Да, fi конечно, но от ошибки в посте проблема не решается..
вот как раз меня Loghx.ini и озадачил в секции DM780 вот что он писал и ни как не исправлялось эта строчка False
[DM780]
AfterCloseCATCommand=
AutoClose=False
CustomCATCommand=
ExePath=C:\Program Files (x86)\HRD Software, LLC\Ham Radio Deluxe\Digital Master.exe
Port=13002
RadioMode=DIGI_U
UseMode=True
Version=0
Version5=False
ViewName=
а после установки этот файл выглядит вот так.
[DM780]
AutoClose=False
CustomCATCommand=
Port=13002
RadioMode=DIGI_U
UseMode=True
Version=0
ViewName=
вот и было принято решение снести все к черту. :)
Естественно все сохранено,
Интернет у нас что ли разный? Не любитель спотить, но у меня никаких проблем с WWW кластером. Отправил сейчас несколько спотов, все прошли в положенное время.
Вот мои настройки. И обратите внимание, что споты на WWW, в отличии от telnet, не отправляются и не появляются в ту же секунду, а все зависит от времени загрузки. (указал стрелочкой)
Вложение 278328
А если проблематично ждать, то что мешает отправить спот через telnet? Он все равно появится на WWW
Николай, я Вам верю и не спорю, лет 30 пользуюсь Cluster напрямую и с программами с логом, интернет у меня честных 100 мБ/сек, но этот вопрос (не стабильная отправка спотов) из лога не только у меня...
Да, установки машины спотов стандартные, не Алексей их придумал.
А вот где собака порылась! Вы ж с WSJT-X работаете не через UDP! От сюда и проблема была. Учел и это:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_581.exe
теперь нормально будет.
Да, с отправкой спотов через кластер OH2AQ есть какой то прикол: смотрел что посылают туда MixW, EQF - все тоже что и мой лог. Да и у меня из лога споты идут. Почему у некоторых проблема - загадка...
Так сейчас то работает? Я на сомом деле кое что менял и в работе DM780 в последней версии, думаю из-за этого и заработало.
Spasibo poprobuiu.
U menia shto-to e etimi novymi versiami a memory leaks pri zakritii teriaetsia DB.
Shto mne sdelat shtoby tolko odna poslednia DB byla? udalit vse starye faily?
Вложение 278342
U menia seichas 2 loga ustavovleny, i 20i log path propisan v 1-i loog gde DB file. No pochemu-to vse padaet pri zakriytii/otkrytii logov.
Sergey, KN7K
U menia kstati stoiu UDP otmecheno iv WSJT i v LogHX
Вложение 278345
Лог лежит у Вас в папке Log, а это файлы - бакапы лога от сюда:
Вложение 278346
можете их удалить. Только основной лог не удалите! И сделайте путь для создания бакапа базы типа LogHX\Backup - чтоб в отдельную папку складывались.
А вот от куда у Вас утечка памяти берется - это отдельно нужно разбираться. От сюда и проблемы.
Но все равно - попробуйте 581 версию)))
Вложение 278345
Poxozhe u menia polnyi "vinegret" s DB i ponimaniem shto proisxodit.
Seichas Backup ne poluchaetsia
Вложение 278347
Kstati s slove compact est oshibka "conpact" :)
Eto potomu shto imia DB slishkom dlinnoe?
Backup v log directorii okolo 212KB, a drugie backaps okolo 22MB
Poxozhe mne nado vse poudaliat i ustanovit snachala.
Rasskazhite, kak export DB, kakoi fail otvechaet za ustnovku okon i drugie settings?
Spasibo
Другой бы уже махнул рукой (на споты).
Еще интересней. Всех обманул с отправкой спотов... Невольно. Споты оказалось отправляются из лога нормально. Это отображается на сайте dxsummit.fi, но не отображается в окне кластера лога, т.е. кластер лога работает, но не отображает мои споты, вернее редко отображает. Споты отображаются на сайте и в окне лога в разном порядке, все, кроме собственных в логе !?
Perezagruzil komputer, Postavil novuiu 581, WSJT zarabotalo pavilno - sviazi zanosiatsia v 1-i i vo 2-i log normalno.
Nado razobratsia s DB - kak mne sdelat export DB, nazvat ee KN7K i udlait vse ostalnoe?
Poka shto prixoditsia otkryvat WSJT s 1-go priemnika i JTDX so-go, bylo by xorosho razobratsia kak otkryt 2 WSJT s kahdogo loga
Spasibo,
Sergey
Коллеги, здравствуйте!
Хочу обратиться с просьбой у кого есть файл для печати наклеек под размер наклейки 70x36 прошу разместить здесь на форуме или выслать на почту: ra2far@mail.ru. Спасибо.
Это по тому что одновременно 2 лога к одной базе обращаются и один лог пытается ее сжать, а она во втором логе открыта. Теперь этого сообщения не будет:
Удалите из папки лога файлы с расширением lhx2 - это бакапы базы, а путь для бакапа базы установите в отдельную папку. А лучше выберите не базу, а выше - Создать архив файлов LogHX - туда и база запишется, и настройки. Главное не удалите текущую базу лога!
Я поспрошаю в соседней ветке.
Это может быть вот по какой причине: у Вас прием спотов от кластера OH2AQ установлен?
Вложение 278351
должен быть установлен, чтобы Вы видели споты, которые идут через OH2AQ.
Второе - если после того, как отослали Вы спот, кто-то еще отослал спот, но позднее чем Вы на ту же станцию, то вставится более поздний спот. Вот почему может Ваш спот в лог не вставиться.
RX4NX
________________
Да, все работает спасибо. Давно DM780 у меня стал пургу гнать, а тут посмотрел MixW4 правда отвратительный интерфейс но прием отличный! пришлось снова заняться HRD. :)
Версия 581
Что за ошибка 12029 - на все запросы HTTP
На 579 все нормально
Вложение 278357
