10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.10.2020, 09:45 #14191
15.10.2020, 10:29 #14192
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
Это не перерисовывается кол-во кнопок автоматом. Все завываю это поправить.
... Поправил
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_579.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.10.2020, 11:46 #14193
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 149
- 11
- 14
добрый день, у меня лог не разбирает почту от ClubLoga, моду FT4 принципиально игнорирует! вот так выглядит "NotFoundRecords_Clublog.."
______________________
<CALL:5>4X1QQ <DXCC:3>336 <QSO_DATE:8>20201014 <TIME_ON:6>025100 <BAND:3>40M <MODE:3>FT4 <EOR>
<CALL:6>HB9AFZ <DXCC:3>287 <QSO_DATE:8>20201014 <TIME_ON:6>180000 <BAND:3>40M <MODE:3>FT4 <EOR>
<CALL:6>JA3JFT <DXCC:3>339 <QSO_DATE:8>20201012 <TIME_ON:6>091429 <BAND:3>20M <MODE:3>FT4 <EOR>
________________________
проблема так и не решена?
15.10.2020, 12:07 #14194
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
Проблема в том, что ClubLog, в отличие от других сервисов, отдает не как моду MFSK субмода FT4, а только как субмоду FT4. А лог заточен под правильнцю спецификацию адиф: модуляция MFSK субмодуляция FT4.
Два пути. В закладке Установки модуляции в разделе ADIFMode->LogMode прописать что надо. Или, через групповое редактирование, переименовать MFSK в FT4, загрузить подтверждения с ClubLog, а затем обратно переименовать FT4 в MFSK.EU1FQ
Николай
15.10.2020, 12:17 #14195
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
15.10.2020, 12:22 #14196
- 28.01.2016
- 149
- 11
- 14
15.10.2020, 12:24 #14197
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
15.10.2020, 12:31 #14198
15.10.2020, 15:06 #14199
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
Наверное по моему описанию трудно поставить диагноз, но раньше такого никогда не было, а последнее время всё чаще и непредсказуемо: в графе ввода позывного мигает курсор. При попытке ввести позывной, вместо букв появляются вертикальные мигающие лини, как начальный курсор. Лечится выключением/включением программы. Если сразу не заметить, наступает такой "висяк", что программа не реагирует на крестик закрытия в правом верхнем углу окна, а выключается через диспетчер задач. Может весь день ни разу не проявиться, может за час три раза повиснуть... И ещё. Вопрос Юрию Александровичу UT4LW уже задавал в другой ветке. Пока нет решения: если SDC включена до открытия LogHX, то нет связи с SunSDR2pro и SDC. А если SDC включаю последней - всё работает штатно. Может, дело не в SDC?
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
15.10.2020, 16:10 #14200
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
А если подождать, то "отвиса" программы не наступает? Споты от реверсбекона случаем не приходят "кучей"? Какая загрузка процесса LogHX3.exe? Такое впечатление, что лог что то пытается сделать и зависает.
... последний релиз поставьте 580-й. Я не исключаю, что это поиск в инете мог зависать. Сейчас этого быть не должно.
Правильно ли я понимаю - что если SDC запускается один, то он не может подсоединиться к ExpertSDR? В этом случае лог то точно не причем.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
15.10.2020, 17:04 #14201
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
SDC подключается к трансиверу. При включении лог принимает частоту трансивера, но не реагирует на дальнейшие переключения. Перезапуск SDC решает проблему.
QSO надо занести в лог... Быстрая перезагрузка
Не смотрел именно на процесс LogHX. SDR загружает 0-1% (процессор I9)
Есть такое. Проверю. Но полное зависание было пару раз.
Может и приходят. Интернет нормальный, комп быстрый.
Поставил. Попробую. Не исключено.Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
15.10.2020, 18:12 #14202
- 03.02.2006
- 51
- 17,200
- 8047
- 4221
15.10.2020, 18:30 #14203
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
To:RX4HX
Алексей, вот уже пару месяцев мучает проблема бендмапа (думаю, что только у меня)
Суть в следующем. После загрузки лога не работает маркер в бендмапе. Ни в вертикальном, ни в горизонтальном. Все остальные функции бендмапа без проблем.
Но стоит подключить и выключить какой либо сторонний бендмап (например Band Master), как бендмап лога начинает работать, правда бывают и срывы в его работе. Тогда опять запускаю бендмап лога через сторонний бендмап
Вроде везде где можно полазил, куда можно порыть?EU1FQ
Николай
15.10.2020, 22:07 #14204
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Здравствуйте Алексей.
У меня несколько журналов. В двух сейчас активно работаю.
Это журнал ui7f и ui7f_qrp.
Вопрос в чем...
Я отправляю QSL на LotW и на тот и на тот позывные, но чтобы отправить правильно необходимо в
установках LotW ставить имя сертификата того журнал в котором я работаю. Но при смене журнала
сертификат не меняется вместе с журналом. Конечно, можно это каждый раз делать вручную, но...
Профили я сохранил, но при активации профиля сертификат не меняется
А может я не все правильно делаю? Подскажите.
СпасибоUI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
15.10.2020, 22:16 #14205
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
Алексей, здравствуйте. У меня вот такая беда:
Выскакивают абсолютно все диапазоны.
Причем все остальные кнопки работают нормально.Последний раз редактировалось R6CO; 15.10.2020 в 22:22.
