Like Tree3857Спасибо
Тема: LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №2
    03.02.2006
    48
    12,581
    5192
    2804
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14866
    28.11.2013
    3,028
    1241
    479
    Prerelease build_591
    Prerelease 589-591 баг в загрузке с LoTW. Десять попыток и все останавливаются после загрузки 295 000-303 000 байт с сообщением Can not teceive data from LoTW! Если информации меньше чем эти значения, то все нормально.
    Без разницы, просто скачать или скачать и синхронизировать. Результат одинаковый. Для проверки эту же процедуру повторил на Prerelease 545. Нет проблем, скачивай и синхронизируй хоть за десять лет.
  3. #14867
    16.04.2011
    367
    214
    80
    Prerelease 580
    Никто не подскажет: как перенести лог со всеми моими настройками на другой компьютер?
    Создал backup, перенёс его на другой компьютер, при установке программы лога указал на файл бекапа "LHX2" - связи переносятся, а настройки остаются те, которые "по умолчанию", даже язык, не говоря уже об "излишествах" на все случаи жизни, которые я подстраивал/удалял "под себя".
    Можно ли сэкономить несколько часов, требуемые на настройки "под себя"?
  4. #14868
    28.11.2013
    3,028
    1241
    479
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    ...как перенести лог со всеми моими настройками на другой компьютер?
    Если Вы создали backup в виде zip файла, то проделайте следующее. Установите на другом компьютере любую версию лога, лучше последнюю, но не запускайте лог. Затем извлеките из архива (zip файла, который Вы создали) все файлы и замените ими файлы которые в вновь установленной версии. Можете запускать лог, будет все как и прежде. Основную роль играют три файла: - xxxxxx.lhx2 (Ваша база) и два системных файла - loghx_view.ini и loghx.ini
  5. #14869
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    49
    316
    19
    Prerelease 580
    Просто скопируйте весь лог из папки (всю папку) Диск:\LogHX на новый компьютер
  6. #14870
    16.04.2011
    367
    214
    80
    Нужные файлы нашел, перенёс и заменил ими существующие.
    Кажется всё получилось. По крайней мере на первый взгляд.
    Спасибо.
  7. #14871
    03.02.2006
    48
    12,581
    5192
    2804
    Именно так! Проще не куда - папку копируете куда отите. Лог не привязывается к компьютеру.
    Да я последнее время бился с проблемой плохого интернета и зависанием при скачивании. Скорее всего срабатывает таймаут скачивания, который при активном скачивании не должен срабатывать. Проверю.
  8. #14872
    03.02.2006
    48
    12,581
    5192
    2804
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_592.exe
    Исправил.
  9. #14873
    28.11.2013
    3,028
    1241
    479
    Исправил.
    Да, теперь без проблем загрузил и скачал за целый год
    Есть два, непринципиальных, ньюанса. Первый. После загрузки в файле NotFoundRecords_LoTW.adi оказалось два QSO, а в окне загрузки, в строке Not found Records ="0"
    И второй. Если файл NotFoundRecords_LoTW.adi имеет расширение adi, то видимо необходимо добавить тег <EOH>, чтобы программы, предназначенные для его открытия, работали без ручного добавления этого тега.
  10. #14874
    03.02.2006
    48
    12,581
    5192
    2804
    А это случаем не "не правильные" QSO, ну там с ошибкой? Т.е. они не просто не нашлись, а проблема с конвертацией? По этому могли в не найденные записи не попасть.
    Вообще не понятно, почему некоторые программы без этого тега не работают. Это всего лишь информационный тег. Если его нет - просто анализируется все, если есть - все что до него - пропускается или берется какая то техническая информация.
  11. #14875
    28.11.2013
    3,028
    1241
    479
    Да самому пока не ясно, почему не попали. Хотя в журнале они подтверждены, но уже давно. Это была как бы контрольная загрузка. Здесь буду разбираться.
    Как с текстовым файлом, то конечно все программы работают без проблем. А вот если заточены под расширение adi, то не все. Пример AdifMaster, Contest LogChecker и др. Непринципиально, просто смотрю во всех adi файлах в логе есть этот тег, а здесь нет.
  12. #14876
    Very High Power Аватар для RN6MT
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,630
    188
    501
    В 589 и выше -тс-2000 при переходе с приема на передачу и обратно стал неприятно попискивать. Это с НХ- интерфейсом. С омнириг такого нет.
  13. #14877
    28.11.2013
    3,028
    1241
    479
    Всё-таки нашел почему QSO попали в NotFoundRecords...
    Оказалось, что по какому-то неведомому глюку, вдруг у десятка QSO изменился формат записи TimeQSO и он стал выглядить таким образом: 01.01.1900 11:02:00. Интересно то, что средствами самого лога это не увидеть! И в самом журнале, и если создать адиф из этих QSO, то TimeQSO показывается совершенно верно: 11:02:00. Только с помощью Access увидел это в базе. Когда подправил, снова загрузил из LoTW, все стало нормально. Кстати, второй раз сталкиваюсь с таким глюком. Коллега попросил помочь разобраться, почему ни в какую не хочет в логе подтверждаться одно из QSO, которое 100% верно записано и подтверждено на самом LoTW. Обратил он внимание на это, потому, что это был DX. А если бы не DX, то так бы и не заметил. Причина оказалась та же, - полтора десятка QSO "глюкнули" на неверный формат TimeQSO. Из за чего это происходит, - непонятка.
    P.S. Возможно в адиф это потому не видно, что начиная с 578 версии Вы внесли проверку адиф на правильность Даты/Времени QSO.
  14. #14878
    03.02.2006
    48
    12,581
    5192
    2804
    Утилиты - Корректировать лог - Correct time: Round to second
    эта проблема исправляется тут. Но интересно было бы узнать, как эти QSO с такой датой в лог попали?
    Прикольно... Да вроде не делал ничего такого. Ну просто так то он попискивать не может - это ж должно о чем то говорить? И что хочет сказать TS-2000? )))
  15. #14879
    28.11.2013
    3,028
    1241
    479
    Во-первых, мне самому интересно, как получился такой формат. Формат TimeQSO вносился в лог не в таком виде, вносился верно. Он изменился позже, а вот почему? и именно добавляется 01.01.1900?
    а во-вторых, чтобы использовать утилиту, пользователь должен знать, что в логе записан неверный формат TimeQSO. А он этого не видит!!!
  16. #14880
    Standart Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    212
    106
    153
    1. Просто информация:
    Почему-то Team Viewer блокирует все запросы LogHX3 в интернет. Антивируса нет, брандмауэр отключен.
    2. Вопрос:
    JTDX на одном компе подключен через CATHX к трансиверу, LogHX на другом компе. Все компьютеры в локальной сети.
    Как правильно связать JTDX комп1 - LogHX комп2?
    Ответов: 3293
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 22:37
  2. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 13:10
  3. Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 12:21
  4. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  5. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
Яндекс.Метрика
