Добрый день! Я скачал LogHX ver.580 с сайта RX4HX. В процессе установки ругается антивирус несколько раз страшными словами, например скриншот ниже:
Посоветуйте, что делать и почему возникает эта проблема?
Заранее спасибо за ответы. 73
Ругается на файлик карты мира. Обычный файлик, на него даже Касперский не ругается)))
Однако рекомендую поставить эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_588.exe
Огромное спасибо за оперативный и конкретный ответ. Я так и думал, что это, видимо, ложная тревога. 73
Спасибо за оперативость! Проблема с HTTPGet error ушла.
Алексей Вам ответил все правильно, нет никаких вирусов. Но есть небольшая ремарка.
То что в дистрибутиве вирусов нет, сомнению не подвергается. Но прочитать ведь сообщение с Вашего скрина можно и по-другому. Когда началась установка программы из папки ...Local\Temp\is-491QV.tmp, куда "разархивировался" дистрибутив, и дело дошло до установки DayMap.jpg, антивирус радостно защебетал, что какая-то троянская программа, установленная на Вашем компьютере, и никак не связанная с логом, пытается зашифровать файлик DayMap.jpg для последующего получения выкупа за его просмотр. И что, разве такого быть не может? :)
Уже сколько написано на тему, что установка бесплатного антивируса ни к чему хорошему не приводит. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Практический ни один бесплатный антивирус не находит вымогателей или наоборот, через через файл это у него троян. (утрирую, конечно). А потом начинаются охи-ахи. К тому же можно полностью угробить ОС своими неразумными действиями на сообщения антивируса. В этом случае, куда лучше тогда использовать онлайн-антивирус, хотя-бы этот, https://www.virustotal.com/gui/ где сразу получите анализ от семи десятков антивирусов и примите для себя решение.
Алексей, поставил версию лога 578 и не работает трансляция спотов через порт 12061 на FLEX.
Все установки прежние.
В логе ничего не поменялось? раньше работало.
Спасибо!!
Ставьте эту версию
плюс в установках - время жизни спотов - проверьте время жизни спотов для внешних программ.
В настройках лога для QRZ.com нашел окошко "KEY for log upload" и галочку для загрузки, теперь можно автоматом грузить? Где брать этот ключ? Или я чего пропустил?
Ключ найдете в своем профиле QRZ.com. Грузится будет автоматом, но только по одному QSO (текущему). Если больше одного QSO, то как и прежде, путем загрузки ади файла.
Вложение 280473
P.S. API ключ не мой, только для примера
Если уж все равно обновились - обновитесь до самой последней версии:
здесь проблемы многие уже исправлены.
