Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,244
    8058
    4229
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6166
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    276
    187
    584
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    В корне папки с ЛОГом есть BadRecords.adi
    Посмотрите какие ошибки при импорте он нашел.
    Спасибо. Увидел файл только сейчас, но готов признаться, что раньше я его в упор не замечал
    Бэд файл сообщает об ошибках:
    ! Wrong size "7" for tag "COMMENT"!
    ! Wrong size "23" for tag "CNTY"!
    Разбираюсь. Но думается нет убедительных причин считать ошибочными записи с "непонравившимися" комментариями и каунти.
  3. #6167
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    74
    138
    30
    142
    Алексей Вы мне ответили в письме "Не удивительно, что у Вас ничего не синхронизируется - в этом файле
    вместо ADIF - сообщение об ошибке:
    <I>Username/password incorrect</I>
    Вот собственно и причина проблемы!"
    Я сам не догадался посмотреть содержимое файла LoTWdl.adi а когда запустл его при помощи интернет эксплорера то увидел что это обычная интернет страничка LoTW log и там соответственно не стоит мой логин и мой пароль ну и соответственно вход в лог не выполняется. хотя у меня в logHX для входа в LoTW указаны и логин и пароль! и при отправке связей из LogHX все работает нормально! связи в LoTW добавляются без проблем!!.
    Я проделал эксперимент Зашел в LoTW под своим логином и паролем и импортировал в формате lotwreport .adi связи за текущий месяц. затем в LogHX произвел синхронизацию и указанием этого файла и все прошло ОК! связи подтвержденные в LoTW также стали отмеченными в logHX!
Название:	LoTW download report.jpg
    Вопрос что надо сделать чтобы эта синхронизация проходила в штатном режиме средствами LogHX?
  4. #6168
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    Проблема с лотв решилась
    Подробнее можно? Где это окно искать?
    Хух, тоже решил эту проблему.Дело в том, что IE не использую, поэтому долго искал эти установки в другом обозревателе.
    Потом зашел в IE но кроме той строчки, что выделена пришлось еще птичек поставить. Впрочем так, как на картинке UR7TT/
    Всем спасибо!
  5. #6169
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,907
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6962
    Пожалуйста =)
    Разбираем-с:
    Неправильная длина поля COMMENTS. Посмотрите, точнее вручную посчитайте сколько действительно символов там.
    Поле CTNY должно быть максимум 2, а может и 3 символа. Видимо, в этом поле у вас какая-то каша написана. Тут должно быть число. Приведу пример части одной записи ADIF: <CALL:6>RK7K/P <CNTY:5>RK-02 <STATE:2>RK, что означает RDA RK-02 (это формирует ЛОГ).
    Я так понимаю, что Вы импортируете ADIF из UR5EQF. Я тоже это делал со множеством ошибок. Так, что задавайте вопросы, если чо
  6. #6170
    03.02.2006
    51
    17,244
    8058
    4229
    Тут вот в чем у Вас проблема: формат ADIF очень "привередлив" - вообще не очень понимаю, зачем такой формат выбрали, ну да ладно. Но что бы декодировать его нужно точное соответствие длины текста к тому, что указано. Ваша ошибка выдает, что это не так и запись декодировать невозможно.
    Почему? Максимум 255 символов.
    Чудес тут быть не может - LoTW ругается на логин или пароль. Сами понимаете - не может быть такого, что у всех нормально, а у Вас не так. Получается что все же делаете что то не так.
  7. #6171
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,012
    2765
    626
    Немного уточню. <CNTY:5>RK-02 означает в логе State RK и County 02. Что в целом для дмплома RDA является RK-02.
    Такая запись (RK-02) характерна для лога UR5EQF, что есть совершенно неправильно, так как не соответствует спецификации adif.
    Если в adif файле есть тег CNTY, то тег STATE не нужен. LogHX3 сам разнесет тег CNTY по полям State и County.
    Для примера adif с одним QSO. Только расширение с txt поменяйте на adi.
    kc3hfw.txt
  8. #6172
    03.02.2006
    51
    17,244
    8058
    4229
    Ошибаетесь! В США Поле County может быть таким:
    Деревря Васи Пупкина-NY
    Реально! NY - да это Штат, и он регламентирован, деревни (каунти) не регламентированы!
  9. #6173
    03.02.2006
    51
    17,244
    8058
    4229
    Да, но если задан County, то он должен соответсвовать State. Приведу пример: я живу в Самаре, в Октябырьском районе. SR-06. Так вот, по стандарту ADIF, я должен State = SR - что понятно верно, а вот County = SR-06 - почему просто не 06.... Не понимаю!
  10. #6174
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,907
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6962
    kc3hfw.txt
    ого!!
    <CALL:6>KC3HFW <BAND:3>20M <FREQ:6>14.076 <MODE:4>JT65 <QSO_DATE:8>20170606 <TIME_ON:6>224300 <QSLRDATE:8>20170607 <GRIDSQUARE:6>FN11OA <CNTY:17>PA,NORTHUMBERLAND <EOR>
    что-то много для CNTY. Должно быть PA.
  11. #6175
    03.02.2006
    51
    17,244
    8058
    4229
    Как писал выше - абсолютно нормально!
    И очень правильно - для штатов разделение между каути и стате - это запятая! Все регламентированно!
  12. #6176
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,012
    2765
    626
    County регламентируется спонсорами дипломов. Так по спецификации adif Award Sponsor диплома RDA является Tambov award group ("TAG")
    (Раздел Secondary Administrative Subdivision Enumeration спецификации adif)
    ... Так вот, по стандарту ADIF, я должен State = SR - что понятно верно, а вот County = SR-06 - почему просто не 06.... Не понимаю!
    Из той же спецификации. Tambov award group ("TAG") - Sponsor Defined Code Format -
    <Two-letter Oblast abbr.> DASH<Two-digit district code>
  13. #6177
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    74
    138
    30
    142
    Алексей я все понимаю. Но объясните я уже несколько лет пользуюсь Вашим логом. отслеживаю и обновляю все версии. и всегда отправляю свои связи в LoTW и нет ни каких проблем. все уходит в LoTW без проблем . (статистика отправленных файлов на LoTW хранятся в папке LoTWUploads с расширениями *.adi и *.tq8) технология отправки следующая
    1 Выделяю "пробелом" связи необходимые для отправки на LoTW
    2 Далее Файл.LOTW/Загрузить QSO в LoTW/Selected QSO/Upload
    3 формируется подписанный файл *.adi и *.tq8
    4 по окончании успешной загрузки снимаю выделение
    5 если необходимо убедиться захожу на сайт с тем же логином и паролем (что указан у меня в разделе Установки/ "LoTW/eQSL/HDRLog") и убеждаюсь что все ОК!
    Для синхронизации выполняю следующие действия
    1Файл.LOTW/Скачать журнал
    Название: LoTWlog download.jpg
    2 Download
    3 Файл скачивается в указанную папку
    4 проверяю полученный файл такой как я Вам присылал на почту (Сообщение об ошибке входа на сайт Lotw)
    Такое впечатление что при запросе входа на сайт LoTW Ваш лог не предоставляет мои данные о логине и пароле .
    Подскажите что я неворно делаю, или надо еще где то подправить.
    В принципе если я скачиваю файлик с LoTW помимо Вашего лога то я его могу использовать и использовать его для синхронизации без проблем, но хотелось бы решить эту проблему
  14. #6178
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Вот всегда удивлялся, зачем? Вам жалко отправить все связи?
  15. #6179
    08.02.2013
    664
    38
    7
    Пробовал Вашу конфигурацию - работают кнопки F1...F4 - без проблем....
    Interesno, budu kopat'
    Spasibo
    Sergey, KN7K
  16. #6180
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,012
    2765
    626
    Если пороль и логин все же верный, то могу высказать предположение, что у Вас на https://lotw.arrl.org синхронизировано два позывных. Новый UA9D и старый UA9DK.
    Попробуйте убрать позывной из окна Your call sign
    У меня два позывных на LoTW, синхронизированных на один. И если ставлю в это окно любой из них, то Ваша ситуация один к одному. В принципе, так не должно быть. https://lotw.arrl.org должен отдавать информацию на любой call.
    Возможно глюк программы.
    Ответов: 8597
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:32
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
