Птицу поставте, дублей не будет
Вложение 272616
Вложение 272616
При установке галочки и далее GO удаляются двойные QSO со всего Лога порядка 300 связей, а это разные Аэродромы, RDA сработанные с границ и поставленные в одно время, если бы в этом окошке был временной интервал я бы поставил галочку,и может быть проблемы ушли, просто ни в одном Логе я не встречался с дублями и на сайтах пишет дубль но не заносит же их на сайт.ADIF не пропускает! И почему в UR5EQF нет дублей, странно однако!
Борис, спасибо, но вот интересно если импортируешь ADIF скажем c 24.08-го по 24.08 е и ставишь галочку Check dupes дубли должны удаляться за этот период- у меня же удалились со всего Лога- весело и шустро, пришлось Весь Лог удалять и заливать заново, может здесь нестыковка!
Вопрос к Алексею и тебе Василий, может ты пользовался этой галочкой!
Сергей, не понял как?
При импорте в лог ADIF сверяется с логом и, при наличии дублей, будет сообщение об их количестве. Эти дубли из ADIF в лог не переносятся и на этом процедура закончена. Может быть вы использовали опцию лога удалить повторные связи? в этом случае все дубли будут удалены из лога.
импорт за 24.08.20. без проблем.
Вложение 272618
Вложение 272619
Все-таки, как подружить FLRIG и LogHX?
Алексей, после замены:
1.Включил "зебру"
Вложение 272620
2.Выключил "зебру"
Вложение 272621
3.Результат
Вложение 272622
To: UA1WA
Сергей, посмотрите почту
По поводу Дублей-каюсь виноват, видно я перепутал с удалить повторные QSO - все работает посыпаю голову пеплом -виноват.
Ьольшое СПАСИБО БОРИСУ и НИКОЛАЮ за помощь, Алексей извини по этому пункту от меня шла неверная информация. Еще раз ребята СПАСИБО за ПОМОЩЬ.
Именно маштабирование карты как в DXAtlas пока для меня является не достигнутым рубежом. К сожалению готового алгоритма найти не смог, а тот что я придумал на карте - не достаточно хорош. Но буду думать в этом направлении.
Про эту проблему слышу впервые - завтра исправлю. Это дело 5 мин.
Если про список РДА - я писал, возможности следить за всеми дипломами нет.
Приведите принтскин как это сделано у Олега.
Вот что в приведенном файле:
Error: No such Username/Password found
Хм... Интересное кино! По идее зебра не может так влиять... Но как то влияет... Буду разбираться!
А покажите полный принтскин экрана - хочу посмотреть вообще какие окна открыты.
Последнюю версию пререлиза поставьте - у Вас, я так понимаю, установлен последний релиз. В нем дубли удаляются со всего лога.
Что именно не дружит? В логе 2 варианта использования fldigi - как отдельной программы или как цифрового движка.
Исправлено:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1719782
То Борис UX8IW - не получается повторить. Установки - Backup - Создать архив - пришлите архив лога мне, буду проверять.
Экспорт по датам в новом пререлизе тоже не работает, берем дату сегодня импортируем 50 связей - а их в файле, как и в предыдущей версии тот же ноль.
Общая карта сработанных больших локаторов
Кликаем по JN, получаем
По-поводу подтверждённых локаторов, не делал, но мысль хорошая. С маштабированием тоже не подружил, пиксели шрифта размываются.
Алексей спасибо !
Экспорт Адиф по выбранным датам в 566 теперь работает .
Экспорт Адиф по выбранным датам в 566 работает - что то я сегодня зачикался- пора отдыхать- Алексей спасибо- Исправлено!
