Правы, мир не стоит на месте, меньше энергии, больше связей, JT65,JT9,JT10......
выбрать установку спотов Set Mode, Wait, set Freq? - A gde eto nuzhno propisat -
Spasibo
I eshe pri zakrytii JT65-HF, vylezaet vot eto - kak lechit?
Вложение 185605
Алексей к логу нет претензий ,формирует сигнал внешняя программа но как посредством ЗВУКОВОЙ КАРТЫ этим все сказано от суда "имеете совесть когда работаете в PSK" перекаченные сигналы,про модулирование неизвестно чем.
Всегда надо быть внимательный к тому что идет на передачу со сто раны компьютера .На счет MMTTY в том и достоинство есть этот метод (для RTTY) FSK на передачу,формируется сигнал внутри трансмиттера внутренним кварцевым генератором.
Вы же не формируете для CW сигнал на передачу с помощью ЗВУКОВОЙ КАРТЫ ,ведь можно это сделать.Для RTTY нет ограничения по мощности не передачу ,за исключением разрешенной мощности по лицензии,для PSK есть рекомендуемая
мощность для данного вида не более 50 ватт если я не путаю.Я знаю на что напирает UX1IL на прием для RTTY он может включить узкий фильтр по ПЧ !!! 250 гц и у него не заткнется его TS-850 и не потухнет водопад на экране монитора
как это происходит при 3 Кгц .Для PSK нет иного способа сформировать сигнал как AFSK а это только звуковая карта .
Не надо лишать пользователей как это сделать именно подчеркиваю для RTTY (FSK или AFSK) все остальные DIGITAL Mode только звуковая карта .
Я лично для RTTY использую MMTTY для PSK Fldigi .
Алексей, дорогой!
И в мыслях не было Вас "пугать" и "хамить" Вам!
Я Вам очень благодарен за эти года, когда начал пользовать LogHX, а это лет где то так пять если не больше.
Я как и Александр RC7C в цифре использую MMTTY и FLDIGI,
поэтому когда Вы объявили публично что упраздняете MMTTY как рудименты и атавизмы, то интерес к логу у меня пропал.
Естественно, как я и уже писал ранее, я буду регулярно следить за обновлениями и бредовыми "хотелками" Ваших пользователей.
А вот имя "известного" цифровика очень хотелось бы знать!
СПАСИБО и до встречи!!!
Ну отмечаете - и все. Делается это в окне QSOEntry - по клику мышкой на верхней панели. Более ничего делать не надо.
В смысле лечит? Это вообще - то Вам говорят, что лог не находит внешнюю программу! Что есть правильно!
Скажу честно - я достаточно часто работаю цифрой и никогда не использовал MMTTY. Не знал, честно ! что он так популярен! Упразднение MMTTY отменяется! Тем более что ломать - не строить!)))
Сделать можно - работать очень медленно будет. Чтоб подсвечивать DXCC у меня отдельная статистика ведется. По WPX - искать в логе по позывному.... Тормоза будут!
Ответ только один - купите себе SunSDR2 и ощутите весь кайф от работы цифрой!))) Я так и сделал - не реклама)))
Про остальное - написал выше - MMTTY из лога исключать не буду пока против UX1IL - без шуток!
Если на ПЕРЕДАЧУ в цифре все настроено без перекачки, то AFSK работает нормально. Конечно, MTTY - сейчас это полный анахронизм. Его используют те, кто давно работает на RTTY. Но удалять не нужно, пусть будет.
И правильно делают, нет компа(поломался , вирусы замучали и т.п.) - нет трансивера!!
На счет AFSK в RTTY, при провидении связи не достаточно услышать корреспондента, надо чтоб корреспондент услышал вас.
За 15 лет работы RTTY режимом слышал многих, и сразу было видно кто чем работает.
Если оператор понимающий и осознающий что он делает то все отлично, а есть люди которые подают на мик. вход трансивера сигнал с компа и не беспокоятся о его качестве.
Я понимаю, кликать мышкой по экрану легче чем крутить ручку, но для RTTY FSK надо оставить, да и он предпочтителен.
MMTTY прекрасный движок, что сделали что то на порядок лучше? там несколько фильтров (FIR,IIR,PLL), так что списывать его на пенсию рано.
Успехов.
Саня, а ты его святой водой покропи! :)))
У меня в доме компов гораздо больше, чем трансиверов. У жены свой, у детей - свои, в шеке - отдельный комп, в портфеле - рабочий ноутбук.
Кроме того, многие SDR-аппараты могут работать не только с компом. Мой, например, нормально с мобильным телефоном работает вместо компа.)
А трансивер - это же очень ненадежно! Поломался трансивер - нет трансивера! :))
