Последний пререлиз. После нескольких запусков стало выскакивать такое предупреждение после закрытия лога. Появляется при длительной работе лога.
Вложение 272654
Вложение 272654
Спасибо за инфо Олег! Тоже к такому варианту склоняюсь. У меня те карты, что в логе рисуют материки по пикселям и их можно маштабировать, но вот пока быстрого маштабирования не получается.
Один в один как тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1719553
поиском инфо на каких серверах пользуетесь? QRZ.COM, QRZ.RU...?
RX4HX пишет:
Вот что в приведенном файле:
Error: No such Username/Password found
Алексей, да eQSL пишет, что неправильно логин, пароль и кто я такой вообще-я читаю английский нормально. Но дело в том, что все QSO после занесения в лог мгновенно оказываются на их сервере-данные пароля введены правильно, я по ним захожу на eQSL и LoTW. Сейчас перезагрузил ADIF и поставил новую версию лога. QSO сразу отображаются на eQSL, но при скачивании для cfm в HX логе, с eQSL поступает тоже сообщение о ошибке-я не я. На LoTW загрузить через лог не удается, загружаю по старому, через TQSL, но получить cfm тоже не получается..
Поиском пользуюсь крайне редко и только в ручном режиме, в основном QRZ.com
Выскакивает не каждый раз при закрытии и не каждый раз при поиске на сайтах, т е какой-то системности появления пока не выявил
Алексей, ещё пару моментов по журналу:
1 Карта. После введения её масштабирования вся информация в нижней строке сместилась, и теперь на небольшой по размеру карты всё обрезается. Не знаю как остальным, но мне важнее чтобы сперва отображался азимут и дистанция , а потом вся остальная инфо. Сейчас влазит только долгота и широта, которая ,честно, как информация не нужна.
2.Вы сделали функцию отправки кат команды при запуске внешней программы.Функция очень полезная, но возможно ли сделать возможность посылать кат команду и после её закрытия. Поясню на примере тс-590: при запуске jtdx я посылаю DA1;( режим "ДАТА").При выключении режим дата остаётся и приходится переключать в усб или лсб руками). Скажете разленились)) , да есть такое.
Спасибо!
[QUOTE=UT0IW;1719854]- - - Добавлено - - -
RX4HX пишет:
Алексей, да eQSL пишет, что ...
Уточню, с LoTW обмен получается, просто не знал (негде прочитать), что при загрузке на LoTW в конце появляется окно этого сервера с предложением Upload файл tq8, но кнопки в этом окне не реагируют. Фактически QSO записались в журнал LoTW на сервере без нажатия кнопок. Их также удалось занести в HXLog для раскраски подтверждения QSO.
По eQSL по прежнему плохо, QSO автоматом заносятся в eQSL, а вот скачать в HX подтверждение QSO не получается, выскакивает окно с ошибкой ввода пароля, логина.. ?
Ну Вы же сами понимаете - что другого быть не может. Для eQSL нужно еще указывать или не указывать QTH nickname. Аналогично и для LoTW - там кроме логина и пароля нужно указать Station location. Значит какие то данные указаны не верно. Без вариантов.
Это не страшная ошибка, но конечно ее желательно понять. В релизах это предупреждение будет выключено, но все же хорошо бы чтоб его именно не было.
На счет данных по карте: давно хотел тут изменить - варианты вывода информации
- или около мышки
- или в углу карты.
Как такие варианты?
На самом деле эта ф-ция полезна и аналогичная ф-ция есть для цифрового модуля. Сделаю.
Пробую на Ваших настройках - и так и так.... нет ошибки... Непонятка пока...
Окно кластера - кнопки для телнета - используете? Нашел что при их использовании есть утечка памяти. Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_566.exe
RX4HX:Ну Вы же сами понимаете - что другого быть не может. Для eQSL нужно еще указывать или не указывать QTH nickname
Это ваше сообщение помогло ! Казалось бы, что не понятного, "указывать QTH nickname" в HX, я и указал город, имя. Но проверил в регистрации eQSL, там только город с 2006 года,-забыл уже...
Спасибо Алексей!
Должно ли соответствовать значение полученного рапорта значению в поле RSTR?:
Вложение 272727
в нем постоянно +1, но в журнал принятый рапорт вносится верно.
При загрузке связей на HRDLog.net должна ли быть какая-то индикация?
Без индикации не понятно, ушла связь или нет.
Я понял так, что возможна отправка только одного QSO. Как отправить выборку?
Алексей благодарю за WW LOC, в его появлении и мое пожелание...
Скрин моей информационной панели с информацией о подтверждении связей с LoTW и eQSL, а также новой картой WW Loc (фактически Африка и Океания у меня заполнены бумажными QSL-осталось 9 стран..)
Вложение 272730Вложение 272730
Сделать экпорт выборки в адиф и загрузить через сайт HRDlog
У меня так же, лог принятый рапорт получает только при сохранении ксо,
