Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4561
    24.12.2016
    Ейск
    176
    38
    24
    То RX4HX.
    В 405 версии не идет импорт в журнал из АДИФ файла.
    Подробнее.
    Работал в тесте N1MM и сохранил связи в АДИФ. При импорте выдало, что все связи БЭД!
    Включил EQF, загнал туда АДИФ, сохранил в формате EQF.
    Включил НХ, импорт файла EQF, все записи БЭД.
    Установил 402 версию, импорт прошел нормально. Все связи вошли в лог.
  3. #4562
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Странно - пробую у себя с Вашими ini-файлами: тоже ошибки нет.
    Пришлите мне тогда все ini-файлы из папки лога.
    Да и какая версия JTDX? Последняя?
    Отправил, последняя.
  4. #4563
    UR5WCA
    Гость
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    То RX4HX.
    Подробнее.
    Аналогично, версия 402 без проблем. Пробовал различные настройки, без изменений. В версии 405 весь импорт из АДИФ идет в БЭДЫ.
  5. #4564
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Очень может быть - я в 405 версии правил импорт из Адиф. Пришлите мне Ади-файл который ошибку вызывает - исправлю.
  6. #4565
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Отправил
    Странность какая то с этой ошибкой - у меня и сейчас она не появляется.
    А в JTDX управление частотой как сделано?
  7. #4566
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Исправил ошибку импорта из Адиф - пререлиз 406.
  8. #4567
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    пререлиз 406.
    Алексей, какие ещё показать скрины установок, чтобы Вы обратили внимание на то, о чём я писал в №№ 4528; 4531 и ранее.
    В 406-ой НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ. На панораме ESDR2 нет спотов из SKM SDC.
  9. #4568
    24.12.2016
    Ейск
    176
    38
    24
    Всё ОК. Импорт работает.
  10. #4569
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    У Вас ExpertSDR RC7 установлен?
    Если да, то откройте в настройках TCI - там должна быть кнопочка Log (или что то типа этого - она там одна, не ошибетесь )
    Должно открыться окно показывающее какие команды отправляются от лога в ExpertSDR. В момент когда спот от SDC приходит в лог, он должен от лога отправляться в ExpertSDR и то должно быть видно в этом окне.
    Посмотрите - спот отправляется? Если отправляется, но не показывается - значит это проблема в Expert'е, иначе в логе.
  11. #4570
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
Название:	2018-04-10 15_23_08-Settings.jpg
  12. #4571
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    В последних версиях лога при закрытии JTDX начало появлятся окно:
    Только что перезалил новую версию лога:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_406.exe
    попробуйте сейчас - будет ошибка при закрытии JTDX?
  13. #4572
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Спот появляется.
    Но что-то мне Ваш ответ напоминает поиск "крайнего" с косяком при передаче "длинных" макросов. Помните? Вы меня тоже тогда отправляли в Expert. Результат? Вам пришлось-таки что-то править в Логе и всё заработало.
    Я не ищу "виноватых". Но Вам не кажется, что поиск адекватной совместной работы различных программ - это "вахта" авторов этих программ, а не пользователей??? Повторяю, что в 397 версии всё работало и работает с любыми версиями ESDR2 и SDC.
    И ещё. С тех пор (четырёхсотые версии), как перестали загружаться споты на панораму ESDR, при попытке возврата на 397-ю версию, стало вылазить это окно. Приходится удалять полностью программу Лога и восстанавливать настройки из ранее созданного архива.
  14. #4573
    Low Power Аватар для RU3QW
    05.09.2007
    VORONEZH
    69
    23
    Подскажите, пожалуйста, как организовать макросы для SSB ? SunSdr2 + LogHX нет воспроизведения через VAC. Digi и все остальное работает.
    Что-то не выходит. В Digi .wav воспроизводится, а как настроить, чтобы при нажатии MOX работал микрофон, а при нажатии F1... воспроизводился прописанный .wav?
    SunSDR2 + LogHX3. В цифровом модуле и с MixW Все работает.
    Спасибо! Юрий
  15. #4574
    21.08.2017
    107
    8
    To RX4HX:
    Алексей, очередной раз сломался САТ в 406 релизе SmartSDR, при начальном запуске логгера частота читается. потом стоп
    лог файл САТ прилагаю
    Вложения Вложения
  16. #4575
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Вроде-бы все нормально, пока ошибок не видел.
    Ответов: 8541
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:37
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
