Да именно так - иначе получается блокировка запуска сервера ОмниРиг у одной из программ.
Для ОмниРига не нужен SDC при использовании нескольких программ.
Доброе время суток!
Подскажите, где я не правильно обновил лог. После завершения вываливаеться это окно...
Спасибо!
Поставьте вот эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_588.exe
не должно быть этих сообщений.
Не понимаю, почему один раз поставив запуск loghx от имени администратора снять его уже не могу. Нет, галки в ярлыке снимаются и у loghx.exe владелец текущий пользователь. А запуск всё равно через серый экран.
Омнириг теперь работает, но только HDSDR приходится запускать от имени администратора. Это не напрягает, просто хочу понять, как можно отменить запуск программы от имени администратора.
Столкнулся с такой проблемой. Использую LogHX при работе через QO-100 и он соответственно прописывает частоту передачи с TS-790 432МГц, т.к. связан ОмниРигом и ПЧ для конвертера UP 432. В свою очередь изменением частоты в трансивере управляет SDRConsole, программа для приема со спутника 10489, т.е. синхронно с TRX меняется и частота передачи конвертера 2400.
Таким образом в лог пишется частота и диапазон 432 и 70см, но мне то нужно 2400 и 13см.
Пока не соображу как все настроить для этого в логе или SDRConsole.
Хотел выполнить групповое редактирование, выбираю поле для редактирования к примеру BANDAdif, прописываю 13см, вместо 70см, Edit, но ничего не меняется.
Что делаю не так?
Нужно выделить пробелом (space) те связи, которые Вам нужно отредактировать. А иначе как лог поймёт что нужно отредактировать ?
Выделенные строки покраснеют ))
После не забудьте снять выделение !
Проще снять тут, в окне лога
Вложение 281304
Да спасибо, все поля отредактировал. Но остался вопрос по записи частоты передачи трансвертера. Пока в Radio1 CAT отключил, чтобы автоматом не вводилась частота с трансивера. Мне подсказали к примеру в N1MM есть возможность использовать трансвертерный режим и вводить коррекцию по частоте, чтобы в лог писалась нужная с трансвертера. А вот в LogHX не нашел.
Окно ввода частоты - клик мышкой где частота в верхней панели:
Вложение 281317
Я так понимаю, разговор про это?
Уважаемые коллеги. После применения функции "Найти RDA" программа у многих очевидных (т. е. информация доступна на QRZ.ru и др.) не нашла RDA вообще, а у некоторых подменила правильный на другой: например у RW0UM вместо ZK-18 подставила везде CT-07. Как вернуть "правильные RDA теперь??? более 50000 QSO вручную лопатить не вариант...
Вечер добрый!
Хотел отсортировать в логе связи, проведенные FT8. Открыл фильтр. Но FT8 в фильтре не обнаружил. А надо бы...
Программа стоит эта:
Мож кто чего подскажет по этому поводу. Заранее спасибо.
Птицу поставьте и перезагрузите лог:
К сожалению, в установках модуляций у меня нет FT8, и вообще у вас список солиднее.Вложение 281393
Понял свою ошибку. При установке новой версии лога показал базу прежней версии. Переустановил и создал новую базу лога. Моды появились.
