Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7771
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    У меня другой прикол. Пока не тронешь мышку, не обновляются
    Так - стоп-спот! Если речь идет об окне кластера и мышка находится в пределах окна кластера - то показ спотов останавливается, о чем свидетельствует надпись внизу окна. Сделано это для того, чтоб можно было споты "прокрутить" - как в в N1MM.
    Или о чем то другом речь?
  3. #7772
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Да, Алексей, об этом. Спасибо.
    Надпись, внизу окна, не замечал
  4. #7773
    Standart Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    486
    132
    156
    Алексей, опять про мои любимые поисковики ))
    Уже давненько обращал Ваше внимание на этот момент, но тогда было много другого важного.
    В окне QRZ.COM нет возможности ручного копирования информации из поисковика, а в окне QRZ.RU есть.
    Понимаю, что мелочь, но иногда приходится пользоваться, так как не все строки из поисковиков переносятся в лог.
    Посмотрите видео, чтобы понять о чем речь.
    QRZ_com_copy_no.zip
  5. #7774
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Алексей! Еще прочитайте мое сообщение №7733.
  6. #7775
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    при записи в лог постоянно появляется это окно при работе с jtdx???
    пришлите мне файл loghx_view,ini - посмотрю, почему такое происходит
    Я послал этот файл, сообщение 7066
  7. #7776
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Когда работаете с JTDX выбираете отдельный вид? Вот тут:
  8. #7777
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Ок! Подправлю!
  9. #7778
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    Я выбираю QSO, захожу в Ручной ввод/Редактирование, в окне QRZ.RU нажимаю "Вставить в лог", затем "Вставить", "Сохранить и закрыть".
    Данные в полях бывает пропадают если правишь. И в логе данные сохраняются не всегда.
    Я понял о чем речь - в новой версии это будет исправлено.
  10. #7779
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Алексей, у меня не пишется в строке
  11. #7780
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Вот тут галочку поставьте:
  12. #7781
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    теперь так стало
    [ATTACH=CONFIG]229085[
  13. #7782
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    теперь так стало
    выключите TCP порт 52001 в настройках программы JTDX и будет вам счастье
  14. #7783
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    476
    To RX4HX
    Алексей, при скачивании и синхронизации QSL QSO с LoTW программа иногда "молчит".
    Нет реакции на мой запрос, т.е. никакого сообщения об ошибке не выдает.
    Как должна реагировать программа на повторные запросы если нет новых QSL QSO?
    eQSL - скачивается файл в папку Downloads, он пуст и появляется ошибка:
  15. #7784
    03.02.2006
    51
    17,237
    8058
    4226
    Судя по надписи - ошибка программы ADIF Master: причем тут лог? А так да, если ни одного нового QSO нет, адиф-файл будет пустой. Нужно будет сделать, чтоб он совсем не создавался.
    Это значит что от сервера LoTW вообще никакого ответа нет - бывает такое, когда сервер перегружен. К сожалению это как в браузере - лог ждет ответа...
  16. #7785
    24.12.2013
    914
    273
    476
    To RX4HX
    Алексей, у меня два лога в одной базе LogHX. В настройках для LoTW, eQSL, Clublog указаны логин и пароль для одного
    лога (позывного). Для запроса подтвержденных QSO другого лога (позывного) в настройках требуется замена логина и пароля.
    Может есть другой вариант, или я ошибаюсь?
    Ответов: 8570
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
