10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 48
- 12,230
- 4992
- 2711
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
07.11.2020, 11:23 #14746
- 03.02.2006
- 48
- 12,230
- 4992
- 2711
07.11.2020, 15:01 #14747
- 11.02.2011
- 39
- 4
Доброе время суток!
Подскажите, где я не правильно обновил лог. После завершения вываливаеться это окно...
Спасибо!UA9KFX
07.11.2020, 17:47 #14748
- 03.02.2006
- 48
- 12,230
- 4992
- 2711
Поставьте вот эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_588.exe
не должно быть этих сообщений.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
07.11.2020, 19:20 #14749
- 11.02.2011
- 39
- 4
08.11.2020, 00:19 #14750
- 25.05.2014
- 49
- 382
- 103
- 146
Не понимаю, почему один раз поставив запуск loghx от имени администратора снять его уже не могу. Нет, галки в ярлыке снимаются и у loghx.exe владелец текущий пользователь. А запуск всё равно через серый экран.
Омнириг теперь работает, но только HDSDR приходится запускать от имени администратора. Это не напрягает, просто хочу понять, как можно отменить запуск программы от имени администратора.Pavel, R2DFD
08.11.2020, 00:28 #14751
- 28.11.2013
- 2,884
- 1191
- 474
08.11.2020, 07:38 #14752
- 28.06.2002
- Biysk
- 196
- 15
- 7
Столкнулся с такой проблемой. Использую LogHX при работе через QO-100 и он соответственно прописывает частоту передачи с TS-790 432МГц, т.к. связан ОмниРигом и ПЧ для конвертера UP 432. В свою очередь изменением частоты в трансивере управляет SDRConsole, программа для приема со спутника 10489, т.е. синхронно с TRX меняется и частота передачи конвертера 2400.
Таким образом в лог пишется частота и диапазон 432 и 70см, но мне то нужно 2400 и 13см.
Пока не соображу как все настроить для этого в логе или SDRConsole.
Хотел выполнить групповое редактирование, выбираю поле для редактирования к примеру BANDAdif, прописываю 13см, вместо 70см, Edit, но ничего не меняется.
Что делаю не так?Павел, R9YA
08.11.2020, 08:24 #14753
08.11.2020, 11:06 #14754
- 28.06.2002
- Biysk
- 196
- 15
- 7
Да спасибо, все поля отредактировал. Но остался вопрос по записи частоты передачи трансвертера. Пока в Radio1 CAT отключил, чтобы автоматом не вводилась частота с трансивера. Мне подсказали к примеру в N1MM есть возможность использовать трансвертерный режим и вводить коррекцию по частоте, чтобы в лог писалась нужная с трансвертера. А вот в LogHX не нашел.
Павел, R9YA
08.11.2020, 12:58 #14755
- 03.02.2006
- 48
- 12,230
- 4992
- 2711
08.11.2020, 15:35 #14756
- 28.06.2002
- Biysk
- 196
- 15
- 7
08.11.2020, 17:29 #14757
- 29.01.2015
- Абакан
- 55
- 174
- 9
- 64
Уважаемые коллеги. После применения функции "Найти RDA" программа у многих очевидных (т. е. информация доступна на QRZ.ru и др.) не нашла RDA вообще, а у некоторых подменила правильный на другой: например у RW0UM вместо ZK-18 подставила везде CT-07. Как вернуть "правильные RDA теперь??? более 50000 QSO вручную лопатить не вариант...
Сергей R0WC, SunSDR2Pro+SDC+LogHX+SPE Expert 1,5K-FA, AD-223, GP DL2KQ 160-80-40-30
08.11.2020, 18:43 #14758
- 09.02.2015
- Алтайский край
- 136
- 73
- 183
Вечер добрый!
Хотел отсортировать в логе связи, проведенные FT8. Открыл фильтр. Но FT8 в фильтре не обнаружил. А надо бы...
Программа стоит эта:
Мож кто чего подскажет по этому поводу. Заранее спасибо.RL9Y Алексей
08.11.2020, 19:09 #14759
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 3,607
- Записей в дневнике
- 1792
- 591
Птицу поставьте и перезагрузите лог:
08.11.2020, 19:49 #14760
- 09.02.2015
- Алтайский край
- 136
- 73
- 183
