это все сделано,не помогает..
что еще можно посмотреть ?
Вложение 276369 Вложение 276368 Вложение 276367
отключена, уже всю голову сломал (((
Вложение 276370
не вижу, как его найти ?
Интересно... Пришлите мне Ваш архив лога - разберусь. Архив создайте через Установки-Бакап-...
С Вашей проблемой все просто - меню Утилиты - Найти - откройте окна QRZ.RU/COM - меню по правому клику - Автоматически показывать/Скрывать - уберите галочки.
Но! Пока разбирался с Вашей проблемой, решил еще одно проблему, которую не мог решить: UT0IW - нашел почему у Вас при закрытии лога ошибка выскакивает. :)
ОК, благодарю. Но! За это время у меня появились еще крючки...
В общем, Log стал долго загружаться мне кажется, при нажатии на иконку висит и висит на окне "Download LoTW users list" а потом на eQSL users list, только потом появляется окно загрузки программы.
Но это полбеды. При работе с FT8 QSO нормально заносятся в журнал лога, но после перезагрузки программы их нет в логе, хотя они есть в логе JTDX. Раз пять повторил, переустанавливал программу и сборки- не помогает..
Также еще вопрос заодно, поиск информации о позывном и фото происходит только на QRZ.COM, на QRZ.RU поиск отсутствует, если данных нет в первом колбуке. В установках "Колбуки" стоят галки колбуков и очередность..
Поставил новую версию GridTracker 1.20.0927. GridTracker перестал "слышать" WSJTX/JTDX.
Выскакивает окно:
Вложение 276413
И, что интересно, вернулся к старой версии GridTracker, но теперь и она не "слышит"..
А без лога связь GridTracker с WSJTX/JTDX осуществляется штатно.
Настройки лога:
Вложение 276414
GridTracker:
Вложение 276415
При них версия GridTracker 1.20.0510 работала с программами WSJTX/JTDX при запущенном логе.
Склероз, однако, :( не там, где надо номер порта менял. Здесь надо:
Вложение 276422
Долго загружает список пользователей. Это нормально.
Таблица лога - кликните по заголовку колонки DateQSO - скорее всего у Вас сортировка не по дате.
Если выбрана очередность, то поиск у Вас на QRZ.RU будет происходить после того, как закончится поиск на QRZ.COM. А он по ходу зависает - это к вопросу 1 о медленной загрузке пользователей LoTW - на лицо проблемы с инетом.
Да. да - именно в том и были проблема.
ОК, благодарю Алексей.
Не могу объяснить, но с утра проблема с загрузкой лога (было около 1,5-2-х минут, стала 15 секунд) сама исчезла, также все последние QSO появились, которые ранее исчезли, правда по времени расположились неправильно т.к. перезапускал лог после нескольких связей, но это ерунда.
А вот с очередностью поиска информации в колбуках что-то не так. Поиск только в QRZ.COM, интернет быстрый 100 мбит.сек.
А окно с ошибками при закрытии лога видимо исчезнет в новом релизе.
