Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8401
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    (Фича) работает у меня только в таком режиме!
    Павел! Во первых большое спасибо что делаете видео - очень сильно экономит время на поиск проблемы!
    Второе: по видео понял в чем проблема - Вы не правильно поняли смысл галочки All operators. В логе есть поле Operator. Нужен он допустим для коллективок, что понятно было, кто связи провел.
    соответственно если Вы работаете один - у Вас должна стоять галочка All operators ну или вести свой позывной, как на принтскрине выше.
    По этому это окно предполагает 3 варианта работы:
    - вообще все QSO
    - выделенные QSO
    - и по времени.
    Проблема получается одна - у Вас не работает по времени. Вот тут действительно проблема: пока не понял почему у Вас не работает.
  3. #8402
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    Алексей , беда (обновился с 460 на 480 - хоть откатывайся обратно)
    Вкратце - теперь при клацаньи мышкой по спотам на бэндмапе например в CW участке каждый раз выслушиваю в наушниках "C" (т.е. "CW") от TS-590S (функционал трансивера - подсказки о режимах работы , очень удобно в некоторых моментах)
    В SSB участке соответственно выслушиваю "L" или "U".
    Т.е. этот хад дэм (590й) при каждом! щелчке по споту (хоть и по одному и тому же) заботливо извещает меня пиканием буковки - в какой mode трансивер.
    Реально злит до невообразимости , например работаешь только в CW - и при каждом щелчке на спот CW станции всё равно выслушиваешь что трансивер в CWmode.
    Настройки все те же что в 460 (480 ставил "начисто" , подкинув только файл журнала .lhx2 и заскринив предварительно все настройки).
    Пробовал подключение через CatHX и OmniRig , перепробовал все возможные варианты в этом окне:
    Результата ноль , трансиверу теперь (после обновления с 460 на 480) обязательно надо пропикать мне по ушам в какой mode этот спот (даже при условии того, что при настройках как на скрине - лог вроде как вообще не должен переключать mode в трансивере).
    Так понимаю лог теперь каждый раз шлёт трансиверу команду вида : "установить в трансивере CW mode" даже когда трансивер уже в CW ?
    Как это победить? (вариант "отключить в меню трансивера пикающего напоминателя" - не проходит) , в 460 и более ранних версиях и близко не было таких проблем.
    Последний раз редактировалось R2PU; 16.04.2019 в 13:39.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  4. #8403
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Алексей Спасибо попробую!
    ну если с qrz.ru то там обычно мы сохраняем данные и для русскоязычных и для англоязычных,те там два вида данных!!!
    (фича)же берет только англоязычную версию ,я сейчас сниму видео и Вам продемонстрирую!
    Вот ссылка,я это имел в виду,ну не понимает (фича) русского языка!
    https://yadi.sk/i/gWmM8pOYkfi0nw
    А Очень бы хотелось!!!!
    Может там какую кнопочку ввести,брать тот или иной язык!
    Выбрал к примеру русскоязычные станции ,раз и только на Русском отобазились ,ну и потом другие!
    Ну Вам виднее,как сделать!
    С Уважением Павел!
  5. #8404
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    На сколько я знаю, эта ф-ция отключается в трансивере.
    Но , как говорят в рекламе: только сегодня и только для Вас:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_483.exe
    сейчас проверяет модуляцию - пищать не должно. Проверьте!
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Zndu fix na 2-nd VFO
    Так же попробуйте эту версию. В настройках для второго радио выберите FreqB:
    Но не пробовал этот вариант, т.к. на работе. Но по идее должно работать - проверьте!
  6. #8405
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Алексей !!!
    ниже дал ссылку,посмотрите!
  7. #8406
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Я понял о чем Вы: в базе QRZ.RU есть 2 варианта имени - на русском и на английском. Да лог берет английское имя. Ваше предложение правильное - сделаю завтра на выбор от куда имя брать - английское или русское написание.
  8. #8407
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,907
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    Установил 482 на Вин10, но не хочет работать. Запускаю со значка. Прога зависает... Выключение только через ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ. Что делать? Скрины последовательных системных сообщений ниже
Название:	Снимок экрана (1).png
Название:	Снимок экрана (2).png
Название:	Снимок экрана (3).png
Название:	Снимок экрана (4).png
  9. #8408
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей, спасибо за очень полезное окно активных позывных в моде FT-8.... Но мне представляется, что оно было бы еще более информативным, если бы новая страна подсвечивалась не только работающая на общий вызов.
  10. #8409
    09.02.2015
    Брянск
    375
    104
    131
    лог вставляет то, что получает
    Не скажите.
    Уже который год об одном и том же.
    Вот так на qrz_ru:
    А вот так лог вставляет:
  11. #8410
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    не хочет работать
    Удалите файл LOGHX\DATA\UserDataBase.mdb и запустите лог - все должно заработать.
    Почему только на общий вызов? Все подсвечиваются.
  12. #8411
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Ну вот и случилось)))
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1577887
  13. #8412
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Если я ее вижу, то да....
    Но если я не вижу эту страну, а ее кто-то зовет- она в том столбце не подсвечивается.
    Приходится присматриваться, есть ли она на диапазоне, вызывают ее, или нет.
    Ладно, и так хорошо....
  14. #8413
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Скорее всего Вы не правильно выразились - сейчас подсвечивается тот позывной, который вызывает, а не работает на общий вызов. А Вы хотите, чтоб оба позывных подсвечивались - наверное об этом речь?
  15. #8414
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    33
    569
    47
    250
    Алексей добрый день!
    Я как то писал уже ранее об этом ...
    Если в базе создано несколько логов на разные позывные , то при использовании фильтра , поиск по заданным параметрам ведётся только в том логе , который на данный момент открыт (активен). И приходится по очереди открывать разные логи и искать что тебя интересует .
    Можно сделать , чтобы поиск сразу во всех логах искал или выбирать в каком логе осуществлять поиск ?
  16. #8415
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Как раз у меня сейчас подсвечивается тот позывной , который вызывает кого-то, или работает на общий вызов. Но если зовут его, то он к сожалению не подсвечивается
    Не оба, а тот , кто у меня новая страна .И подсвечивался он независимо от того -вызывает он, или зовут его.
    Сейчас получается так,если я не принимаю станцию, то она никогда и не подсветится.
    В принципе- сильно от этого не страдаю.Просто увижу в кластере новую страну, а потом начинаю приглядываться, зовет его кто, или нет.
    А с другой стороны- если он подсветился, то значит я его гарантированно принимаю, т.е-палка о двух концах)))))
    Ответов: 8533
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:07
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
