Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #2221
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Нашел проблему - перезалил, сейчас попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_323.exe
    теперь РТТ не отключается в WSJTX
    А как у Вас WSJTX взаимодействовал с логом?
    КАК ОБЫЧННО ЧЕРЕЗ TS570 как прописано в логе порт сом3 откат назад нормально
  3. #2222
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    320 все ОК 323 не отпкскает РТТ
  4. #2223
    Low Power
    30.10.2014
    89
    7
    3
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Обновите TQSL.
    Коллега, добрый день. TQSL обновил до 2.3.1: https://s.mail.ru/XAP9/qWGbLhnVV
    Не помогло. LogHX выдает сообщение: https://s.mail.ru/WwcQ/HjApZJS9j
    Не могу понять, что это за *.tq8 файл, который он ищет. Такого не существует. Есть tg6, tq12, даже tq5 есть старый.
    Коллега, сорри, но вопрос решен.
    tq8 - это подписанный лог для загрузки на LoTw.
    А мне нужно было внимательнее читать настройки LogHX.
    Там для TQSL указывается "Название местоположения", а не просто позывной.
  5. #2224
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Приведите принтскин Ваших настроек CAT для 570. А в CW все нормально - на прием переходит?
  6. #2225
    21.08.2017
    107
    8
    Алексей, 323 билд
    - CW: при выборе меню Автоматическое начало передачи задается кол-во символов введенных с клавиатуры, после которых начинается передача. (Как в CWType)
    Авто начало передачи работает, но есть нюанс: в зависимости от счётчика знаков установленных для автопередачи, возникают паузы между группами по
    количеству знаков установленных для начала ТХ, т.е. например установил 3 знака и быстро набрал в окне ТХ 6 знаков: передаётся 3 знака, пауза и далее следующие 3 знака. Аналогично для любого значения счётчика
    Эта пауза только после передачи первой группы знаков равной количеству по счётчику, далее всё в норме
    при включении второго VFO включается режим: mute RX on inactive VFO - используется HXCat -> SmartSDR, трансивер F6700
    можно как то отключить ? у меня другая программа этим заведует
  7. #2226
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    cw тоже не работает
    в 320 стоит также но работает
  8. #2227
    19.01.2011
    OM-24
    59
    919
    316
    298
    Если версия ткюесл старая, то ткю8 не создается.
    Просто к сведению:
    У меня версия TQSL вообще - 1.13. Все создается и все отправляется.
    Буквально на днях обновлял сертификат на 2 старых позывных. Вместе с файлом сертификата tq6 в письме было такое предупреждение:
    IMPORTANT NOTE: This certificate requires TrustedQSL Version 2.0 or later. Attempting to install it using an earlier version of the TrustedQSL software will result in errors.
    Но сертификаты установились и p12 сохранились. Логи создаются и отправляются, никаких ошибок нет.
    ps: Не обновляю TQSL потому что версии старше 1.13 не позволяют выбирать зону ITU. У меня по факту 31-я, а TQSL подставляет по умолчанию 30-ю.
  9. #2228
    Зануда
    30.10.2007
    1,145
    1249
    417
    У меня, кстати, тоже манипуляция из лога в PowerSDR не идет ни при каких настройках. Из других программ (N1MM, CWType) - нормально манипулирует.
  10. #2229
    21.08.2017
    107
    8
    А что у Вас за настройки ?
    Я проверил два варианта:
    1. Flex6700(ПО SmartSDR) + LogHx через HxCat(только САТ) + WinKey - работает идеально, N1MM курит в сторонке с своим WinKey, Макросы передаются и прерываются через ESC корректно. АвтоТХ работает (для тех кто любит с клавиатуры набирать и в CW "потрещать") за исключением нюанса описанного в посте 2225, думаю это небольшая проблема и Алексей исправит. OC Win10 установленная на виртуальной машине
    2. SunSDR2PRO + LogHX через TCI, работает точно также как в п.п.1. Совершенно другой комп и Win10
    Однако, в билде 318 у меня была такая проблема - пропала также манипуляция, излечилась только хирургическим методом - deinstall/install причём восстановление из бэкапа приводит опять к неработоспособности, из чего делаю вывод, что-то не так с ini файлами
  11. #2230
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    А это для какого интерфейса? TCI? Если да - то так и будет, пока программисты Эксперта это не исправят. Я им сразу об этом написал. Потому как с старом комовском интерфейсе все ок!
    ??? А лог то тут причем? Он явно ничего не включает...
  12. #2231
    Low Power
    30.10.2014
    89
    7
    3
    Коллеги, добрый день!
    Вопрос по интерфейсу TCI:
    Правильно ли я понимаю, что к ExpertSDR по TCI можно подключить только одну программу, например, либо LogHX либо SDC (SKM Server)?
    Или всё таки этот интерфейс должен поддерживать одновременную работу с несколькими прогами?
    По отдельности две вышеуказанные проги работают по TCI, а одновременно нет.
    Пришлось LogHX перевести обратно на HXCat :-)
  13. #2232
    21.08.2017
    107
    8
    TCI это IP порт к которому могут быть подключены несколько SW одновременно, и SDC и LogHX работают совместно, проверено
    все обращения к порту TCI через LocalHost, поскольку сам порт TCI открывает программа ESDR
  14. #2233
    Low Power
    30.10.2014
    89
    7
    3
    Странно, но у меня вчера SKM не стартовал, пока я LogHX не перевел обратно с TCI на CatHX.
    Нужно будет повторить эксперимент!
  15. #2234
    21.08.2017
    107
    8
    Алексей, как написал в своем посте - и через TCI и через WinKey
    если нужны какие либо трейсы, могу сегодня сделать
    однако его выключение (закрытие лога) нормализует ситуацию:
    при не подключенных внешних ПО, создание нового приёмника в ПО SmartSDR не приводит к выключению (mute) имеющихся,
    новый приёмник при этом, может рассматриваться как VFO B в случае работы по протоколу TS-2000 или как отдельный приёмник с своим САТ в ином случае
    (для справки, таких приёмников в SmartSDR для Flex6700 например можно открыть до 8(восьми), при этом только к приёмникам(слайсам) А и В можно обратиться по протоколу TS2000 как к VFO А и VFO B)
    так вот, при работе LogHX c подключением через HХсat, открытие второго приёмника приводит к немедленному выключению звука от первого. Переключение между приёмниками(установка активного), приводит к выключение звука от пассивного в не зависимости от того какой приёмник является основным для TX.
    Попытки ручного управления состоянием приёмников (управление звуком) через интерфейс SmartSDR успеха не имеет
    если нужно видео -сделаю
    актуальный САТ мануал для SmartSDR:
    SmartSDR-CAT-User-Guide.pdfSmartSDR-CAT-User-Guide.pdf
  16. #2235
    21.08.2017
    107
    8
    SKM стартует. когда есть обращение к нему через Телнет, а этим заведует -> Spot Machine в LogHX, у SDC порт по умолчанию 7373
    если смотрели видео здесь -> https://drive.google.com/file/d/0B6n...R4WGRqUDg/view
    Ответов: 8530
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:25
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
