Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3496
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    перезапись подгруженных самостоятельно файлов
    Обязательно сделаю - т.к. сейчас сделано - это не верно. Нужно только решить как лучше это сделать... Тут нужно чтоб и от меня файлы обновленные приходили, и то что есть у пользователя не затиралось.
    перезаписать старый файл в датабазе
    Вопрос: перезаписать или добавить новых пользователей? Или на выбор - так наверное правильно.
  3. #3497
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    Перезаписывать !!! Однозначно !!!!
    К примеру я не добавляю к старому файлу новых членов, которые появились уже позже последнего обновления.
    Я делаю опять полный копипаст с сайта клуба. Думаю это очевидно Так-как часто меняются позывные на новые, укороченные... плюс к этому запросто получают контестпозывные и они в клубах будут числятся под теми же номерами, что и личные.
    В общем есть большая вероятность, что уже в первой сотне могут быть изменения.
    Так-что перезапись должна быть однозначно.
    На счёт того, что Добавить или Обновить не суть важно. Тут главное алгоритм...
    Если такого клуба ещё нет у пользователя, то разумней будет "Добавить членов клуба", как оно сейчас и есть. Тут и презаписывать ничего не надо ))
    Если Обновить, то можно и через Добавить (чтоб лишнюю ссылку не плодить) Но тогда он уже должен перезаписать старый файл.
    И если исходить из того, что у некоторых пользователей могут быть затруднения, то разумней ниже добавить ссылку "Обновить Членов клуба"
    з.ы.
    Алексей. На мой взгляд в лог вшивать датабазу по клубам вредно.
    Например обновлю я через неделю-две какой нибудь клуб, то старый файл вшитый Вами в датабазу нужно будет удалить.
    Или Вы сделаете так, что при "Обновить членов клуба" он перезапишется ????
    ...но тогда нужно точно знать имя файла под каким он лежит у Вас в датабазе !!!
    Например у Вас лежит под именем RU-QRP.txt
    Пользователь не зная создаст свой под именем RUQRP.txt
    то в оконцовке получим дубль в окне "Членство в клубах".
    Да и формат файла может не совпадать !!!! У Вас 134.UA9AAA , а кто-то сделает без "точки" но через пробел 134 UA9AAA
    ......в общем создаст вшитая датабаза подводные камни ...пить дать )))
  4. #3498
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    И так, я придумал алгоритм: в логе изначально базы будут в файле Databese. При запуске лога будет создана UserDatabase (если она еще не существует), куда будут перенесены следующие базы:
    членство в клубах
    локаторы для позывных
    QSL via
    RDA для позывных
    справочные данные как были централизованы - так и останутся.
    После этого файл UsersDatabase уже не будет перезаписываться.
    В случае необходимости будет ф-ция копирования новых данных из таблиц в централизованной базе Database в локальную базу UsersDatabase.
    Как такой алгоритм?
  5. #3499
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    А почему не может быть база данных для каждой категории, зачем 4 вместе обьеденять?
  6. #3500
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    Как такой алгоритм?
    Можно попробовать и такой алгоритм, а там видно будет
  7. #3501
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Размер 4-х баз большой получается. Можно конечно каждую таблицу в отдельную базу засунуть, только зачем? Лучше все пользовательские таблицы хранятся физически в одной базе (одном файле).
  8. #3502
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,878
    Записей в дневнике
    5
    2474
    714
    членство в клубах
    QSL via
    RDA для позывных
    Основные нужные данные в этом наборе присутствуют. Так, будет лучше, нежели сейчас... Самое главное, нужно предусмотреть, чтоб UserDatabase не удалялась при обновлениии и возможность самостоятельной коррекции по необходимости
  9. #3503
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    В связке с JTDX не всегда пишется в лог adif band, частота всегда нормально. Закономерности не нашел.
  10. #3504
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Что бы если одна база крякнется, остальные остались, да и редактировать удобнее.
    Хотя, вам программистам, виднее.
  11. #3505
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    Release build_375
    Добавлена возможность сохранять QSO сразу на eQSL
    Release build_376
    в установках для eQSL добавлена графа QSLMSG;
    build_376 установленный "начисто" (перед установкой удалена предыдущая версия и все файлы от неё) .
    При активации автоотправки на eQSL - QSO появляется на eQSL (т.е. автоотправка работает) , НО :
    1) QSLMSG не проходит на eQSL (в графе комментариев на eQSL пусто)
    2) в папке LogHX\eQSLUploads не записывается файл с данными отправки
    3) в колонке eQSLS лога не появляется галочка (QSO не отмечается в логе как выгруженное на eQSL)
    Но п1-п3 работают при "ручной" отправке по старому методу , в т.ч. работает и новый функционал по отправке графы QSLMSG (ещё бы видеть её содержимое непосредственно в отдельной колонке лога и окнах ввода\редактирования QSO- совсем цены бы не было этому функционалу)
    Т.е. что-то не очень работает пока именно в автоотправке (от греха пока отключил её)
    + К этому если сравнить лаконично-функциональное окно информации об отправке в ручном режиме с окном информации при активированной автоотправке - то сравнение явно не в пользу последнего (впрочем дело вкуса).
    Алексей , можно проверить п1-п3 именно при автоотправке ? (может это вообще проявляется только у меня .... всякое бывает).
    Если надо более точное описание (со скринами и тестовыми QSO во всех вариантах) - то без проблем )))).
  12. #3506
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    5
    4
    Цитата Сообщение от R3PJT Посмотреть сообщение
    Сообщение от RX4HX
    Release build_375
    Алексей, привет!
    Заметил, что у меня не отправляются связи на EQSL не только в автоматическом, но и в ручном режиме, причем, ещё со старых версий. Поэтому применяю JTAlert, который выполняет эту процедуру без проблем, но ведь это только в цифре. Заметил, что файлы adif от JTAlert и LogHx отличаются и по объёму и по содержанию. Если надо, могу показать их листинг здесь.
  13. #3507
    14.03.2008
    3,321
    1397
    1080
    Нет, не только.
    У меня тоже самое.
  14. #3508
    24.12.2016
    Ейск
    176
    38
    24
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Нет, не только.
    У меня тоже самое.
    У меня тоже самое
  15. #3509
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    752
    738
    565
    Что-то непонятное с отправкой/приемом подтверждений связей на eQSL
    С некоторого времени (заметил в начале декабря) стал творится какой-то винегрет с приемом и отправкой связей через eQSL. То ушедшие судя по loghx от меня подтверждения корреспонденты не видят, то у меня в инбоксе лежит подтверждение, которое даже загружается при синхронизации через loghx, но при этом поле приема в логе не заполняется и оно так и продолжает валяться в инбоксе - вполне возможно я что-то делаю не так, буду благодарен за советы. Попробую показать на примере.
    16.12.2017 провел несколько связей. Через Файл->eQSL->Загрузить QSO на eSQL без всяких ошибок загрузил их на eqsl. В колонке eQSLS проставился чекбокс, в аутбоксе на eqsl.cc все связи эти появились, все ок.
    Внезапно сегодня по емаилу получаю от одного из корреспондентов 16.12.2017 (UA1AQC) email с просьбой подтвердить QSO через eQSL.
    На eqsl.cc в инбоксе лежат две связи за 16.12.2017 от UA1AQC и R1CAV. Делаю Файл->eQSL->Скачать журнал, выставляю дату 16.12.2017 и "Download and syncronize" и ...
    ничего не происходит (adif вот такой: https://www.dropbox.com/s/wvxbp7p851...-2017.adi?dl=0). Повторяю несколько раз, ставится чекбокс в поле eQSLR для связи с R1CAV но при этом сама связь так и продолжается валяться в инбоксе на eqsl.cc. При этом для связи с UA1AQC чекбокс eQSLR не ставится, но при этом эта связь из инбокса eqsl.cc переносится в архив как подтвержденная с двух сторон.
  16. #3510
    05.01.2015
    25
    43
    Добрый день!
    Сегодня заметил , что у меня поле MODE заменилось на поле USER1 . В меню "настройки колонок" ставлю поле MODE , а в логе появляется поле USER1 и наоборот.
    Это у только у меня такое ?
    Александр, R7AB
    Ответов: 8298
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
