Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7336
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    228
    28
    160
    Коллеги, есть у меня такой вопрос, При переходе на цифровой встроенный модуль, постоянно происходит переключение самопроизвольно активного окна с цифрового модуля на "QSO ontry". Стало очень трудно заносить данные и проводить связь из цифрового встроенного модуля. При работе с внешней прогой все нормально никакого самопроизвольного переключения не происходит. Я перепроверил весь лог но так и не нашел где нужно поставить какую праху. К стати на птаху "всегда наверху" в цифровом модуле никак не реагирует, всё равно активное окно самопроизвольно перескакивает. И ещё, где можно отключить спот- машину чтобы зря не загружались споты-кластеры и лог не дергал интернет из-за этого. и при перезагрузке лога вновь не включалось все сначала. Кстати- дергание активного окна началось у меня с версии 446 , до этого долго не обновлялся. при установке 446 снес старую 3хх и устанавливал все заново. При переходе на 455 - все по старому. Не могу понять - где что не так?
  3. #7337
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6957
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    https://cloud.mail.ru/public/KAaC/8i4i58xEu
    хаха файлик мой )
    вижу то, что я сам вносил
  4. #7338
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    А какие данные Вы заносите (я так понял - "вручную")?
    Двойной клик по декодированному позывному - и он в окнах CALL и цифрового модуля, и QSO Entry LogHX.
    Двойной клик по нестандартному позывному/QTH/GRID и т.п. - и выпадает окно с подсказкой.
    Указали проге "Что ЭТО" и она сама внесла в нужную строку.
    Всё остальное на уровне макросов. Или Вы проводите десятки BPSK/RTTY связей в час, набивая ответные тексты вручную?
    Изображения Изображения
  5. #7339
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    33
    569
    47
    250
    Но это по тому, что поиск для каждого лога в отдельном окне. И для фильтра чтоб можно было редактировать, нужно несколько окон делать.
    Ок, подумаю как лучше сделать.
    Ну если не получится сделать поиск с возможностью редактирования, то хотя бы просто поиск по всем логам просьба сделать, будет очень нужная функция
    Спасибо!
    Еще возник вопрос: при редактировании страны для конкретного QSO, появляется окно.
    Ставлю галочку Changa call data и ввожу например UA - курсор автоматически перескакивает на нужную мне страну, а что делать с полем Prefix ? Когда сюда нужно что то вводить?
  6. #7340
    08.01.2011
    Витебск
    228
    28
    160
    Я вообще то знаю как заносить, но проблема в том , что я не успеваю занести, как активное окно переключается самопроизвольно на "QSO ontry" , несколько раз пріходися выделять прежде чем занесёшь, Тоже происходит, если лазить по многоуровних настройках цифрового модуля- сбрасывает и самопроизвольно переключается, кстати то же происходит и если "идешь" по спотмашине. Самопроизвольное переключение активного окна на "QSO ontry".
  7. #7341
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Очень хорошо.
    Это происходит, вероятнее всего, в момент прохождения САТ команды. Частота, например, у Вас не изменяется пока Вы производите "манипуляции"? Ищите там.
    Попробуйте увеличить время опроса в OmniRig.
  8. #7342
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    ....постоянно происходит переключение самопроизвольно активного окна с цифрового модуля на "QSO ontry"....
    Клик правой кнопкой мыши по окну "QSO ontry", попробуйте убрать эту галочку.
  9. #7343
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    ... К стати на птаху "всегда наверху" в цифровом модуле никак не реагирует, всё равно активное окно самопроизвольно перескакивает.... .
    При помощи блокнота откройте файл loghx_view.ini Найдите в нем секцию [DigitalForm]. В этой секции найдите запись FormStyle= Поменяйте значение с "0" на "3". Должно быть так FormStyle=3
    Если такой записи в секции нет, то добавьте ее. Просто скопируйте как я написал. Сохраните. Перегрузите лог. Окно цифровых видов будет всегда сверху и заработает переключатель.
    P.S. Аналогично проверьте и другие секции, где не работает кнопка "Всегда сверху"
  10. #7344
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    Давно использую loghx на одном компе.
    Сейчас понадобилась работа на разных компах, но с одной и той же актуальной базой банных.
    Как проще и правильней это организовать?
    Пусть это будет не одновременная работа, но как с БД работать попеременно то с одного то с другого компа?
  11. #7345
    08.02.2013
    664
    38
    7
    Приветствую Сергей!
    С наступившим Новым годом!
    Тут проблема в том, что ОмниРиг эту ф-цию не поддерживает. Если делать - это будет работать только с HXCat и с TCI.
    Ну и опять же - для второго приемника что выводить: бендмапы только?
    Vidimo da, 2 bandmaps. v okno QSO Entry vvedetsia Call s togo banda na kotoryi kliknul.
    Seichas prixoditsia delat na Yaesu A><B (VFO A meniat mestami s B), kak-to toporno.
    Na Flex tozhe nado meniat Slice (B,C,D) to Slice A (tolko) shtoby LogHX videl radio (no tolko 1 RX)
    Ne znau naskolko eta funkcia nuzhna drugim, no vrode kak mnogie polzuiutse TRCVR s 2 X.
    Spasibo,
    Sergey, KN7K
  12. #7346
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Самый простой способ, это перебрасывать с компа на комп базу лога (файл с расширением lhx2 в папке Log.)
    А если есть хороший интернет, то можно забросить файл lhx2 в Облако, синхронизировать лог с Облаком и работать с одной базой на двух, трех и более компьютерах.
    Если оба компьютера в сети, то можно указать на втором компьютере, где находится файл lhx2 или создать символьную ссылку.
    Только не вздумайте хранить базу на флешке и с нее работать, она обязательно грохнется в самый неподходящий момент
  13. #7347
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Здесь галочка работает. Как и в остальных окнах. Проблема в том, что в винде сама по себе эта ф-ция начиная с семерки нормально не работает.
    Компьютеры в сети? Если да, то на одном компьютере сделать общую папку с файлом базы лога, а на втором через сеть открыть этот файл.
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    2 bandmaps
    Второй бендам сделать не проблема. Постараюсь в ближайшее время реализовать.
  14. #7348
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Ну префикс и нужно вводить:
    Вложение 226229
  15. #7349
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Алексей. Вернусь к вопросу RTTY.
    Посмотрел MMVARI. Да, работает FSK RTTY через EXTFSK. Но на передачу сигнал идет и через звуковую карту и через COM порт. В окне Установки - Выбор звуковой карты не предусмотрено отключить звуковую карту на передачу (Send), как сделано в MMTTY (выбор пусто). Само окно выбора звуковой карты маленькое, текст не входит. Не удобно. Что мешает его сделать шире?
    В настройках Авто CQ - Стор Авто CQ (надо Стоп).
    Текст в макрос кнопках, как мне кажется, не выровнен по вертикали и смещается вниз кнопки. Последний столбец F12 и ниже не "законченный" по размеру и привязан к правому краю окна. Да и макрос панель можно ли сделать регулируемую по высоте? А то кнопки такие маленькие.
    Да и попутно вопрос: В менюшках текст то русский, то английский. Как в Logger32. Но там то с русским плохо. А здесь то отечественный продукт!
  16. #7350
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Изменять размер и количество кнопок макросов цифровой панели Лога можно ОЧЕНЬ ТОЧНО попав ПРАВЫМ кликом в ПРОМЕЖУТОК между ГРУППАМИ кнопок панели макросов. В выпавшем меню - выбор.
    Скрин в помощь.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 08.01.2019 в 21:56.
    Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
    Ответов: 8549
    Последнее сообщение: Вчера, 22:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
