Николай, ещё раз Вам большое спасибо. Всё доходчиво теперь. Есть над чем по работать. Удачи!
CTY.DAT для ЛОГа от 23.09.2020
https://www.country-files.com/bigcty...y-20200923.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Алексей, постоянно при закрытии лога вылазит это окно.
Вложение 275329
To: RX4HX
Алексей, в окнах QRZ.com и QRZ.ru есть функция Save picture as...
Для сохранении картинки приходится вручную набирать имя файла. Возможно ли сделать так, чтобы лог автоматом, по умолчанию, проставлял имя файла по позывному в этих окнах?
С телнета не отправляется? Проблемы тут абсолютно разные. Но про проблему с телнет впервые слышу. При отправке спотов с сайта OH2AQ споты уходят, но попадают на сайт через раз. Проверял с журнала EQF - там тоже самое. Я так понимаю, это специально сделано, чтобы сайт посещали.
А вот с телнетом такого нет.
По этому и архив не создается. Удалите этот файл и запустите лог. Проблема ушла?
Можно как в EQF предложить ф-цию автосохранения - если картинка один раз скачалась, то потом ее уже брать не из инета, а из папки.
to RX4HX
Алексей, прошу обратить внимание на следующую проблему с учётом подтверждений County. Показываю в картинках на примере одного из последних подтверждений.
1. Вот, что видно в LOTW
Вложение 275380
2. Вот то, что принято от LOTW в ADIF файле
Вложение 275381
3. Вот что отразилось в результате синхронизации
Вложение 275382
4. В списке County в программе следующее наименование
Вложение 275383
5. И как результат в утилите Дипломы по данному County не отобразилось ничего
Вложение 275384
Cfm from LOTW есть, но программа это не зафиксировала. Предполагаю, что в результате разночтения (наименования) County. Это не единичный случай. Днями ранее при составлении заявки на USA-CA-1500 я столкнулся с массой несовпадений.
Думаю, что учётные функции относятся к базовым в аппаратном журнале и Вы сочтёте возможным разрешить проблему. Заранее благодарю.
