Все варианты 582-й аналогично зависают. Поставил опять 581 - работает без замечаний.
Попытался создать диплом WAS , но не получается, вот прискрины :
Вложение 278503
Вложение 278504
Вложение 278505Вложение 278506
В последнем принскине WAS в перечне дипломов не появляется.
Что не так делаю.
P.S bild 580
Windows 10.
Возвращаюсь опять к спотам.
Есть еще у меня баг. Выбираю в окне кластера DX, идет переключения всех программ и аппаратуры на указанную частоту, но моду переключает только в SSB, а надо, если там CW, то и переключение в CW. Попробовал в EQF и MIXW, там нормально..
Два способа.
1.В установках бандмапа пропишите для каких частот какая мода. А проще, в окне установок бандмапа - правой кнопкой мыши Reset BandMap. В окне Select band and mode должна стоять галочка Mode from band plan.
2. В окне Select band and mode установите галочку на Mode from Radio и переключаете моду в трансивере.
Вложение 278525
Данная псиса привязывает TRX к установкам модуляции в Бендмапе, со всеми вытекающими,
+ На любом диапазоне при вращении валкодера мода переключаться автоматом.
Геннадий, спасибо, так база WAS открывается, но как ее сканфигурировать в ДИПЛОМЫ ?
Вложение 278538
У кого зависает при открытии лога - попробуйте эту версию
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_583.exe
после зависания покажите принтскрин загрузки - там более подробно будет, в каком месте зависло.
Добрый вечер всем из Франции. Большое спасибо за все регулярные улучшения.
Вопрос к Алексею. Я установил PsrRotator и без проблем общаюсь с logHX на том же ПК, когда я нажимаю на место, направление правильно передается в pstrot. Единственная проблема, информация о частоте полосы не поступает на pstRot, что означает, что я не могу автоматически переключать антенные реле (опция PstRot). Но работает с Юрием UT4LW sdc. Теперь я установил PstRotator на другой компьютер, который содержит ESDR2, который больше не взаимодействует с LogHX даже через UDP. Не могли бы вы рассмотреть то же решение, что и с JTDX на другом ПК, которое отлично работало. 73 ко всем; Жан-Мари F1DJY
показываю
Вложение 278545
В 582 версии стали происходить странные вещи при включении JTDX-Если на НЧ диапазонах включать "цифру" то сдр начинает сходить с ума))))) хаотично переключать то верхнюю то нижнюю боковую.В USB моде запуск без проблем,как и ранее.Что ни как???https://youtu.be/Vdji60bwauw
