопрос уже обсуждался, я в ветке недавно, потихоньку пытаюсь освоить LogHX3. Пользуюсь (с началом его создания) логом UR5EQF- вопрос о RDA, в Окошке дипломы сообщается количество RDA районов 2804 - на самом деле их 2642. Нельзя ли поправить список RDA привести его в соответствие. По Логу UR5EQF у меня RDA-2500 сработан, по LogHX3 до RDA- 2500 не хватает 216 районов. Свои районы каждый сам приведет в соответствие, Алексей, а как быть со списком районов в Логе? Может есть откорректированный список и его просто нужно импортировать (заменить) в Лог, прошу подсказать. Если такой есть может его можно вставить в очередной пререлиз?
Подскажите,как внести в поле ввода позывного дополнительную информацию,чтоб при последующем вводе эта информация отобразилась?У меня постоянно сбрасывается и берется только с сайтов QRZ.
Поставить галочку
Вложение 271709
Вообще должно из лога браться если QSO были и потом поиск во внутреннем колбуке. Для внутреннего колбука нужна галочка
Можно. Окно дипломов - Ред. диплом - самому отредактировать. К сожалению на все у меня времени не хватает.
Да все верно - так Вы и переключаете все на виртуальной машине.
По Вашему трансиверу в ini-файле написано следующее:
; if we want to use SSB-D modes we need 2 commands, fist set appropriate Sideband then set D-mode
; problem is that since the D mode status requires a different poll ( FEFE64E0.1A.06.FD)
; it always looks to the software like we are in SSB modes not SSB-D modes
не очень понятно что за команду для USB-D нужно указывать...
от R0AX
Для своего старичка IC-765 я прописал следующее:
[pmDIG_U]
Command=FEFE2CE0.06.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE2CE00601FD.FEFEE02CFBFD
Где
Operating mode
00: LSB
01: USB
02: AM
03: CW
04: RTTY
05: FM
07: CW-R
08: RTTY-R
12: PSK
13: PSK-R
Command=FEFE64E0
В IC-756PRO II адрес CI-V это: 64
Выбираем любой INI файл в OmniRig (для ICOM) и текстовым редактором
изменяем все значения оригинала CI-V (Command=FEFE2CE0) на 64
Для примера значения CI-V
IC-706 MKIIG 58
IC-765 2C
IC-7600 7A
IC-820 42
IC-821 4C
IC-910 60
IC-728 38
IC-729 3A
IC-756PRO II 64
Это так для общего познания, кому нибудь и пригодится на заметку.
При Установке новых версий почему-то "слетает" список позывных DX-Calls , и остается 1 позывной в таблице.
ТУТ ==>
Вложение 271804
приходится каждый раз добавлять вручную... это я уже сам добавил.
bug?
Здравствуй, Алексей -к вопросу о дипломе RDA:
" Можно. Окно дипломов - Ред. диплом - самому отредактировать. К сожалению на все у меня времени не хватает."
Именно такой ответ я и ожидал. На все хотелки конечено не разорвешься, тем более они бывают разные нужные- ненужные, важные неважные.Двоем попробовали редактировать RDA, без подсказки УВЫ ничего не получилось. Можно описать хотя бы кратко методику корректирования. Там в редактировании много окошек. А в процессе редактирования нужно и удалять и добавлять Районы. Может кто редактировал-подскажите. Ну а вообще если Лог показывает несуществующие районы это конечно нужно как то править, если интересуют вопросы RDA. DXCC я все откорректировал, с RDA пока не получается!
