Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,207
    8047
    4221
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5101
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    757
    739
    568
    QTH nickname - это фича в eQSL чтобы помечать отправленные QSL с разных QTH - для большинства она не нужна.
    QSLMSG - то что будет появляться в поле сообщения у тех, кому Вы отсылаете eQSL - можете туда написать Tnx for QSO! )))
    С Mix2 лог не работает - работает с Mix3.
    По поводу JTDX нужны принтскины настроек внешних программ в логе. Без этого что то сказать нельзя.
    А в qslmsg макросы какие-то поддерживаются?
  3. #5102
    03.02.2006
    51
    17,207
    8047
    4221
    [OP], [BAND], [MODE]
  4. #5103
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    RX4HX.
    Вот скрин в диспетчер устройств :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (8).png
    Какой и куда com port вставить.
    С уважением.
    Борис.
  5. #5104
    03.02.2006
    51
    17,207
    8047
    4221
    Борис, а что за интерфейс у Вас за CW заведует? Меня настрораживают Ваши ком-порты - CAT как подключен?
  6. #5105
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    RX4HX
    Через usb кабель. Трансивер - ноутбук.
  7. #5106
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Поймал проблему!
    Установил 423-ю. Цвет окна Previous QSOs сохраняется "простыми движениями" (без дополнительных открыть/закрыть). И в Профилях (Select view) тоже.
    Погоняю. Если всплывут недочёты - отпишусь.
  8. #5107
    14.01.2012
    187
    16
    To US1QA
    Борис, Алексей спрашивал у Вас о том, как осуществляется манипуляция CW. Толи это внешний транзисторный ключ, либо манипуляция непосредственно через USB виртуальный COM-port. Беглое чтение стр.62-66 FT-891 Advance manual указывает только на FSK-RTTY (изучайте мануал относительно RTS DTR виртуальных СОМ портов на этих страницах). А то возможно придётся выводить транзисторный ключик через отдельный USB адаптер.
    И посмотрите меню 07-12 - возможно стоит OFF (по default) (описание стр.84)
  9. #5108
    03.02.2006
    51
    17,207
    8047
    4221
    Да-да именно об этом и вопрос!
  10. #5109
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    228
    28
    160
    Извините- а что мешает сделать соединение и с МИХ2,2 и с HRD 5.2?
ID:	213260Название: setup-JTDX.gif
  11. #5110
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    To RU3XW , RX4HX
    Манипуляция через usb com port, ничего внешнего (дополнительного).
    Поставил в меню ( 07-12) вместо off --DTR , все заработало.
    Благодарю.
    С уважением.
    Борис.
  12. #5111
    03.02.2006
    51
    17,207
    8047
    4221
    Ответ банальный: я не понимаю почему, но разработчики Mix2 изначально не сделали нормального взаимодействия с логом. С Мих3 - вроде все как работает. хОтя тоже могло быть и лучше. С HRD - вроде все есть.
  13. #5112
    08.01.2011
    Витебск
    228
    28
    160
    Доброго времени. Недавно установил последнюю версию после более чем годичной работы на старой версии И? возникли вопросы; , JTDX- прі запуске САТи данные заносятся в лог но при попытке сохранить связь из внешней проги (JTDX) cвязка логов резко разваливается и при том ранее чем сохранится связь (LogHX), прі перезапуске - все повторается и я не понимаю в том что не так делаю? И при том что на старой версии LogHX все работало и если я опять перейду на 292 все опять заработает.
    Cтранно, но проблема решілась при снятии галочки в строке "учитывать модуляцию и подмодуляцию".
  14. #5113
    08.01.2011
    Витебск
    228
    28
    160
    Возможно, но у меня из МИХы данные переносились в ЕЩФ на ура.
  15. #5114
    03.02.2006
    51
    17,207
    8047
    4221
    Ок! Проверю! Скорее всего тут какая то проблема!
    ... Да проблему поймал - буду исправлять!
    Скажу честно: я так и не понял, как автор EQF сделал это взаимодействие, хотя разбирался очень долго. Однако бросил терять в ремя, потому как версия 2 Миксов уже не актуально, а с версией 3 и так все нормально работает. А почему не перейдете наверсию 3?
    Да и с работой с HRD разобрались?
  16. #5115
    03.02.2006
    51
    17,207
    8047
    4221
    Исправил ошибку
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_424.exe
    Если особых замечаний нет - выложу эту версию как стабильный релиз и буду вводить новые ф-ции.
    Ответов: 8538
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:35
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
