У меня тоже не получилось. профайл не сохранился. :idontnow:
Что то не так делаю.
Изредка стало появляться окно при закрытии лога (р. 577)
И у меня при закрытии такое же стало вылазить периодически. Bild 573.
И у меня похожая картинка уже два раза выскакивала при закрытии, после установки build577, винда 7я.
Попрошу особо обратить внимание - "похожая" или "точно такая"? Потому как это абсолютно разные проблемы.
Это не ошибка (забыл кстати в релизе это сообщение убрать), это предупреждение об не освобожденных ресурсах. Но это тоже не хорошо.
Тут понятно где искать - поиск на HamQTH. Буду искать.
Просьба показать принтскрины ваших сообщений.
Ничего страшного. Непринципиальные ошибки утечки памяти или ресурсов, когда вовремя не освобождаются ненужные участки памяти при закрытии программы. Чтобы устранить в последствии эти утечки, Алексей и встраивает в пререлизы этот блок. В релизе этого сообщения вы не увидите.
Релиз 577 Вложение 277430
Алексей, доброго дня!
Возникла у меня мысль запустить две версии JTDX одновременно на разных диапазонах. С использованием RX2 SunSDR2 (если не ошибаюсь, у Вас тоже SunSDR2?).
С запуском проблем нет - JTDX с ключом --rigname, в ExpertSDR2 новые порты и VAC для второго приемника. Антенна - трайбендер, так что и коммутировать выход не надо. Мониторю два диапазона, на каком вижу интересного корреспондента, там и на передачу включаюсь.
А вот вопрос связки с Вашим логом пока не очень понятен. :)
Имхо получается, что две версии JTDX "дерутся" за попадание в лог. В смысле - UDP посылки от них поступают не совсем одновременно, поэтому часто возникает конфликт - допустим одна из копий JTDX "отслеживает конкретную станцию (поле Call заполнено), в это время начинаю проводить QSO из второй копии JTDX. Новый позывной кратковременно появляется в поле Call лога, но тут же заменяется "первым" позывным... Надеюсь, я понятно объясняю? :)
Может быть есть смысл добавить второе поле Call и усложнить настройки связки с JTDX - дать возможность использовать другой порт для их общения? 2238 например? Тогда и "толкотни" не будет.
Или-таки мне надо мзг включить и задействовать Radio2 лога?
Не получается отправлять споты, установки в машине спотов и WWW Clustere не менял..
сегодня опять выскочило:
Вложение 277500
Вложение 277501
Вложение 277502
Вложение 277503
И один раз вот такое сообщение появилось, когда закрыл лог сразу после открытия
Вложение 277504
Все работает нормально, но при закрытии примерно через раз или два вот это сообщение стало появляться. Билд 573. Win 7. Причем это недавно стало, после перехода на билд 573.Вложение 277540
Сообщение при закрытии лога - это информация, что ресурсы какие то не освобождены. Ранее такого сообщения не было, потому как я его блокировал, что есть не верно, нужно проблему находить.
Другая ошибка это уже окно в процессе работы лога -
это постоянно происходит и версия лога последняя?
