Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6376
    QRP Аватар для R2DSA
    02.03.2018
    с. Карпово
    11
    4
    16
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    это что за чудо-юдо ??? я такой же хочу !!!
    Или Вы имели в виду накопитель твердотельный ... ??? в смысле виндоус на SSD вместо HDD ??? )))
    а если серьёзно, то лог шустро работает и на откровенном старье
    Все верно, я так и написал "системник твердотельный", т.е. SSD 250Ггб
  3. #6377
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    есть ошибки.
    Вроде все исправил - проверьте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_446.exe
  4. #6378
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    913
    273
    475
    проверьте
    Ok!
  5. #6379
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,159
    3551
    8257
    Кстати для всех - лучше чтоб эта галочка постоянно была установлена!
    Так может убрать "галочку"? И программно автоматом сжимать?
  6. #6380
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    На сжатие уходит некоторое время - хотя в принципе не очень и большое... Наверное Вы правы - действительно нужно в добровольно-принудительном виде это сделать, т.к. функция очень полезная и нужная!
    Кстати на днях сам "попал" в эту же ситуацию - галочка эта не была установлена и вдруг лог стал жутко тормозить. Хорошо быстро догадался, в чем дело!)))
  7. #6381
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,522
    825
    755
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Выше 144 спотов мало, так что пихнуть все УКВ в фильтр VHF будет нормально.
    Это вы так думаете ) А кто реально работает на УКВ, тому куча спотов со всех УКВ диапазонов без надобности. Посему фильтрую на телнет кластерах, используя несколько разных, с прописанными на них установками по диапазонам. Включаю нужный теленет узел по потребности.
  8. #6382
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    builld 443 , чекбокс "сжимать базы перед выходом" не отмечен , комп на комплектующих десятилетней давности (GA-P35-DS3 / L5430 / 6Mb DDR-2) - лог запускается\закрывается без ощутимых задержек.
    Может оставить пользователям возможность выбора ?
    При введении добровольно-принудительного выбора есть очень нехорошее опасение в сценарии : " завис комп - пользователь хлопнул по аппаратному Reset или закрыл лог через диспетчер задач (да хоть и пропало питание компа) - база не сжалась (нештатный выход из лога) - при следующем запуске лога имеем крах нажитого непосильным трудом (базы) " ))).
    Сейчас лог без видимых последствий переживает нештатное завершение работы , может так и оставить ? (отметить чекбокс при проблемах не так сложно).
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  9. #6383
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,899
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6951
    Arrow
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Это вы так думаете
    Валентин, это возможно. =)
    может я пропускаю те моменты, в которые споты выше 144 имеют место быть ввиду работы+ночь. Периодически мониторю DXC на предмет спотов выше 144. Сам иногда на 430 кидаю споты.
    DXC использую без всяких фильтров если подключение осуществляется без применения всяко-разных ЛОГов.
  10. #6384
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,159
    3551
    8257
    Сначала создается архив (если есть птица)
    Затем копируется (если есть птица)
    И только потом сжимается.
    Задайте время копирования.
    И ситуации описанной не будет.
    Чем больше чекбоксов, тем сложнее лог. (Личное мнение)
  11. #6385
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,899
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6951
    +1
  12. #6386
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    У журнала столько возможностей бэкапить предусмотрено! Сохраняю при выходе на соседний диск в adif, (немного дольше закрывается, но зная последствия это не напрягает)
    При сохранении каждой связи в журнале идет отправка на hamlog.net, в любой момент отправил запрос на сервер, предоставят в течении суток на эл почту.
    Да еще и по временно по моему можно настроить
    Кому что нравится, выбор за нами
  13. #6387
    14.03.2008
    3,332
    1403
    1086
    А это где?
  14. #6388
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    А это где?
    я прошу прощения HRDlog.net (даже если вы в адресной строке введете hamlog.net он выведет вас на HRDLOG.NET)
  15. #6389
    14.03.2008
    3,332
    1403
    1086
    я прошу прощения
    Принято.
    А то я уж весь HX перелопатил.
  16. #6390
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    TNX , я умею читать описание чекбоксов (равно как при необходимости эксперементировать на что какой влияет).
    А теперь наложите описанную Вами последовательность (в теории всё красиво) на жизненный вариант : "и тут пропадает 220В и системник аварийно вырубается" \ либо намертво завис комп , единственный выход = жмакнуть Reset (см мой предыдущий пост)
    Штатного выхода из лога (и создания при этом архива , равно как и копирования базы) при этом не происходит как такового , надо обьяснять почему ?
    Баланс между пользователем хоть примерно представляющим как работает функционал его софта , и человечищем: "чтоб всё работало из коробки и сразу само клепало связи " он где то посередине , количество чекбоксов тут не решающий фактор ... (аналогично Вам - личное мнение , не более).
    Ни разу не были в ситуации : "работаю спецпозывным /p (без интернета , отправки на электронные логбуки естественно нет) , разгребаю некислый пайлап - и в этот момент внезапно гаснет комп (уже не суть - завис\батарейка\сбой). " ???
    "Столько возможностей бэкапа" будут слабым утешением тем кто пробился к Вам с момента последнего бэкапа до момента "П" - и не обнаружил себя в логе , не находите ?
    Сейчас (без принудительного сжатия баз) восстановить журнал в полном обьёме (даже при отсутствии бэкапа на "момент П") минутное дело (проверенно экспериментально - .lhx2 пишется до последнего QSO перед сбоем) , что будет при "добровольно-принудительной" активации сжимания баз - тот ещё вопрос .
    Последний раз редактировалось R2PU; 10.11.2018 в 07:15.
    Ответов: 8530
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:25
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
