Я про окно с неожиданной утечкой памяти при закрытии лога :)
Произошла в логе какая то ошибка и ресурсы не освободились. Причем судя по не освободившимся ресурсам - произошла ошибка при выводе какой то графической информации: например картинки из QRZ.COM или что-то подобное. Как вариант - поймать на каком позывном это происходит. Я так понимаю, это единоразовая проблема?
Это ничего страшного - исправлю.
Не получает данные с сайта HamQTH - само по себе это нормально, но вот лог окно с ошибками не должен выдавать. Проверю.
Проверю.
Алексей а почему перестала работать передача с клавиатуры в CW ? И можно ли редактировать adif ? т.е. убрать тег MY STATE
Да действительно - завтра подправлю.
Ну как вынужденная мера - сделать групповое редактирование в логе и заменить YA на "пусто" или JA. Но вообще конечно в Лотв должны подправить. Есть конечно вариант - сделать галочку при экспорте в Адиф "Не добавлять поля MY_" - можно так сделать, но это не особо верно.
Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_575.exe
Всякий раз, когда отправляю связи в LOTW, где-то глубоко внутри меня горько-горько плачет граммар наци)
Not senT QSO
Не senD.
Мелкая опечатка, ни на что не влияющая.)
Телеграф с клавы так и не работает.
Курсор ставлю в окно передачи , жму левую кнопку.
Пишу и ни чего нет, в режим ТХ не переходит.
А раньше все было очень хорошо.
Не работает авторотация на глобусе(приходиться докручивать вручную),галочка стоит.
Вопрос по логу...
Случайно загрузил в ЛогНХ дважды АДИ от теста.
Получились дубликаты ЩСО, Как их быстро удалить? Т. е. отменить загрузку?
