Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7726
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Скачать нужный и настроить его по умолчанию?
  3. #7727
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    В системе нет IE - это сборка, как сделать пока не знаю. В системе установлен браузер Slimjet.
    Не важно какой у Вас установлен браузер. Я тоже давно забыл про браузер IE. Браузера IE у Вас может и не быть, но без компонентов IE ни одна Windows работать не может.
    Пуск - Панель управления - Свойства браузера - Дополнительно- Секция безопасность. Должны быть установлены галочки.
  4. #7728
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    IE должен быть по любому в винде.
    +100500!
    В системе нет IE
    IE интегрирован в Винду и при любой сборке его "выкинуть" просто невозможно. Во всяком случае на сколько я знаю. Как вариант - просто значек в меню не выведен.
  5. #7729
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Именно так и есть - все настройки интернета доступны только через IE - по другому никак.
  6. #7730
    Standart Power Аватар для EW7A
    24.10.2013
    Могилев, Беларусь
    274
    147
    469
    Сейчас у себя проверил - и с профайлом и без макросы работают.
    ...если причину не найдете - пришлите мне файл loghx.ini - посмотрю почему не работает.
    Алексей, я должен видимо извиниться за потраченное Вами время, потому что, как выяснилось, программа лога и ваши макросы похоже не при чем. Оказалось:
    1. Эффект "пропуска" макросов зависит от диапазона, на котором идет работа (разные антенны, разный КСВ).
    2. Эффект "пропуска" макросов зависит от уровня мощности, установленного в трансивере (при маленьком выходе все работает как часы, все NAME и QTH передаются.
    И то, и другое говорит скорее всего о "паразитной" завязке трансивера и компа и о качестве согласования трансивера с антеннами (КСВ). Это уже мои "хомуты", мне и разбираться самому...
    Не понятно только, почему выбор этих "проблем" пал именно на NAME и QTH. Но может я просто на них заметил этот эффект, а на самом деле он имеется и на других макросах. В любом случае вопросы к Вам снимаются...
    73! Успехов.
  7. #7731
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Алексей,у меня вот такая проблема при синхронизации с EQSL в логе не отображается ,что
    qsl получена,это со 2-го января.
    Вот ссылка на видео https://yadi.sk/i/avVNAxhaJDaeSw
    Сейчас установлена 463.
    C Уважением Павел!!!
  8. #7732
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    ... вот такая проблема при синхронизации с EQSL в логе не отображается ,что
    Поставьте галочку Only CFM QSO и перегрузите лог. После перезагрузки всегда Only CFM QSO. Далее Download and Synchronize
  9. #7733
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно работает функция "Вставить в лог" QRZ.RU?
    Я выбираю QSO, захожу в Ручной ввод/Редактирование, в окне QRZ.RU нажимаю "Вставить в лог", затем "Вставить", "Сохранить и закрыть".
    Данные в полях бывает пропадают если правишь. И в логе данные сохраняются не всегда. После Лог прыгает на последнюю запись. Очень не удобно. В ручном вводе все сохраняет и не прыгает.
  10. #7734
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    476
    Спасибо всем! Получилось.
    Путь такой: Пуск - Панель управления - Сеть и интернет - Свойства обозревателя
  11. #7735
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    В чем может быть проблема, версия 461.
    При сохранении связи выскакивает окно...
  12. #7736
    24.12.2016
    Ейск
    176
    38
    24
    Аналогичная ситуация.
    В логе пропала отметка о полученных QSL с eQSL.cc после Нового Года.
  13. #7737
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    правильный ответ:
    Кстати лог перезагружать не надо.
    Проблема в том, что при скачивании связей с сервера eQSL нет отметки, подтвержденное это QSO или нет. И по этому нужно серверу eQSL указать, что нужно скачивать только подтвержденные связи и при этом лог для всех полученных связей поставит галочку что связь подтверждена.
  14. #7738
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Окно QSOEntry - правый клик мышкой над полем ввода - меню "Установить поле ввода". Для всех полей ввода проверить, чтобы было назначено значение.
    Хотя по идее такой ошибки быть не должно.
  15. #7739
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Гм. Интересный эффект! Сам бы в жизни до такого "глюка" не догадался бы!
  16. #7740
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Алексей, спасибо сейчас попробую.
    Ответов: 8549
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
