И еще
Теперь STX_STRING / SRX_STRING не импортируется в ЛОГ?
Вложение 271819
И еще
Вложение 271819
Я думаю, что это баг. Если добавлять позывной через Машину спотов, то "слетает" не только при установке новых версий, но и при перезагрузке текущей версии. И что интересно, DX-Calls прописывается в секции [SpotMachine] файла loghx.ini, но при загрузке лога они "чудесным" образом пропадают, и остается 1 позывной в таблице. Но вот, если самому ручками (при закрытом логе) прописать позывные (через точку с запятой), то они сохраняются и при перезагрузке лога, и при установке новой версии. Попробуйте.
Поставил 563 версию и не стало подсвечиваться подтверждения LotW-EQsl-ClubLog , вернулся на 562 всё нормально.
Что не так ?
Алексей, а возможно сделать что бы при запуске лога запускалась не одна программа а 2-3?
Забыл добавить. Не только не подсвечиваться подтверждения LotW-EQsl-ClubLog, но и отметка о подтверждении не проставляется. Файлы NotFoundRecords... содержат полностью без ошибок все скаченные QSO с eQSL и нестандартный adi с LoTW
...05:10:10 // QSO record inserted/modified at LoTW<TIME_ON:6>155620<APP_LOTW_QSO_TIMESTAMP:20>2020-07-25T15:56:20Z // QSO Date & Time; ISO-8601<QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>20200817<APP_LOTW_RXQSL:19>2020-08-17 19:55:16 // QSL record matched/modified at LoTW<DXCC:3>214<COUNTRY:7>CORSICA<APP_LOTW_DXCC_ENTITY_STATUS:7>Curren t<PFX:3>TK0<APP_LOTW_2XQSL:1>Y<IOTA:6>EU-014<APP_LOTW_GRIDSQUARE_INVALID:6>JO42SK // user-specified value<CQZ:2>15<ITUZ:2>28...
все ошибки с eQSL
Вложение 271971
To:RX4HX
Алексей!
Возникла необходимость сделать выборку из лога части QSO со всеми атрибутами. Но не тут то было. Лог формирует адиф не из всех полей лога. В частности, такие важные поля как ClublogS, ClublogR, QSLзапрошена, QSOподтверждено, PrintQuene в адиф файл не попадают. В результате адиф не соответствует реальной картине лога со всеми вытекающими последствиями. Выход из ситуации, конечно, нашел. Выборку сделал через Access, но далеко не каждый это может проделать. Необходимо это подправить. Иначе пропадает очень много информации по QSL обмену и подтверждению QSO.
