Фильтр - Выбираете RTTY - Установить фильтр. Далее - Экспорт - ADIF - установить эту галочку:
Вложение 274583
Таким еще вариантом можно.
Вложение 274583
Алексей, у меня стоИт 574 билд, но окна Use log filter НЕТ...
https://skr.sh/s4Bv060qgPs?a
Выделенные связи проще убрать одним кликом по Unselect
Вложение 274584
Появится, когда фильтр на лог будет установлен. Смысл этой галочки: сделали фильтр допустим на RTTY - в логе будут видны только RTTY связи. Хотите сделать экспорт - без этой галочки будут импортированы связи согласно галочкам окна экспорта, с этой галочкой - только выбранные RTTY связи.
Добрый день. Подскажите кто знает как поменять местами колонки предыдущих QSO других аппаратных журналов.
У меня их три. Хотел их выстроить в последовательности получения позывных , Лог выстраивает по алфавиту видимо. Вложение 274784
Если это то
Вложение 274798
Как бы точнее сказать. Мне надо чтобы верхняя колонка была RN7T ,вторая UA6GV . И нижняя RA6FOA.
как ни пытался их поменять местами , ничего не вышло. Мне надо для удобства.Вложение 274801
Всем привет!
При приеме в телеграфных участках трансивер (ICOM-9100) все время переключается на узкий CW фильтр. Это очень неудобно при обзоре диапазонов. Можно это где то как то отключить? Может где то галочку надо убрать?
