Из окон qrz.com,qrz.ru,ham.qth никогда автоматом не вносилось, необходимо нажать "Вставить в лог".
Если хотите автоматом, то поставьте здесь галочки и используйте очередь, какая Вам надо
Вложение 283638
Вложение 283638
Всем привет.
А полный HELP файл где- нибудь можно найти?
Пока меня интересует редактирование полей USER1, USER2... и их корректный перенос в адиф-файл
я из лога хочу в адиф. Все переносится, но названия надо менять с USER1 на нужные.
- - - Updated - - -
Вложение 283642
вроде обозвал, а в адифе все равно юзер1
To RX4HX! Алексей, здравствуйте! Использую ESDR2+SDC+LogHX. При запуске программ (SDC при пуске виндоус, затем ESDR, затем Ваша программа), программа ESDR вместе c SDC начинает "запинаться". То есть водопад в программе трансивера, экран скиммера в SDC и сигнал при передаче сбоит. Выключаю программу лога и все становится нормально. Соединение программ по TCI. Процессор i5-9400, ОЗУ 16 Гб, видео Nvidia GTX-970, звук Strix Sound Card, HD Plextor SSD, ОС Windows 10 LTSC. Вроде все должно летать, а оно как "через костыли шкандыбает". Не подскажете где искать? Стоит антивирус Касперского (лиц.) Драйвера на видео свежие. К эксперт-электроникам обратился, но может Вы что подскажете? Где копать? Что заметил. Такое ощущение, что фризы на панораме и в окне скиммера совпадают с изменениями в окне машины спотов. Попробовал отсоединить локалхост - ничего не изменилось.
Здравствуйте!
Подскажите где найти информацию как можно запускать два (или более) лога и два (или более) WSJT-X/JTDX на компьютере.
Fixed:
ссылка ниже.
Копируете логи в разные папки и запускаете. Нельзя запустить один и тот же лог из одной папки. А потом каждый лог настраиваете на запуск JTDX.
Знаю про эту проблему. Надо ее решить. Попробуйте, как сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_594.exe
Больше интересует один лог и 2 jtdx т.е. в радио1 работает JTDX настроенный к примеру на ic 7300, в радио2 работает с sunsdr
Делаете так:
ставите лог в папки
C:\LogHX
C:\LogHX_2 - в эту папку просто все копируете из первой папки, чтобы все настройки сохранилось.
Два JTDX ставить не надо, достаточно в одном из логов для запуска JTDX прописать параметры:
Вложение 283695
Имена папок могут быть любые, для JTDX указывается тоже, что и для WSJT-X.
Заметил такой интересный момент.
При копировании адиф файла за ОК-ОМ контест в Лог из контрольного номера автоматом в поле стэйт записываются ихние "провинции", а вот за LZ контест нет. Формирование адиф файлов из одной программы 5M Contest. Вроде бы должны, ан нет.
Если это невозможно то подойдёт ли такой алгоритм переноса "провинции" за LZ контеста следующим образом.
Журнал связей является таблицей Эксель. В установках фильтра устанавливаем "страна", выбор по дате соревнований.
Остаются LZ станции за контест. Затем выделяем колонку "полученный контрольный номер" содержащий сокращённое название, копируем и вставляем
в колонку State в логе. Строки будут совпадать. Или никак?
