Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7531
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    И я про то.
    В качестве примера разницы привел. Кто открыл, а кто нет.
    Мое ДА- ответ на вопрос Алексея.
  3. #7532
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Алексей.
    У меня было несколько Logs in DataBase и, соответственно, DataBase. Под несколько временных и специальных позывных.
    Были созданы различные шаблоны Views с расположением окон, удобном и (или) необходимом в той или иной моде.
    По прошествии времени, Логи для временных позывных потеряли актуальность и были удалены из Logs in DataBase и, соответственно, из DataBase.
    Их нет ни в одной папке LogHX.
    ОДНАКО в ini файлах в папке Views в описании [PrevQSOGrid_ХХХХХХ] (ХХХХХХ - это позывной) они остались. И эти [PrevQSOGrid_ХХХХХХ] - сейчас прописаны для каждого из уже удалённых из базы Лога позывных.
    Удаление и (или) перезапись "видов" картины не меняет.
  4. #7533
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Надо эти секции удалить и в ini-файлах в папке View, и в папке лога в файле loghx_view.ini - тогда сработает.
  5. #7534
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Это даже мне понятно.
    Но почему
    Чем отличается удаление этих секций от полного удаления Вида?
    PS
    Разобрался. Манипуляции с файлами ini из папки Views нужно производить при закрытом LogHX. Удалённое при открытом логе - после закрытия лога вновь восстанавливается.
  6. #7535
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    763
    739
    571
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если быстро идете курсором по списку, то "поиграйтесь" с настройками таймаута поиска (уменьшить)
    Поигрался, никакого эффекта.
    Причем на b455 я такой ошибки не наблюдаю, на том же логе. Учитывая, что как раз в b460 были изменения в поиске на qrz.ru/qrz.com, это "ж-ж-ж-ж" явно не спроста
  7. #7536
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    При переходе с FT8 в CW щелкая по позывному в бэндмапе или нажимая на кнопку CW в окне частота из радио мода не переключается, а частота переходит как положено. Приходится моду на трансивере переключать принудительно.
    Вот скрин Select dand and mode:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (144).png
    Подскажите где подправить ?
    С уважением.
  8. #7537
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    галочку на Mode from BandPlan
    либо SET mode after SET freq
    ...посмотрите что Вам лучше подойдёт
    в общем тут играться надо
  9. #7538
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    никакого эффекта.
    На самом деле интересная ошибка - это ошибка не лога, а интернета. Вчера пытался ее повторить - без результативно.)))
  10. #7539
    22.05.2017
    763
    739
    571
    Я на этой же самой машине (с тем же самым подключением) запускал свое поделие, которое пробегаясь по подложенному ADIF файлу (400-900 QSO) дергает данные VIA с qrz.com с таймаутом в полсекунды, правда не через API. Подобных ошибок не наблюдаю. В принципе переделать под API и погонять несложно. Если дело в именно в подключении, то я же те же самые ошибки получу? Меня все же несколько смущает момент, что на b455 я как не пытался, но воспроизвести подобные ошибки на том же сетапе не смог.
    Не может быть дело в быстрой смене позывных для поиска на qrz.com? Ну то есть выбрал я чей-то позывной, пошел запрос на qrz.com, а я тут же выбрал другой позывной?
  11. #7540
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Просто в 455 версии эта ошибка не показывается. Но она есть.
  12. #7541
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Я эту ситуацию отслеживаю. Нет дело не в этом. А эта ошибка на каких то конкретных позывных возникает или бессистемно?
  13. #7542
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8564
    Всё забываю написать про интересный момент.
    При открытом журнале выключал-включал трансивер и после этого из журнала переставал работать бэндмапа.
    Т.е. кликая по иконкам диапазона диапазон на бэндмапе трансивер не переключался, бэндмап тоже не реагировал.
    Перегружал Лог при включенном трансивере, всё становилось на свои места.
    Т.же. если сначала загружался Лог, а потом трансивер то бэндмап зависал.
    Трансивер FT-3000, операционка 7-ка лицензированная. Соединение черз ЮСБ (ком3, ком4) и физический КОМ (ком1).
  14. #7543
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    Трансивер FT-3000
    Покажите принскин настроек CAT - тут дело не в бендмапа, это CAT переставал работать. Вообще так быть не должно - лог можно загружать и до, и после включения трансивера, на работу CAT это не должно влиять.
  15. #7544
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8564
    Не умею. Подскажите. А САТ через омни риг.
  16. #7545
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    САТ через омни риг
    А когда перестает работать CAT вот тут галочка установлена
    или же галочка как на принтскрине стоит на No Radio?
    Ответов: 8571
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:20
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
