Не может сконнектится. Блокирует кто то?
Прием отличный RTTY/PSK? Или FT8? Раньше прием RTTY/PSK был существенно слабее конкурентов.
[QUOTE=RX4HX;1731243]Не может сконнектится. Блокирует кто то?
Знать бы кто? Антивируса нет. Браузер везде заходит нормально.
Иногда все проходит. Хм.. Поиск тоже не всегда срабатывает.
Вложение 278358
[QUOTE=R7KKO;1731245][QUOTE=RX4HX;1731243]Не может сконнектится. Блокирует кто то?
Вопрос снят. Почистил реестр. Все заработало.
Алексей, с этим порядок.
Понаблюдал еще. Мои споты через WWW и telnet уходят 100% и через несколько секунд отображаются на сйте dxsummit, но попрежнему их нет в кластере лога. Именно моих. Из других позывных лишь редко не отображаются в кластере лога, но есть.
Может в настройках кластера лога что-то изменить ? Я пробовал менять варианты http из списка-не помогло.
С интернетом у меня порядок-летает.. Да, в MIXW и EQF такого нет.
Ok, poxozhe rabotaet pochti kak nado.
Neskolko problem vam na zametku Alexei:
1. V 1-m loge Winekey vybran na opredelennyi COM port, nado li propisat drugoi com port dlia 2-go primenika?
Seichas stoit vo 2- priemnike "None" i loog rugaetsia pri otkrytii
2. Propisal path na Backups v Setup, no prakticheski nevozmozhno propistat put, tak kak okoshko Backup - vybrat Dir dlia Backup Adif postianno dergaetsia i ne reagiruet na myshku. Prosto sdelal Copy/paste v strochku "Copy log database".
Potestiruiu paru dnei, posmotru esli shto eshe vyplyvet.
Ogromnoe spasibo, segodnia porabotal v SO2R FT8 na 40 i 160m, radio TX to na odnom diapazone, to ne drugom - ochen kruto :)
Odno neudoboscvo poka, shto s 1-go priemnika otkryt WSJT, a so 2-go JTDX
Sergey, KN7K
Запуск 2-х WSJT-X/JTDX:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1731292
Теперь будет удобно)))
Я так понимаю что "Винкей" один на два приемника? Так у Флекса?
Странно, у меня такого эффекта не наблюдается.
Алексей, задача привести HXLog в работу с минимумом глюков (совершенствованию нет предела). Отправка спотов вопрос далеко не первый, но он тоже должен работать как надо. У меня отправляются одинаково хорошо через кластер и телнет, но появляются в окне логаHX редко (поэтому я и заблуждался). Пишут коллеги, что тоже так как у меня, но и также, что все нормально..
"RX4HX в "соседней теме" написали:
Prerelease build_582
Now you can run two (or more) logs and run two (or more) WSJT-X/JTDX on copmuter.
Теперь вы можете запускать два (или более) лога и два (или более) WSJT-X/JTDX на компьютере"
Можно подсказать как запустить два лога ?
Здравствуйте Алексей.
У меня несколько журналов. В двух сейчас активно работаю.
Это журнал ui7f и ui7f_qrp.
Вопрос в чем...
Я отправляю QSL на LotW и на тот и на тот позывные, но чтобы отправить правильно необходимо в
установках LotW ставить имя сертификата того журнал в котором я работаю. Но при смене журнала
сертификат не меняется вместе с журналом. Конечно, можно это каждый раз делать вручную, но...
Профили я сохранил, но при активации профиля сертификат не меняется
А может я не все правильно делаю? Подскажите.
Вопрос задаю второй раз.
Спасибо
Вот только сейчас придумал. Потарахтел телеграфом в WAG. В журнал сбросил АДИФ. Но ихние "РДА" остались в колонках принятые номера.
А как их распределить в в полях "Стэйт" "Коунти" автоматом для диплома DLD. Или 200 связей ручками по этим полям разносить. Ну можно. Но долго.
Может Алексей придумал такую приблуду, а мы не знаем.
Лог никак не разнесет контрольный номер по "Стэйт" "Коунти". В помощь программа ADIF Master. Работы на пару минут. https://www.dxshell.com/
Я абсолютно Вас поддерживаю - если ф-ция есть в логе, она должна правильно работать, иначе зачем она вообще нужна?
Раньше лог проверял на запуск второй копии и нельзя было запустить 2-ю копию лога. Сейчас проверка идет на привязку 2-й копии лога к директории. Так что ставите логи (сколько угодно) в разные папки (достаточно просто копированием) и запускаете сколько угодно логов. Логи будут работать или абсолютно независимо, или их можно настроить на работу с одной базой.
Я понял суть проблемы. Посмотрю что можно сделать.
+100500. Делать в логе что-то типа Адифмастера смысла особо не вижу, если он уже есть)))
Если логи будут в 2-х разных папках, обновление делать два раза, т.е. для каждой папки отдельно ?
