Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5461
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    333
    128
    2020
    У меня АВАСТ всё время при установке нового лога ругает,но потом просканирует один раз и больше не дёргается.
  3. #5462
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей в 435 со спотами наладилось. Единственный недочет по моему мнению, что если в режиме "показать споты на карте" щелкнуть по позывному в кластере, то этот спот должен как-то выделяться.Другим цветом например.
    Опять же,это мое мнение, может и не прав.
  4. #5463
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Такая же ситуация.
  5. #5464
    07.01.2008
    333
    128
    2020
    Не могу загнать вверх кнопку прокрутки"Claster List" и она постоянно дергается..
  6. #5465
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    А разве у Вас не выделяется красной рамкой строка спота, на который настроены?
  7. #5466
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Алексей, объясните причину. При запущенной JTDX, при лике по споту - он заносится в окно ввода и появляется на карте, но на секунду, а затем исчезает и в окне ввода, и на карте. Только после повторного клика позывной остаётся.
    В более ранних версиях такого не наблюдал.
  8. #5467
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,012
    2768
    626
    А переход с моды на моду происходит как? На самом трансивере переключаетесь?
    Переключение с моды на моду происходит следующим образом.
    Например с участка CW бенндмапа на участок SSB бендмапа. Два варианта.
    Вариант первый. Двойной щелчек по позывному в бенндмапе.
    Трансивер сначала переключает моду с CW на SSB (LSB или USB), затем зерез
    0,5 сек. частоту. Все верно переключает.Но в окне бенндмапа происходит
    как бы включение режима залипания мыши, можно перемещать содержимое окна
    бендмапа вверх/вниз.
    Щелчок любой кнопкой мыши снимает залипание. Далее в пределах моды бенндмапа
    все нормально. Аналогична ситуация повторяется и обратно, при переходе с SSB на CW.
    Вариант второй. Двойной щелчек в бенндмапе по пустому месту, не по позывному.
    Трансивер сначала переключает частоту, а потом через долю секунды моду, что очень странно,
    ведь включен режим "Set MODE, after set FREQ". Но все переключает верно и залипания мыши не
    происходит. Этот баг проявляется только в окне бендмапа. Если переключать из окна DX кластера
    или телнета, залипание отсутствует. Пререлиз 435 без изменений.
  9. #5468
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    работает через OmniReg
    Принтскнин настроек ОмиРига приведите. Мой лог тоже может через ОмиРиг работать. но все же лучше CatHX использовать.
  10. #5469
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Хорошая мысль! Нужно полумать, как это реализовать.
  11. #5470
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Настройки вот вут:
  12. #5471
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Имеется ввиду на карте выделять линию активного спота.
    При запущенной JTDX лог берет позывной из JTDX - если там пусто, вот и стирает позывной из QSOEntry.
  13. #5472
    07.01.2008
    333
    128
    2020
    Алексей,добрый день!
    Так у меня так и стоит галка Название: spot.PNG
    Может опять в скинах сабака порылась?
  14. #5473
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    RX4HX= Алексей, посмотрите PSE пост# 5393,5394,5396,5403 вы про меня забыли.
    С уважением.
  15. #5474
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Проверил - действительно не работает эта установка, хотя вот только проверял... Ок! Проверю еще раз!
    ... Это из-за "Показывать споты на карте"! Сейчас исправлю!
  16. #5475
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    вы про меня забыли.
    Я посмотрел и ответить забыл)))
    Судя по этому файлу все ок! Никаких проблем!
    А как Вы поняли что FT8 связи не грузятся?
    Ответов: 8602
    Последнее сообщение: Вчера, 23:51
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
