Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7561
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Перезалил пререлиз 461 - исправил:
    - открытие QSL Request для окна Clublog;
    - меню "Копировать.." в окне клатера теперь правильно работает;
    - давно обещал сделать авротеконнект при потере связи телнета - сделал.
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Build 461- не работает авто-очистка поля позывного (при смене частоты/диапазона)
    Я тут действительно менял - но у меня работает. Можете видео снять?
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если пройтись по списку позывных в логе, то по сравнению с 455 Prerelease значительно увеличилось время всавки позывного в окна поиска
    Да здесь тоже кардинально менял - какое время у Вас установлено на поиск позывного и Интернете? Установите 100 мс - практически моментально будет вставляться.
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    У меня в SSB позывной с бэндмапа вставляется в поле call практически сразу, а в CW с задержкой примерно 2-2,5 секунды.
    От модуляции это точно не зависит.
  3. #7562
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Могу, но не хочу. Что там смотреть?
    Поставил 456 - окно CALL при смене частоты очищается. Переустановил 461 - не очищается.
    SunSDR2-TCI-W10x64
  4. #7563
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Утилиты -> Найти... -> Поиск на Clublog.org - есть
    ПКМ в QSO Entry -> Найти... -> Поиск на Clublog.org - НЕТ
  5. #7564
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8562
    это CAT переставал работать
    Алексей, тут вот какая засада может быть. При выключенном трансивере, в диспетчере устройств отсутствуют виртуальные ком порты, которые создаёт сам трансивер, через ЮСБ разъём. И при загрузке Лога Омни риг не видит их и происходит зависание бэндмапа. А если сначала включен аппарат, то порты появляются в диспетчере устройств и Лог их видит и "цепляет". Только не смейтесь над дилетантом.
  6. #7565
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Я так думаю, что в QSO Entry и не может быть поиска на Clublog.org. Ведь сначала QSO должно загрузится в Clublog, подтвердится и только потом искать.
  7. #7566
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    По прежнему через кнопку QSL Request входа нет. Вход есть, если только на странице присутствует ссылка на Club Log expedition charts. В остальных случаях ClubLog не дает залогинится. (#7554). Через URL все нормально.
  8. #7567
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Действительно, почему то при установке пререлиза, таймаут поиска устанавливается в значение по умолчанию 3000. Хотя ранее, у меня было установлено значение 300 и оно сохранялось в ini.
  9. #7568
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Алексей, а нельзя ли при сохранении шаблона, сделать сохранение настроек Radio:
    например: в одном шаблоне CatHX1, а в другом No Radio?
    Это чтобы не плодить виртуальные ком-порты, а использовать один ком-порт, т.е. при подключении внешней программы
    отключать ком-порт в логе.
  10. #7569
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    Вообще такое часто бывает.
    Я неоднократно на это указывал.
    Замечаешь это когда лог начинает как-то непривычно себя вести. Начинаешь копать... и оказывается, что ты сто лет назад тут настроил под себя, забыл про это и ничего не менял.
    Иной раз опасаешься ставить пререлиз в котором изменения/дополнения для меня не имеют ценности... потому как неизвестно слетит что ни будь в дефолт или нет
  11. #7570
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    А если с НИМ связи были на других (или этом) диапазонах ранее и нужно посмотреть, прошли они в Clubloge или нет. Во первых, чтобы не плодить повторы, во вторых - чтобы провести связь, если она ранее, по каким-то причинам, не засчитана корреспондентом.
  12. #7571
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Ну может Вы и правы, что кому то удобней открыть окно Clublog search из окна QSO Entry ПКМ. Просто окна QRZ.COM и Clublog search у меня всегда открыты. Я исходил из того, что если позывной вносится в окно QSO Entry, то это новое QSO, независимо от того,новый это корреспондент, или повтор (но другое время, дата, бэнд и т.д.) и его по определению еще не может быть в Clublog. Повторы прекрасно отслеживает сам лог, а узнать что QSO подтверждено или нет, то Clublog не является идеальным инструментом. Во-первых оператор может и не залить на Clublog, или залить спустя год и более. Я смотрю в комплексе по двум трем сервисам. (LoTW, QRZ.COM, eQSL, HRDLog и Clublog). Если хоть на одном из них подтверждено, значит QSO состоялось. Кроме того, Clublog сейчас синхронизирован с LoTW.
  13. #7572
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Так зачем вся эта бодяга?
    Смотреть и гадать "залил-не залил"?
    В таком случае, практичнее открывать окно самого Clublog-a в браузере. Там хоть видны временнЫе периоды залитых QSO.
    Тем более, что Вы пишете, что
    Так что открыть +- одно окно в браузере - погоду не сделают.
  14. #7573
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    891
    325
    199
    У меня так бывает из-за того, что порой нет ясности в настройках. Что и для чего сделано. Порой ставишь галки наугад и чертыхаясь вспоминаешь, где что и зачем менял. Толковый FAQ написать отнюдь непросто, но неплохо бы. последний пример с исчезанием окна поиска информации на сайте QRZ.RU. Ткнул мышкой в настройках и... забыл. Потом Алексея вопросами терзал... Да и по тексту есть в журнале фишки про которые многие не знают. См. пост 7553. Для чего они задуманы? Вот одну Алексей разъяснил. А для меня к примеру таких меню немало. Получается журнал, как старое дерево. Какие-то ветки может уже и не актуальны, а есть. Вроде бы и пользовался бы, а не знаю о них. Или не знаю, как?
    Последний раз редактировалось R1SA; 31.01.2019 в 21:27.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  15. #7574
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Для меня ClubLog не инструмент для гадания "залил-не залил", а возможность заказать QSL посредством OQRS сервиса.
  16. #7575
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Вот Ваше сообщение, с которого началось доведение "до ума" окна ClubLog LogHX
    возможно ли довести до "ума" окно Clublog search? Что бы лишний раз не кликать по кнопке "Открыть URL", очень не хватает в этом окне оповещения, открыл оператор OQRS или нет.
    А этим сообщением закончилось:
    Вполне достаточно что присутствует ссылка на то, что OQRS открыт. А открывать страницу при помощи кнопки "Открыть URL". Лишний раз щелкнуть мышкой по Request QSL Card труда не составляет
    В итоге - несколько дней бесполезной работы и нулевой, если не отрицательный, результат.
    Ответов: 8549
    Последнее сообщение: Вчера, 22:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
