Автоматически в лог не заношу а остальное все так...
Вложение 272453
Вложение 272453
Ни чего не помогло, все по прежнему. откатываю на build_532
Вложение 272481
Всем большое спасибо.
Попробовал не помогло всё так же. Если поставить галочку на 20м то тогда при нажатии на другом бэнде появлятся шкала этого диапазона на цветом выделена всёравно 20м.
Для примере выбран диапазон 21 Мгц Вложение 272480
Версия 564 перестал работать экспорт Адиф (за период времени и все QSO), а при выделении связей в Адиф всё сохраняется нормально.
@RX4HX
Алексей,
можно ли все-таки оставить поля SRX / STX как указано в ADIF синтаксисе?
Reference:
- SRX : Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
- STX: Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21
А то вместо них появились <CONTESTNRSEND:3>000 <CONTESTNRRCVD:3>000 =(
Придется править вручную эти поля перед импортом ADIF-а , созданного Конест-ЛОГом.
Например, из такого:
ADIF Export from 5MContest
Copyright © 2002-2020 by RM5F (Filonenko Vitaly)
<PROGRAMID:9>5MContest
<PROGRAMVERSION:5>7.0.10
<ADIF_VER:4>2.17
<EOH>
<QSO_DATE:8>20200816 <TIME_ON:6>154600 <TIME_OFF:6>154600 <CALL:6>RY3AAL <BAND:3>40M <MODE:3>SSB
<RST_SENT:2>59 <STX_STRING:2>MA <RST_RCVD:2>59 <SRX_STRING:2>MA
<MY_CITY:5>MA-11 <CONTEST_ID:11>RDA Contest <FREQ:7>7.07503 <OPERATOR:4>RC3C <EOR>
Имеются поля из разных ЛОГов:
- из одного файла <SRX:4>1110 <STX:4>1110
- из другого файла <SRX_STRING:2>MO <STX_STRING:2>MA
В предыдущих версия работало. Потом, видимо, были сделаны изменения на <CONTESTNRSEND:3>000 <CONTESTNRRCVD:3>000
Спасибо заранее.
P.S. Далее буду тестировать функцию импорта.
@RX4HX
еще про импорт:
При ошибках ADIF (см.ниже) не импортирует поле QTH
<OPERATOR:4>RC3C<CALL:6>RY3AAL<QSO_DATE:8>20200820<TIME_ON:4>2023<TIME _OFF:4>2023<MODE:3>SSB<FREQ:7>3.50000<RST_SENT:2>59<STX:1>0<RST_RCVD:2 >59<SRX:1>0<NAME:10>Антон<QTH:12>Троицк<GRIDSQUARE:6>KO85PL <PFX:3>RY3<DXCC_PREF:3>UA1<BAND:3>80M<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<CONT:2>EU<EQS L_QSL_RCVD:1>N<QSL_RCVD:1>N<STATE:5>MA-12<DXCC:2>54<MY_GRIDSQUARE:6>KO85RN<MY_LAT:9>55.569637<MY_LON:9>37.475 574<MY_STATE:2>MA<EOR>
В поле Name вносится Антон<QTH: (верно, как указано в поле цифрой 12)
Но само поле QTH отбрасывается.
по идее , должно быть как то так:
Вложение 272526
И так было ранее до версии 564
Потом в ЛОГе не проблема исправить поля name & qth.
Алексей, периодически при закрытии лога выскакивает
Вложение 272566
