Страница 60 из 1191 ПерваяПервая ... 1050535455565758596061626364656667701101605601060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4212
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #886
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4212
    Выкладываю как релиз:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...21_02_2017.exe
    Добавлено:
    - Установки - Backup - немного переделана эта вкладка, добавлена кнопка для создания бакапа "по требованию", а не только при выходе из программы. В дальнейшем будет отдельная программа для восстановления файлов из бакапа.
    - Окно предыдущих QSO - добавлен вариант поиска позывного по маске *ДомашнийПозыной*: при наборе в окне QSOEntry позывного
    RX4HX/P/QRP будут искаться все возможные комбинации для *RX4HX*: VP5/RX4HX, RX4HX/MM etc.
    - В окне Дипломы сохраняются галочки и последний выбранный диплом.
  3. #887
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Нужен принтскин цифрового модуля в момент зависания.
    Алексей, вот так после нескольких посылок. Становится на ТХ и все. Звуковая посылка заканчивается, а на прием не переключается.
    И закрыть программу только через диспетчер задач получается.
  4. #888
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4212
    Вот! Тут уже что то проясняется! Понятно в какую сторону копать!
    А макрос вызова, я так понимаю
    [TX]RU4A RU4A RU4A[RX]
    буду у себя пробовать!
  5. #889
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Нет.[TX][MYCALL][MYCALL][MYCALL][RX]
    Может переполняется верхнее окно (приема)?
  6. #890
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4212
    Ошибку у себя повторил - причина: слишком длинная строка. Буду исправлять!
    Но вообще рекомендую использовать макрос, который начинается с
    [TX][LF] - перевод строки.
    Это и самому удобнее читать, и на приемной стороне лучше.
  7. #891
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    До релиза не дотягивает!
    Ошибки:
    Сообщения #594 об кнопке "Clear", #611, #686, #736, #867.
    Также при создании нового лога или датабэйса все установки колонок в окне Предыдущие связи - сбрасываются!!
    Успехов.
  8. #892
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Может неправильно понял, но билд 258 это умеет
    Вложение 182338
  9. #893
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    так это давным давно так
    и я считаю это правильным
    для каждого лога и вида должны быть свои настройки колонок.
  10. #894
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    и я считаю что это правильным
    Я хочу переименовать лог, почему надо опять потратить целый час чтоб восстановить как было раньше ?
    И если так правильно, то почему в основном логе все параметры колонок сохраняются и только в окне Предыдущие связи - сбрасываются ????
    Где логика ?
    Нашел как обмануть, надо в файле loghx_view.ini в секции [PrevQSOGrid_ХХХХХХ], где ХХХХХХ имя лога, заменить имя старого лога на новое .
  11. #895
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    проверил... лично у меня ничего не сбрасывается
    у меня каждый лог со своими настройками колонок !!! проверил все.... и в предыдущих не сбрасывается
    ...и без всяких обманываний лога
  12. #896
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Создайте новый или переименуйте старый, если не жалко, и посмотрите.
    Проверял на двух разных компах.
  13. #897
    Standart Power Аватар для RV6ANQ
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    24
    Не как не могу послать команду с модуля CW на трансивер. Использую макрос [CATCMD:cat_command]. Отправить надо, например код KY7; Запуск бекона в FT-450D.
    Пробовал и такой вариант [CATCMD:KY7;] и такой [CATCMD:cat_command]KY7; - ничего не получается. Посылка вообще не поступает. Из других программ работает без проблем.
    Пробовал запускать макрос и другой (например смену частоты или моды) - безрезультатно. И из внедренного модуля FLDIGI тоже не хочет.
    Что делаю не так? Может быть кто сталкивался или использует макросы управления трансивером.
  14. #898
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Есть такое. И всегда было, но так как создаётся/переименовывается лог не каждый день, то и беспокоит не очень.
  15. #899
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    я знаю... по этому пробовать не буду
    каждый день новый лог или датабазу вряд ли кто создаёт. Так-что не проблема потратить не час, а 5 минут от силы, для выключения не нужных колонок... потом растащить их по своему.
    Я то думал, что у Вас каждый раз после смены лога колонки сбиваются. А вы оказывается про вновь созданный лог ))
    Мне кажется Вы не совсем точно суть проблемы выражаете.
    ...так в чём по Вашему баг программы ???
    Создание нового лога, а тем более датабазы, практически сродни первой инсталляции LogHX.
    Так-как создаётся для нового лога новая база в ини файлах.
  16. #900
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4212
    Неправильно поняли: наберите UA0ZC/P - поймете)) HomeCall)))
    Что-то я не в теме))) Проверю.
    ... и не должно сбрасываться...
    ... а! Если в установках не стоит галочка: По умолчанию -> Использовать для каждого лога свой вид - ну сами просили)))
    Цитата Сообщение от RV6ANQ Посмотреть сообщение
    FT-450D
    Ключевое слово тут Yeasu - фирма которая славится тем, что от модели к модели делает разную систему, а самое главное принцип работы с CAT. Как тот грузин с анекдота: Дорогой нЭ знаю)))
    Ответов: 8531
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
